felipesom
[VW Gol] Projeto de SQ
Senhores,
hoje decidi comecar o som do BX. Inicialmente so iria fazer depois de restaurar o carro todo, mas como a grana ta meio curta, e vai demorar um pouco mais que eu esperava, decidi montar o som mesmo. Assim pelo menos vou curtindo o carango. Como ja tenho quase tudo, resolvi comecar a montar aos poucos.
O projeto:
Queria algo diferente de tudo que ja tive (ja usei de kit duas vias eclipse, alpine e ate 3 vias boston. subs eclipse, ....) e que fosse num preco legal. Nao queria utilizar modulos caros, kits, subs, ... queria montar algo agradavel e com otimo custo beneficio.
Chega de lenga lenga e vamos ao projeto em sim.
- Mid Bass: 8" bravox premium dos antigos. Quero de 8 para fugir do convencial. A porta foi tratada e selada com fibra por dentro. Creio que consigo uns 8/10 litros. Vou utilizar a area toda embaixo do quebravento. Segundo fabricante a selada seria de 11 litros. Acho que ficara legal.
Pra quem nao conhece: bravox W800
- Voz: Full generico de 2,5" no painel.
- Subs: vou utilizar 3 NAR SW3 de 10, instalados em seladas de 17,2 litros livres. Segundo especialistas do forum, essa e a caixa! Fiz com camaras individuais. Caixa travadinha. MDF de 18. Acho que ficou legal.
- Amp: duplas de amps Bravox Digitais. Um 4 canais tocando o stereo e um mono para os subs.
- HU: alpine 7998 recem revisado pela AMB.
- Fiacao: cabos e RCAs medianos, pela proposta que quero.
- Cortes.
Subs em 63LP
Mids em 50hp e 500lp
Fulls em 500HP
Fotos
Portas
Caixa
Som finalizado
Impressoes:
Impressoes: fiquei muito satisfeito com o som. As portas tocam muito e descem tb. Para os mais puristas nao precisa de sub. Os fulls acompanham muito bem o conjunto. sobem legal e dispensam os tws. O palco esta acima do painel, bem nitido e forte. mids nem precisa comentar que estao fortes. Nao tenho um ouvido tao agucado assim, mas gostei muito do som. Comparando com o que ja tive (o melhor foi kit boston 3 vias) o som esta muito melhor e mais detalhado. som gostoso de ouvir, grave profundo e rapido (subs de 10 em selada de 19 litros brutos). Os amps para meu ouvido tocam bem e para um som de qualidade sem gastar muito estao otimo.
Detalhes a serem corrigidos:
- ajustar o TA e o EQ direito. Fiz um ajuste rapido pela medicao das distancias, mas ainda existe algo para acertar.
- O painel que nao esta legal. A saida de ar foi para o lugar do player, mas como essa moldura nao estava legal nao ficou 100%. Vou encomendar outra parte inferior do painel e refazer.
- A HU esta sem moldura. Estou procurando uma original mas nao encontrei. No ebay nao enviam para o Brasil. Estou a caça
- O console esta com os furos esperando os manometros. Semana que vem espero poder instala-los. Vai ser pressao e temp de oleo.
- O capacitor tambem nao esta legal (esta roubando corrente) Esta ali somente pela estetica. Vou troca-lo para ficar 100%.
- Um dos subs tera a calotinha substituida. Ela estava com o nome manchado, dai retirou-se o nome todo. O que acham? deixo tudo preto?
E isso.
abraco
Editado por Ianaconi
Bem interessante, eu só teria um pouco de "pé atrás" com o HP do full, pra um full de 2,5" acho meio arriscado cortar em 500hz, se o midbass subir um pouco mais, acho que poderia ser mais prudente cortar o full em 800Hz segunda ordem.
Subir ate sobe. Segundo a bravox ele vai de 35 a 4000 (Hz). O problema é que meu hu o corte mais baixo e em 1000 e pelo amp so consigo cortar em 500.
o que to fazendo e o seguinte. cortando o full em hp pelo HU em 200hz 24db e o amp corta depois em 500 12db.
O woofer deixei em 500hz lp em 6db para poder ficar mais integrado.
O lance que em 1000hz fica muito alto e acabando nao tendo o efeito de palco que queria.
Mas vou testar esse corte em 1000hz 12db, deixando o mid em 6db para ver se melhora. Eu queria era alguem mais experiente de ouvido para poder testar. Para mim ta otimo. hehehehehe
Editado por felipesom
Show de bola, qualquer dia vamos marcar para trocar uma ideia e vc escutar meu set. (vi a braza no estacionamento do prédio do meu irmão no domingo)
fala doutor. demorou. vamos marcar sim. seu irmao mora aqui na 210 norte? se for ficou facil. abraco
Cuidado nesses cortes dos amp bravox.
De preferencia ao corte do 7998.
cyro, vou testar o corte pelo 7998 em 1000hz para ver se nao fica muito alto. se ficar legal deixo por ele.
quanto aos amps, o que rola? nao cortam direito?
Se cortar na frequência que você sugeriu, acaba com a vantagem de utilizar o fullrange. Fora que o som fica bizarro. Você vai dividir a região do médio entre duas assinaturas sônicas completamente diferentes.
Muitos users aqui já usaram fulls de 2,5/3", sempre cortando ao redor de 250-300hz 12dB/8a, sem problema algum. Mesmo no caso de falantes mais delicados como o Fostex FF85K.
E mais um detalhe, não tem essa de cortar pelo player e depois pelo amp. Isso é praticamente sabotar o sistema.
Eu sugiro cortar em 300-400hz, via amp.
Editado por Crasher
Obrigado Crasher. Foi isso mesmo que pensei. Esse corte ficaria muito alto. Cortei em 500 pelo fato de poupar um pouco os altos ate pq as vezes curto uns eletros pesados.
Quanto ao corte do player e depois do amp, e melhor descartar entao? deixar tudo por conta do amp?
Valeu
Minha sugestão foi em termos de preservar a integridade do falante.
Dividir o medio ou medio-grave em assinaturas diferentes vai acontecer fatalmente, em duas ou tres vias, não?
Bom, não quero uma aula nem marcação de território, é só uma pergunta simples.
A resposta simples é: se você cortar o full em 250-300hz, o espectro mais perceptível e direcional do médio(mais precisamente da voz), na prática, sai dele.
Conforto auditivo aumenta brutalmente, assim como a precisão tonal e a estabilidade de palco/imagem.
Já se você cortar um fullrange em 1khz 2a ordem, é um desastre.
Num 3 vias o proprio midbass costuma ter resposta pífia a partir de 300hz. E a transição para o tweeter fica próxima da região dos 4Khz. Dessa maneira o midrange fica responsável pela parcela esmagadora do médio.
Em todo caso, nestes tempos de experimentação, vale a pena salientar que num set 2-way mid+full, com o corte ao redor dos 300hz, uma boa integração entre drivers é mais fácil de ser obtida do que num 3-way convencional.
Mesmo nos bons 3-vias, utilizando o cross stock, eu quase sempre acabo me irritando um pouco com a assinatura do midrange prevalecendo.
Editado por Crasher
hwehehehe. E sempre assim. Eu nem acertei o carro ainda e ja to fazendo ups. auhauahuahua
Vou deixa-los de 350/400 pro infinito. hehehe
assim que chegar posto fotinhas
Som muito legal, mas o carro ta realmente nojento, a instalação no player no painel me deu calafrios, um abraço, cada um com suas loucuras
Será que foi só eu quem não entendeu?
Realmente! É cada um com as suas loucuras... :pirou:
Sérgio.
Edit: Felipão, no encontro de antigos não vai dar pra ir, mas dia 29 eu quero ouvir o Som! [¨]
Editado por sergiomontanha
Prezado amigo, comentarios desse tipo sao totalmente desnecessarios. Caso queira criticar faca de forma educada, pois criticas sao realmente bem vindas. Caso nao tenha lido o topico todo, o que voce mencionou eu tambem nao tinha gostado e ja tinha deixado em envidencia. Repito abaixo o que ja tinha ecrito.
Sérgio.
Sergio, firmeza. Quero sua ajuda para acertar o TA. Ainda nao achei um acerto legal.
Vou ver se posto mais umas fotos hoje para nosso amigo que achou o somo nojento. Arrumei uma moldura e dei um trato no painel. hehehehe
Não posta pra ele não! Posta pra gente que tem mais educação... :rolleyes: Não perca seu tempo dando explicações a quem não merece e não sabe usar as palavras de forma correta. Estou gostando muito do trabalho no BXzão.
Continuo acompanhando.
Um abraço,
Sérgio.
Edit: Quanto ao TA, não sou a pessoa mais indicada, mas estou à disposição pra fuçar no aparelho! [¨]
Beleza Sergio. Ontem dei mais uma mexida no painel, mas ficou muito tarde e escuro para fotos. Assim que der eu tiro.
Cara sua mala tah mto linda... top mesmo, acho mto boa essa organização para 3 subs ! :rever1:
Vai rolar alguma iluminação?
E como tah o grave? não encobre os mids ?
abraço !
Estou pensando em iluminar sim. Pensei em botar uma fita de leds na parte traseira do carro iluminando os subs e tals. Ainda nao coloquei, mas e uma ideia ainda a pensar.
Os graves tao fortes. Rapidos, ficaram muito bons, pelo menos pra mim. Nao encobriram nao. Esta bem reguladinho, mas se quiser tem como aumentar bem o grave. Deixei num ponto que ta legal, e pelo aparelho ainda tenho recurso para aumentar mais.
abraco
