diegog174
Vectra CD set.
Fala galera após ter tirado minhas duvidas quanto a caixa para os meus Pioneer ágora a duvida vem de um Brother meu !
Ele tem um Vectra CD, bom tudo começa quando ele foi comprar os equipamentos para o som dele !
Ele comprou o seguinte,
1- Modulo Amplificador Hurricane H1 360.4 1440wrms 2/3/4 Canais
2- Subwoofer 12 Bravox Uxp Power Bobina Dupla 500 Rms 2x2homs
3- Caixa dutada 55 litros, com dois dutos de 3”
4- Fiação 21mm
O radio é original GM, ele vai usar um conversor RCA, Iria ligar o sub em bridge com o modulo em 4 homs com as bobinas do sub em serie, para dar os 4homs !
Bom galera será que vai ficar legal o som dentro do carro ?. E fora ? será que vai sair ?
Outra coisa que eu estou achando estranho, o cara da loja que ele foi levar para fazer o orçamento do som falou que ele tem que usar um disjuntor de 140 a 150 A, pra mim isto esta errado, pois como o modulo dele possui dois fusíveis de 20 A, ele teria que usar um disjuntos de 40 A, correto ?
Okey galera !
Vou falar isso para ele então ! sera que ele não da 700w rms não ?
Os caras de quem ele comprou falaram que ele manda 720 em cada bridge, vcs acham que não mesmo ? Se for ctz já falo pra ele trocar !
E o que voces acham do power one para ele ?
Editado por diegog174
Okey galera !
acho q naum... um sd700.1 ou se quiser algo mais barato pega um bb-3600gl que nao vai tocar no maximo mais vai chegar quase la e ainda vai sobra um canal...
Edit: ah entra na briga tbm o 1200d :D
Editado por mksound
Putis cara que coisa meu ! E ele comprou por falarem que esse hurricane tocava igual o power one e tal...
Essa conta por fusivel dá certo mesmo ? Mesmo ele sendo digital ?
se fosse digital poderia dar seus 360-380rms de acordo com oq eu li ate agora... e numca vi nenhum modulo q de mais q isso... meu v12 tem 2 fuse de 25a e da 400rms(200 em cada bridge)
edit: sobre oq falei no primeiro post eh nem 200rms em cada bridge
e pessoal por favor se falei alguma besteira me chamem de burro e me corrijam! :legal:
Editado por mksound
Putis entendi cara, é entao preciso saber disso certinho, pra ele ir falar lá na loja e pá né, porque segundo o cara da loja ele falou que ia empurrar bem forte o sub !
Sera que vale a pena ele trocar ?
eu nao pensaria 2x, ja vi hurricane tocando e gostei do som so q o cara colocou um desse ai pra tocar 2 pioneer e tocava igual meu v12 q tem 2 bridge de 200rms...
É então cara !
tipow o Uxp vai tocar sozinho ! Acho que toca bem né ? se for trocar por outro modulo, qual modulo é legal neste preço ?
putz te indiquei errado o sd700 la, modulo em q preço? no preço do hurricane? se for eu fui ver no ml mais ta em manutençao, me passa ai o preço...
O preço do hurricane tá nos 500 reais !
É tava tentando entrar tambem e só da erro !
500 reais complica heim acho q so o 1200d e o 3600gl mais deve ter outras opçoes mais como uso o ml de base naum tem oq eu te indicar agora, o 3600gl tem um cxb muito bom, sai em media de 250-300 reais e da mais de 450rms cada bridge, para os uxps seria legal colocar um pouco mais de potencia, o 1200d so da 900 e poucos rms de acordo com os testes entaum acho q naum tem mt vantagem...
É ele vai ficar mesmo com o hurricane, se jogar 380w rms já tá bom !
Acho que vai ficar um somzim legal né ?
380? 380/2=190 190rms em um uxp nao faz nem cocegas...
