carlos2609
som
BOA TARDE GALERA DO FORUM, SOU NOVO AQUI E PRETENDO APRENDER MUITO COM VOCÊS...
BOM ESTOU MONTANDO UM SOM PARA MEU CARRO E GOSTARIA DE ALGUMAS OPINIOES A RESPEITO...
2 EROS SDS 18POL 2.4 1200 RMS Q SERÃO TOCADOS POR UM TARAMPS 3.5
4 D-405
3 MEDIOS GRAVES DA MAGNUM EXTREME DE 550 RMS
4 TWEETER SELLENIUM
4OO AMPERES DE BATERIA
QUERIA SABER DE VOCÊS QUAL MODULO USO PARA TOCAR AS D-405, E SE TERIA ALGUMA COISA P MUDAR NESSE SOM NA OPINIAO DE VOCÊS DO FORUM...
QUAL CAIXA DEVERIA USAR PARA TOCAR OS EROS DE 18... SE USO A INVERTIDA, NORMAL OU A FAMOSA CAIXA CANHAO...
DESDE JA AGRADEÇO A VOCÊS....
Editado por carlos2609
Coloca os sds 818 se vc vai usar um taranps 3.5 se for usar um t5k ou mais dai vai de sds 2.7
4 d405 e muito, 2 ja chega e colocar 2 twitter trynium de hinor para acompanhar
isso que eu mudaria, nao conheço esse magnum e 400 amperes de bateria creio que seja suficiente
flw espero ter ajudado.
:+1 :+1
Nem li teu post e falo tudo que eu ia falar :D
PQ AXA MELHOR O SDS 818 DE 800RMS.... JA VIU ESSE 2.4 TOCANDO
toca mesma coisa com menos qualidade e exigindo mais amplificador
ou SDS818 ou o 2.7k
ou SDS818 ou o 2.7k
TO SACANDO AGORA.... VOU VER SE CONSIGO TROCAR ENTAO... POIS AINDA NAO INSTALEI MESMO... VOU VER SE TROCO PELO 2.7.
COMPREI PQ UM AMIGO TEM UM E DISSE Q TOCA BEM MESMO...
Conselho: não importune o ouvido alheio.
so que o 2.7 teria que ter no minimo um SD5000/T5000
pra ficar bom
Eu iria de SDS800 mesmo, mais se tem verba para colocar o 2.7 com o SD5000 ou T5000 e investir mais em bateria, vai lá....
qual o carro que tu pretende montar esse "triozinho"????
abs.
abs.
EM UM PALIO BROW...
SO Q VOU TIRAR O ENCOSTO DO BANCO TRAZEIRO...
VELHO E QNTO A CAIXA... QUAL ME ACONSELHARIA... A CANHAO, INVERTITA, OU A 3DB...
E O MODULO P TOCAR AS D-405
Cara, pretende aprender MESMO? Então, primeiro passo.. compra uma gramática URGENTE! Pra economizar tempo, use o google chrome que tem corretor ortográfico em tempo real.. teu português nem horrível tá, ele não existe!
Ah, segundo passo, desligue o caps lock! já percebeu que vc é o único GRITANDO aqui? Pois bem...
Enfim, comentando em vermelho:
BOA TARDE GALERA DO FORUM, SOU NOVO AQUI E PRETENO APRENDER MUITO COM VC6... Preteno? Ou Pretendo? vc6 = vêcêseis! Se quer resumir, coloca "vo6".. pq soaria vôseis"... mas vc6 não existe! Bota um "s" no lugar do seis, fica menos esdrúxulo/pseudo-cult!!!
BOM ESTOU MONTANDO UM SOM PARA MEU CARRO E GOSTARIA DE ALGUMAS OPINIOES A RESPEITO... Taí uma coisa que nunca aconteceu por aqui! Alguém montando o som e querendo opinião! rsrs
2 EROS SDS 18POL 2.4 1200 RMS Q SERAM TOCADOS POR UM TARAMPS 3.5 Seram não existe! Essa palavra foi misteriosamente excluída do Aurélio dentre outros! Vc quis dizer "serão"??? Eu usaria um Taramps 3.5 pra tocar uma e apenas uma Eros SDS 2.4 18'. Pro par eu colocaria no mínimo um Taramps 5.0!!! Dá uma pesquisada sobre headroom
4 D-405 E quando você vai acrescentar as outras 14 eros SDS 2.4 de 18'? Pq já vi 4 D405 bem alimentadas acompanhando BEM um PA com 16 x 18'!!! Pro par de Eros, UMA (e somente uma, nada mais que uma) D405 tá de bom tamanho! O resto do dinheiro tu toma de cerveja!!!!
3 MEDIOS GRAVES DA MAGNUM EXTREME DE 550 RMS Fala alto mas eu não gostei do timbre! Se for 10' eu colocaria algo tipo over 10mg300.. se for 12', snake hpx 2120! Magnum? Naaaa.. soh se eles me dessem o som todo de graça! rsrsrsrs
4 TWITAS SELLENIUM Twitas? What's up nigga? Vc não quis dizer tweeter não? E apenas UM também dá conta! prefira o ST400!
4OO AMPEIRS DE BATERIA Ampeirs? Vc conseguiu um termo mais pomposo que amperes!! Um amper, dois amperes, três amperes... bom, tem bateria o suficiente, mas os ampeirs é tenso! rs
QUERIA SABER DE VC6 QUAL MODULO USO PARA TOCAR AS D-405, E SE TERIA ALGUMA COISA P MUDAR NESSE SOM NA OPINIAO DE VC6 DO FORUM... Nossa, que agonia dá em ler esse VC6... parece motor de carro! V6 com compressor? Enfim... coloca uma D405 e um ST400 num SD250.2 e pronto! ou Um BBuster 3600GL caso queira regular tudo no cross ativo!
QUAL CAIXA DEVERIA USAR PARA TOCAR OS EROS DE 18... SE USO A INVERTIDA, NORMAL OU A FAMOSA CAIXA CANHAO... Canhão? Não, pelo amor de Deus, sem armas! Somos pacíficos! Sem armas! E se algum dia vc vier a precisar de arma, não vai ser um canhão! rsrs Dá uma lida, especificamente no tópico do Joester.... ele testou recentemente caixas manifold e tem opiniões concretas e detalhadas!
DESDE JA AGRADEÇO A VC6.... vê cê seis? rsrs :banghead
Pronto! É bom umas coisas assim de vez em quando pra distrair!
