só acho estranho 1 coisa nas alphacell.
elas não tem padrão tem montagem nao ? <_<
pow..cada vez que vejo uma alphacell é diferente da otra !
Como assim mano? =o
não fale um troço desse man kk
se uma estiver normal (2 ohms) e a outra que está em série porem em curto ( teoricamente 0 ohm) o ampli simplesmente vai aplicar toda a sua potencia na bobina boa entende.
a bobina em curto não será "vista" pelo ampli como uma bobina e sim como se fosse o próprio cabo do sub pois sua resistência foi alterada se for esse o caso.
então se as bobinas estão em série se uma está em curto como ela ficaria em aberto ?
simplesmente ela não faria o seu papel criando um campo magnético em torno do gap apenas isso. pois a corrente passaria direto por onde
se originou o curto.
logo a única bobina a trabalhar é que estiver com sua resistência normal.
Pois jurava que isso aconteceria caso estivessem em paralelo!!! E se estivesse uma em serie com a outra, caso uma estragasse (queimasse), a outra não tocaria! Eu imaginei como se fossem 2 lampadas! Se ligarmos em serie e uma queimar, a outra apaga! Se ligarmos em Paralelo e uma queimar, a outra ainda acende!
Mas é isso ae! Vou dar uma lida e ver se estou confundindo algo!
"Há também um outro ponto importante a se considerar. Em uma associação em série, as ligações entre uma caixa e outra fazem parte do trajeto da energia. Se alguma dessas ligações for interrompida (mal-contato, uma interrupção indevida, ou mesmo um falante que queima e pára de funcionar), todo o sistema de caixas pára de "falar". O caminho da energia elétrica foi interrompido, então não há mais energia passando pelo circuito.Já imaginaram, em um evento com alguns milhares de pessoas, toda uma série de caixas de som parar de tocar porque alguém passou junto das caixas e tropeçou nos fios, soltando-os?"
Fonte: http://www.somaovivo.mus.br/artigos.php?id=190
Abração!
Editado por ExTrEmE SPL
Xicão, pessoal comentou aí que nem a pau que um 3515 toca mais que um 9515, etc.. etc...
Mas assim, não quero desmerecer seu com, nem criar competição e tampouco achar que o meu é melhor que o seu ou coisas do tipo.... Foi só uma sensação que eu tive quando ouvi o seu, talvez eu esteja enganado... Digo isso porque se realmente o meu estiver tocando mais que o seu, precisa dar uma olhada com mais carinho no sub ou no amp, pois de fato o seu TEM que tocar mais que o meu...
Sabadão se vai lá no Moica buscar o Doorpod?
Se minhas colunas estiverem prontas vou dar uma passada lá tb...
que amp você usa? talvez esteja tocando igual mesmo dependendo disso.
só que as baterias do Lucas precisam de uma boa noite de sono na carga lenta isso precisam kk
o alternador dele segura bem más não muito tempo, logo se vai a carga das benditas.
e telvez tenha mais um detalhe das bobinas também né haha
:rolleyes:
(perco o amigo, talvez até minhas baterias más não perco a piada ! ) :vts
:rolleyes:
Eu to usando uma 3k7 2ohm, com 225ah de bateria, alternador de 90ah e cabos de 54mm em tudo... Mas sei lá, como disse, as vezes é impressão...
Vamos ver se o amp volta da assistência técnica antes do encontro pra gente tirar a prova dos 9.... kkkk
o tamanho delas veio O.O
juro que esas suas alphacell são maiores que as minhas O.O
Mesma coisa,haha.
Somente impressao mesmo :)
na verdade são 4 alphacell, uma ele tava com preguiça de carregar pra tirar fotos, 2 são minhas [¨]
Exatamente, quando voce vai vim aqui em SP buscar hein? xD
Se for comparar bem os dois sistemas, acho que e possivel sim.
Sua caixa ta sint.a 28hz, entao deve tocar baixa com forca, alternador deve dar uma suprida legal enquanto o grave rola, e a sua 3k7 ta fechando em 2ohms.
Ja o meu ta sint. a 34hz, no dobro da impedancia, baterias descarregadas e alternador de 60ah (nao tenho certeza).
Bem,de qualquer forma sabado vou colar no Bruno, se voce tiver la a gente pode testar a 5K2 no seu sistema e ve como fica. Se nao rolar no dia do encontro a gente compara certinho :)
Quero saber o result. dessa comparacao!
So um teste light. :)
Desse jeito parece ate que ele chamou pra por do lado
Oh wait, ele chamou
Haha
xD
Burba, vai sabado no Bruno?
Oh wait, ele chamou
Haha
xD
Heheh!
Pega outro modulo! Um 5k2 4ohms e pode ir sem medo hehehe!!
Oh wait, ele chamou
Haha
xD
Mano, o Bruno não faz meu tipo, então não vou nele em hipótese alguma... kkkkkk
Zuera mano, tudo indica que sim... Se minha coluna estiver pronta e espero que esteja, no mesmo horário da semana passada (09hs) estarei lá na frente... Tinha esperanças que a 3k7 estivesse no esquema tb, mas os caras nem foram pegar ainda...
Editado por Burba
Mesmo que ainda nao tenham ido, ainda coloco uma fe que vai chegar sim a tempo ;)
"Mano, o Bruno não faz meu tipo, então não vou nele em hipótese alguma... kkkkkk"
Pena que to indo pra casa agora agora, se nao elaborava uma respostinha, haha
Abracos bibinha.
sua caixa tá em 32 não 34Hz hehe, ah e eu não vou aí não safado kkk falta nomínimo mais de um ano pra mim tirar umas férias.
5k2 4ohms ? :vts
Eaaaai Lucas biba!
tranquilo ?
carai mano o gordo foi embora pra Barueri, e vc nunca mais colou aqui na rua ! :/
ve se aparece ai mano, vi o novo set agora, pensei que vc tinha vendido o Uno hahaha
cola ai qualquer dia os mlk sempre tao la no Lucas do gol :vts
Abraaçãao Luiz [-]
5k2 4ohms ? :vts
Pode crer, confundi com a dos 1515. :)
Pra que ferias carai, pega a folga ai e faz um bate volta de moto, rapidao...
:vts UAHuahUHAUhuahUAHaA
Sacanagem xD
Eaaaai Lucas biba!
tranquilo ?
Abraaçãao Luiz [-]
De boas mano =P
Pow, ta meio corrido aqui, mais agora ta mais de boa. :)
Sabado vou fazer um servico no carro e ai quando voltar eu passo ai ;)
Abracos cara, ate mais.
Oh wait, ele chamou
Haha
xD
hahahha, agora vai ter racha heim...
kkkkkkkk
Posso dizer aos senhores que jamais um 9515 toca menos que um 3515...
Querem tirar a duvida, tira um e poe o outro, sem mudar o resto do set..
kkkkkkkk
Po, JAMAIS tbm não né!! heheh
Depende do sistema e da freqüência! Vai que a caixa esteja "picuda" e o DD3515 se saia melhor la pelos 50-60hz?? hehe
Mas li não sei aonde que alguém trocou os 3515 pelos 9515 e percebeu que o 9515 se saiu melhor.
