João Galante
Mudança de modulo - AJUDA
Olá a todos, boa tarde!
Quanto mais leio, mais duvida eu fico, portanto resolvi abrir um topico para tentar sanar minhas duvidas, pois algumas são meio especificas da minha configuração (HU original do Fiesta) e não são contempladas em outras discuções. Vou tentar resumir ao maximo...
Config atual:
HU My conection(visteon) do Fiesta. Ela não tem controle de corte de frequencia nem nada. Só tem uma saida RCA de baixa, a qual eu duplico para alimentar os dois amplis. Mudar a HU não é uma opção.
Ampli Blaupunkt GTA260 + Kit duas vias Helix Dark Blue 50 RMS de 6' (4 ohms).
Ampli Taramps T200D + NAR 10' 180RMS bonina simples (4 ohms) + caixa selada de 30l (MDF 20mm).
Problema: O sub está MUITO apagado. Culpo o Taramps. Apesar dos conselhos do forum, comprei ele pois não tinha dinheiro para nada melhor.
Agora estou querendo trocar o Taramps para ver se meu sub aparece.
Tenho lido sobre o SD250.2, tem um otimo preço e o pessoal tem falado bem. Só que ele não tem filtro de passa baixa para ligar no sub.
Sempre levei em consideração o Hurricane 4.120, que substituiria o Taramps e o Blaupunkt.
Opções que eu vislumbro atualmente:
1- Trocar os dois amplificadores por um Hurricane 4.120 usado. Escutei falar que os modelos novos da Hurricane (4.160) não estão muito bons. (Isso procede?)
2- Colocar o Blaupunkt para tocar o sub (ele tem filtro passa baixa ativo) e ligar o kit no SD250.2 (deixar o filtro por conta do crossover do kit).
3- Deixar o kit no blaupunkt e ligar o sub no SD250.2 colocando um filtro passivo passa-baixa. Esse filtro eu teria que tentar montar um, pois eles prontos são muito caros.
O blaupunkt teria potencia suficiente para o sub?
Quão dificil é achar os componentes para montar o cross passivo passa baixa de segunda ordem?
O Hurricane 4.120 tem uma qualidade razoavel para o meu set? São equipamentos de entrada, então não vejo porque investir R$1000 que eu não tenho em um ampli hi-fi.
Alguem tem algum outra sugestão de solução para o meu problema?
A grana realmente é curta, mas queria aproveitar ao maximo meu set. Atualmente o sub está só pesando no porta mala, não participa muito, e isso me incomoda um bocado.
Por fim, algum instalador de confiança na zona sul de são paulo? O meu (que não era lá essas coisas) fechou.
O QUE EU FAÇO PESSOAL??
Obrigado a todos!
Editado por João Galante
cara....nao vai de 4.120....a Bridge desse garoto da 156wrms a 13,8V!!!
continuara passando fome!!! eu particulamente nao gosto de nenhum AMP da Hurricane!! da pra vc comprar coisa melhor com o msm dinheiro q ira pagar em um Hurricane!
se eu fosse vc....vendia o Blau....vendia o Player....
ae eu pegava um Player bom de no min. 300,00 com cortes HPF e LPF
e pegava dois SD250.2D = 360,00 e cortava tudo pelo Player!!!
seu som ira ficar top!!!
VLW
Valeu Leo, mas como falei vender o player não é uma opção.
O player original, alem de ficar muito bonito no painel, não atrai a bandidagem. Já fui roubado e perdi um dinheiro em som nessa. Prefiro manter uma aparencia de um carro "sem som" por causa disso.
Mas bom saber isso do Hurricane. Uma opção a menos então.
Estou vendo um Blaupunkt GTA 4 Special Mk II usado também. Mais caro que qualquer outra opção, mas seria uma boa alternativa??
Valeu!
