Zubu
[AJUDA] Subwoofer Potente
Bom galera, meu modulo é Sound Digital 1500wrms de potencia, eu uso 2 pioneer cara preta de 400wrms nele de 12".
ai oque acontece é que quando eu aumento muito o som, Queima os meus falantes, ja queimou 2 vezes.
então resolvi trocar os alto falantes colocar outros 2 Subwoofers, mais então eu não sei qual eu coloco, queria uma ajuda de voces... qual Subwoofers eu compro para tocar no meu modulo digital SD1500...
Obrigado...
--- EDITED ---
LEMBRANDO QUERO 2 SUBs de 12".
Editado por Zubu
2 UXP.
creio que vai queima tbm quando clipa.
o certo vai ser voce coloca 2 sub na medida
por que pelo que percebi os pioneer ta queimando por excesso de clipping
Editado por Vcrauss
Eu colocaria 2 UXP tbem e cuidava com configs e ganho. Acho que não queima não...
Ou partia pros gringos de 500~600Rms, que todos sabem que aguentam mais do que dizer tocar.
2x MTX TS5512 600Rms
ou até
2x Fosgate P3 new 600Rms
Nenhum Sub (seja ele importado ou ñ) vai deixar de queimar se tocar com distorçao.Por mais potente que ele seja
Se o clip acendeu é pq vc já passou dos limites (o problema é que o sub começa a render depois que o clip acende)
o meu som quando saiu da instaladora aumentei bem e só via alarmes acionando na rua,fui olhar o amp e tava o clip piscando
Hoje ñ deixo clipa mas tbm n dispara alarmes fácil
se eu fosse vc eu comprava dois uxp e um sd3000 ai sim vai tocar do jeito que vc quer sem clipar
Realmente que o grave fica mais gordo quando começa a clipar, mas dando umas clipadinha simples no UXP não tem muito risco não !!
Se queimou os pioneer's é porque você passou e muito do limite, recomendo a você por exemplo, quer que o volume 50 seja o ultimo, então deixa o ganho do SD no mínimo e deixa no volume 50 no player ! poêm uma música com bastante grave de preferência subgrave, e vai aumentando o ganho devagar, quando da a primeira clipadinha, pronto ta regulado, então o volume 50 é o max ! :legal:
Olha se for queima por excesso de distorcao os uxps vao durar nem a metade do q os painis duraram antes de queimar.
Pega +2 paini mesmo e liga no dobro da impedancia.
nao ta quiemando por exesso de potencia nao
deve estar queimando por distorcao resultante de erros na instalacao,regulagens do modulo,falta de bateria
eu instalei aqui um mtx rfl 1200 em 1 pioneer e ta tocando de entortar o cone do pioneer e nao queima nem querendo
antes detrocar de subs verifique tudo antes pra evitar de queimar os subs novos tambem
uso 2 paini em ta1600 clipando 1 pokin e nunca queimo
Com distorção não tem sub que aguente!!!
1- Cuidado com o clip (rever instalação);
2- Subs: UXP, DD, .... depende do tipo de som que vc quer, também, subgrave ou spl
Eu tenho um DD1512 tocado por um SD2000, já faz mais de 2 anos!!!!
Editado por MOROT21
Endurence E2k Bravox 12'' 800 Wrms
vai falta um poquinho de potencia mas toca mto em!
obs: amigo se ta queimando é porque nao esta bem regulada pois, uma dica é colocar no volume determinado por você como máximo exemplo 40 você vai amentando o ganho até o modulo clipar e esta regulado, pelo menos foi oq o cara da ***** me disse.
