Se pudesse ia fazer os testes sim. Mas nao vai dar... ;) Devido garagem do predio e tals.
Por esse esquema de ligacao apresentado acho realmente que esta errado a ligacao dos sub... :(
Amanhã vou deixar o carro pra outro estalador dar uma olhada... o problema ta sendo tempo pra mexer...
Espero muito em postar que esta resolvido, que o gravao esta filé...mas por enquanto ta só no sonho mesmo, ou pior no pesadelo... :banghead
Galera.
Hoje a tarde deu um tempo no trampo e consegui realizar alguns testes.
Tirei fora o Y "invertido", o ICE esta ligado no canal left (branco) conforme sugestao do forum.
Tirei os E2K da caixa e vi que estavam com a fase invertida. De posse da impressão do exemplo de ligação em 2ohms fiz as alterações, transformando os SUB em 04 ohms e "casando" 2 ohms no ICE. [¨]
Comprei os canos de PVC de 4 polegadas e colei nos dutos, deixando com exatos 38cm.
Simplesmente o som mudou da agua pro vinho... Gravão extendido absurdo mesmo!!! É de coçar o nariz... tocou muito mesmo.. :vts
Valeu por todas as dicas povo... [-]
Galera.
Realmente, a fase invertida era o maior problema pra estar fraco, e o duto também.
Mas deixa com o y invertido pra ver pra onde ia o RCA do seu player, ahahah.
hahah estalador eh complicado mais essa do y foi demais...
Estalador é fo**, é difícil achar um descente ! de 10 se pega apenas 1 ! Eu recomendo ler bastante manual pesquisar bastante de instalação de som automotivo, pra você mesmo fazer a instalação pois se depender desses estaladores furrega, só frustrações :legal:
As vezes dá vontade de organizar um mutirão com o pessoal do fórum, e fazer instalação de som cobrando menos e fazendo melhor que grande parte desses ligadores de fios.
No meu ultimo set eu mandei instalar em um estalador aqui, e o rca que ele usou pros amplis eram aqueles de DVD mesmo residencial com fio bem fininho, por causa que os automotivos tinham acabado <_< ! Era chiado até uma zóra !
eu li que foram usados cabos de 21mm. eu comprei o 2500 tbm esses dias e to com fiação de 21mm no carro ja, mas no manual diz para usar cabos de 50mm.. antes que eu troque toda a fiação, pode usar cabos de 21mm no 2500?
valeu!!
