Leonardo_308
Bateria, fiaçao e fusiveis
E ae galera?
Precisava de dicas na minha instalaçao!
Eu tenho 1 bateria no cofre do carro de 70ah e gostaria de colocar 1 auxiliar atraz do banco do motorista.
Tenho 2 modulos ligados nessa bateria com fio 16mm, entao preciso de + 1 bateria pra empurrar os 2 modulos!
Estava pensando em deixar o fio 16mm ate a bateria auxiliar e colocar 1 fio de 21mm ou + grosso ate o modulo de 3000 e outro de 16mm ou + fino ate o modulo de 300rms, esta certo?
Se estiver certo preciso de dicas pra fusiveis (onde colocar e amperagem) e tipo de bateria, estava pensando em 1 de gel!
Meu set:
Modulos SSL 3000 digital (2200rms a 2ohms que estou usando) + Bbuster 1200gl
Kit porta original 200rms ligados no Bbuster
2 W308 d4
Fiaçao 16mm
Bateria 70ah no cofre
Obrigado!!!
Sua dúvida é parecida com a minha, porém uso cabos de 21mm da bateria ao módulo e penso em trocar para 35mm para ligar a auxiliar. E o de 21mm da auxiliar para o módulo.
Então para não criar outro tópico... Acompanhando para ver a opinião do pessoal.
Editado por Colecionador
Eu tava pensando em ligar as 2 baterias com fio 16mm e da bateria ate o modulo 21mm e outro de 16mm pro outro!
tem um video que mostra como instalar baterias, e bem facil!!
http://www.youtube.com/watch?v=DlQxEht-0g4
Agora so preciso saber qual bateria comprar!
Se alguem puder me ajudar...
Obrigado
a expessura do fio se calcula em quantos metros a corrente irá percorrer.
no caso do cofre até a mala, carros pequenos dão 4 metros.
Perda de tensão 5%
Distância (m)....4
Bitola (mm²)....1,5....2,5.....4......6......10.....16.....25.......35.......50
Corrente (A)....5,1...9,7....14,6...23,0...38,9...64,8...102,9....145,8....182,3
Potencia (W)....72,1..136,1..204,2..322,4..544,4..907,4..1441,2...2041,7...2552,1
Distância (m)....4........Corrente (A)........145.... >>> Potência:........2030 Watts....
Bitola (mm²)...35....50....70
Queda (%)......5,0...4,0...2,8
Tensão (V).....13,3..13,4..13,6
Deu para entender?
Da bateria do porta malas para o amplificador:
Distância (m).....1...... Corrente (A)....30.....>>> Potência:.....420....Watts
Bitola (mm²)......1,5....2,5....4......6......10.....16.....25.....35.....50
Queda (%)........3,9....2,6....1,6....1,0....0,6....0,4....0,3....0,2....0,1
Tensão (V).......13,5...13,6...13,8...13,9...13,9...13,9...14,0...14,0...14,0
Distância (m)....1 Corrente (A) 160 >>> Potência: 2240 Watts
Bitola (mm²)....50......70
Queda (%).......1,1.....0,8
Tensão (V)......13,8....13,9
a Jogada nos modulos classe D é usar menos de 1 metro, como não consigo calcular aqui pois menos de 1 metro o calculo fica bem grande e complicado.
Editado por tuduff
Perda de tensão 5%
Distância (m)....4
Deu para entender?
Obrigado por responder...
Entao e o seguinte, vo ligar a bateria a uns 2 metros do modulo( em linha reta da bem menos, mas vo colocar a bateria atraz do banco do motorista!!), entao preciso de um fio em que bitola e uma bateria de quantos amperes??
Editado por Leonardo_308
já que atras do motorista não vai sentar mais ninguem, pq não coloca os amps debaixo tmb?
Faz um case de madeira e coloca os 2 lá debaixo do banco sem encostar um no outro, se precisar poe um cooler pra ajudar.
Vc vai economizar fio vindo do cofre, vai perder 15% a menos de corrente, e não vai precisar comprar mais fio.... já que pros subs, 2 metros a 2 ohms, da pra usar 2x4mm² q é bem mais barato do que um de 25mm.
30cm de fio vc consegue ligar o mono com 16mm tranquilo, e 6mm o stereo , vai perder no máximo 1% de corrente.
Amigos tenho uma roadstar 1200d, preciso colocar um fio de 21mm para ligar na bateria auxiliar? tenho fio sobrando posso colocar dois fios de 16mm para ligar o positivo do modulo?
Galera fiz um esquema aqui e todos acharam otimo,mas....quero usar cabos Shok,e ela não tem de 33mm,ha de 5mm,8mm,16mm,21mm e ai so de 53mm....a Questao é que vou instalar bateria auxiliar na mala,posso usar 2 cabos de 16mm ao inves de 1 de 33???
