Deeh1
Qual o melhor jeito de ligar dois subs
Olá,
Queria saber como ligar esses dois Sub
~~> Bravox PXW12D-2
Impedância 2+2 (ohms)
Sensibilidade 88,0 (dB/W/m)
Potência Nominal 300w Rms
Bobina Dupla
~~> Hiken Hunter
Potência 150 RMS / 600 PMPO
Impedância 4 + 4 ohms
Freqüência de ressonância 28 Hz
Bobina Dupla
Nesse Amplificador
~~> Amplificador Corzus CR703
Especificações técnicas:
Potência de saída (2 canais de 35 W) 70 watts (RMS) em 4 Ohms
Potência de saída (2 canais de 70 W) 140 watts (RMS) em 2 Ohms
Resposta de freqüência de 20 Hz a 20 Khz
Potência de saída 70 watts (RMS) em 4 Ohms (subwoofer)
Potência de saída 140 watts (RMS) em 2 Ohms (subwoofer)
Resposta de freqüência de 20 Hz a 80 Hz, com ganho 10 decibéis de 20 Hz a 150 Hz
Corrente de consumo máximo 40 ampères
Mínima impedância de saída por canal 2 Ohms
Relação sinal/ruído 115 decibéis
Eu sei que o amplificador e fraco e talz
mais quero liga esses dois sub no pc so pra ficar curtindo um sosinho no pc
Cara, ou liga 1 ou liga outro,
Os dois o corzus não aguenta.
Claro que aguenta cara, eu to ake com os dois ligados
mais eu qeria saber um jeito de ligar os dois e meio qe minimixa a potencia pro corzus aguenta tendeu
Mas vai aumentar o volume pra ver haha, só se ligou tudo em série e ai foi pra 12 ohms (eu acho) 1 recebendo seus 15w o outro 20w ! o-o-
Amigo vende teu ampli e compra um Bbuster 3600gl aqui no fórum custa 228$ ! vai alimentar seus 2 sub's mais cornetas e tweeter's (si tiver)
Editado por leksom
acho que vai ser isso msm que vou fazer mais por inquanto vo fica so com o bravox ligado nele
e qual seria o melhor jeito de liga ele ?
Liga as bobinas do bravox em série e ligue em uma bridge do bbuster, Liga as bobinas do hiken em paralelo e ligue em um canal do Bbuster !
Deixe o ganho do bravox bem baixo e o bassboost também :legal:
nao man eu queria saber qual o melhor jeito de ligar o bravox no corzus por inquanto ate eu troca meu amplificador
mais tipo eu so um poco leigo nessa de liga em serie e bidge e essas coisas e talz rsrs.
Assim, então o corzus não tocaria bem esses sub's ! além de ele ser fraco, os subwoofer's são de impedancias diferentes ! um vai receber menos potencia que o outro !
Mas se quer mesmo ligar, liga as bobinas do subwoofer's em paralelo depois ligue os dois em série e depois ligue na saída mono do corzus ! :legal:
Se mesmo assim não entendeu (é normaç rsrs) posso te mandar uma imagem te explicando melhor as ligações :legal:
Aproveitando esse topico queria saber também sugestões para montar um sosinho com um sub e um woofer com um par de cornetas e alguns twiter
e um ampli qe aguente tudo isso
mais tbm nao quero nada muito caro :rolleyes:
rsrs não intendi cara
mais ae so quero ligar msm o bravox o outro sub eu nem vo ligar ele
Putz, porque não liga só o hiken ? vai ficar mais forte pois o bravox não casará a impedancia ! faz assim:
Desculpe a precariedade do desenho, mas se for pra desenhar eu sou péssimo ainda mais no paint o-o-
Mas é mais ou menos assim !
Quanto pretende gastar com sub, woofer, corneta, tweeter e modulo ?
Tem vários equipamentos custo X benefício que fica bem legal no seu caso ! só fala aeh quanto pretende gastar, só pra ter uma noção pra te recomendar equipamentos ! :legal:
suave cara deu pra entender =D vlw pelas dicas :legal:
Então cara eu tava pensando em volta de uns 1.300,00
como quero um som pra curti em casa acho que esse valor deve dar
Da sim ! Eu montaria 2 Selenium Street Bass + 1 Bbuster 3600gl + 2 D200 + 2 ST200 + Bbuster 1600gl + Fonte automotiva 120ah :legal:
Vlw pelas dicas cara
Hey cara voltei pra encher o saco rsrs.
tava dando uma pesisada aque no forum msm e vi esse topico ake
~~> O MELHOR SUBWOOFER CUSTO X BENEFICIO PARA TOCAR DENTRO E FORA DO CARRO o que voce acha entre esses subs
-PIONEER 307
-PROTECH LIGHT ou um EXCURSION
-Magnum Rex ( esse eu qe adicionei aque mais nao sei se é bom pra toca pra fora )
eu vi uns videos deles tocando e curti mais o PROTECH LIGHT
eu nao curti muito o selenium streetbass
e queria saber tbm se esse ampli qe vs recomendo guenta um desses dois subs
vlw ae cara :vts
Editado por Deeh1
Se não quer Street Bass eu iria nos 309 em caixa de 40L pra cada ! mas vou avisar, o street bass toca melhor pra fora !!!
aah e o modulo aguenta sim :legal:
vlw cara pelas dicas.
quando eu consegui vende minha moto ai vo te grana pra fazer isso dai vo compra os 309 e o modulo mais a finte automotiva 120 ah
Tenho mais uma duvida amigo
e se eu quiser montar um sistema de som que de pra toca Grave, Medio Grave e Sub Grave o que voce me indicaria ?
Editado por Deeh1
- Subwoofer Bravox UXP Power 12D4 em LT
- Amplificador Soundigital SD700.1D SMD
- 2 Amplificadores Soundigital SD250.2D SMD
- 1 Driver Selenium D220ti
- 2 Woofer's Selenium 8pw3 8'' 125w rms
Obs: Só que ai passa totalmente do preço que pode pagar mas te garanto que ficará ótimo ! :legal:
