fiestaspl
Problema com bateria aux
Pessoal, tenho a bateria original 48 Ah, e uma auxiliar de 90 Ah no porta malas, com 2 disjuntores residenciais de 32A.
Só que a carga da bateria auxiliar fica acabando, aí qdo eu desligava o disjuntor os amps desligavam por falta de alimentação. Já levei na loja falaram q a bateria tava normal, deram uma carga nela completou ficou bom, mas agora a bateria esgotou denovo.
O que acontece? Quando paro o carro (estacionado sem ligar som) tenho que desarmar também o disjuntor?? Sempre deixo os disjuntores armados, só qdo desligo o carro pra ouvir som aí desligo o disjuntor. Mas aí o som não estava funcionando pois tava sem alimentação.
Porque esgota a bateria auxiliar assim?
Editado por fiestaspl
ou teu alternador q n esta carregando ou tua bateria esta pifada, se vc deixa os disjuntores ligados tinha q carregar as duas baterias, e vc nao pode desligar os dijuntores senao nao carrega, e se for para deixar parado tanto faz se vc desliga ou nao os disjuntores
O alternador é o original está normal, testamos a bateria auxiliar também e ela segurou carga está boa.
Acabei de chegar de outra loja de som, o cara me disse que o problema é o disjuntor, pois o que eu uso é residencial de 32 Amperes, ele falou pra colocar automotivo de 100A que aí carrega, q o disjuntor residencial de 32A é bom pra 220v e ruim pra 12v não deixa carregar a bateria auxiliar, é isso mesmo??
Deve ser os dijuntores mesmo...
quando eu tinha um fusivel, ele ficava dando mal contato e a bateria auxiliar descarregava ai eu tinha q ir lah e apertar o maldito.
Teve um dia q fiquei tao puto q arranquei tudo e deixei ligado direto.
E pra falar a verdade... é bem melhor! pelo menos até agora nunca deu problema nenhum, hauhauahuahaua []-[]
Bom então o problema é mesmo o disjuntor?
Pois vou gastar uns 150 pau quero ter certeza se vai resolver mesmo, o disjuntor de 32 A então que nao deixa carregar a bateria é isso mesmo???
olha, eu nunca usei nada, sempre fio diretao, creio que o dia que eu bater o carro e o fio grudar na lata, o carro ja vai ter dado pt mesmo, então eu nem uso nada, se a instalação at bem feita, não tem como dar problemas.
Seu Alternador e de quantos Ah? revise a instalação, qual a bitola de cabo que usou entre as baterias?
o alternador é o original do focus 1.6 2009 acho q deve ser 90Ah. Bitola 21mm.
Use um disjuntor automotivo de 70ah mesmo ou um porta fusivel, pronto ta resolvido.
Apesar de muita gente dizer que estes residencias serem bons, mais eu não concordo. O nome já diz "residencial" então é pra ser usado em casa.
O cara da loja me ofereceu o de 100A, vou usar 2, um em cada polo+ das baterias. Faz mta diferença?
qual a diferença do residencial pro automotivo? O de 32A não deixa carregar a bateria?
sua bateria é de 90ah e a outra de 45ah então teria que usar o de 70ah que é o menor que tem, ou de 90ah no máximo.
Vei como está ligada essa bateria auxiliar, aterramento da auxiliar vc já deu uma olhada, o problema pode estar ai! Pq se caso o aterramento não estiver bom não vai haver continuidade do sistema, dai não vai carregar mesmo, tenho 3 baterias no meu gol e tive um problema assim e descobrimos que o problema era o terra de uma delas.
Editado por endurance
Cara ela ta aterrada na lataria, foi raspado uma região da tinta da lata debaixo do banco traseiro, e fixado com um parafuso.
Isto não é suficiente?? Estou com dúvida, é o disjuntor ou o aterramento?? Me ajudem ai galera..
Revisa o aterramento você mesmo, pode ter afrouxado o parafuso, enferrujado a lata por baixo da arruela/parafuso... ai até passa corrente mas não como se estivesse tudo certo, o som consome mais do que a corrente que passa pelo aterramento e aos poucos a bateria descarrega.
E pra saber se é o disjuntor mesmo o disjuntor eu colocaria direto pra fazer o teste, depois colocaria os disjuntores automotivos se focem necessários.
cara, eu vi poucos carros com disjuntor não darem problema, na sinceridade.....
sobre os residenciais, pelo amor, veja no manual dele como é dentro, e vc imagina a corrente que passa pro amp, e o delay que ele causa.
