rapmaster666
Capacitor Ceramico
Rapmaster, teu amp é classe D, a proteção não é acionada apenas por falha na fonte, pode ser acionada pelos drivers dos transístores de saída também.
Acho que o ideal é mandar pra assistência técnica.
Desculpa pela demora na resposta mas tava com uns Problemas em casa e tal.
Tbm to começando a achar que F...., os AB são menos embaçados, tipo sem muito segredo, o mais interessante foi que ao trocar os capacitores e os resistores ele funcionou um tempo, ai troquei denovo funcionou pouquissimo tempo, e agora nem a pau funciona, vai saber que po*** acontece.
Bom vou postar as fotos que o "DELIMA" pediu, pra vem se quem sabe ele tem alguma ideia, se nao rolar nada vou ver se encontro alguem que decifre o enigma por aqui.
Por enquanto!! Valewww brother! Obrigado, pela atenção!
sem esquema e sem olhar/medir fica dificil ajudar. as vezes esse acionamento é pelos drivers dos mosfet, pode ter algo em curto lá, mas tb nao pra descartar algo na fonte, p.ex. nao tinha nenhum diodo que trabalha em conjunto com esse capacitor e resistor? outra coisa: tem certeza q esse resistor é de 1M? eu chutaria no máximo 1k
na fonte sai medindo tudo q for possivel, diodos principalmente, mede as tensoes estabilizadas, se for no amplificador fica mais dificil, mas os drivers da pra medir tranquilo, tb o próprio circuito de proteção pode ter lascado algum amp op
ve se de repente o carlos kbsom aparece por aqui, ele trabalha com isso no dia a dia
Hj cheguei em casa maior chuva e me deu vontade de dar uma olhada debaixo de um cooler que fica cobrindo uma Toroidal "encavalada" dele e...
Pessoal acho que descobri o que aconteceu! Ele tem 2 bobinas dessas acima um pouco menores que as da fonte, sendo que uma delas tem um mini cooler, ta torrada a parte que fica do lado do cooler, tipo o esmalte queimou todo o fio ta escuro e encostando o multimetro neles estao sem esmalte nenhum em contato um com outro, inclusive tem um fio no meio perto da ultima volta, partido e o ferrite que é pintado esta até meio queimado onde fica esse fio.
Bom o rolamento não contei as voltas ainda, nem o comprimento dos fios, é composto por 8 fios (soldados juntos em cada polo) de tamanhos e espessura iguais, como a toroidal só tem 2 polos e como foi enrolada aparentemente na mão, parece facil de refaze-la, amanha vou ver se acho fios esmaltados por aqui com a mesma espessura, que aguentem uma temperatura legal.
1 - Qual temperatura devem suportar?
2 - Os fios tem que ter o mesmo tamanho dos originais?
3 - A Quantidade de voltas tem que ser a mesma que esta atualmente?
Editado por rapmaster666
