n3n0
Campeonato de som de qualidade
a carne de jacaré que comi por aqui lembrava a carne do peixe pirarucu (do jacaré é um pouco mais firme e fibrosa assim dizendo), lembra beeem de longe frango...
sinceramente não identifiquei que carne é...
e esse novo DAT competition é grandão ein... estou só acompanhando aqui o tópico, adorei as fotos do Emma Asia
Mestre Reginaldo,
Para pelas informações e pelas fotos, você é o melhor assessor de imprensa que o EMMA tem, :rever1:
Agora,
Entre o Flango no maçarico e as Flangas da foto,
fico com o Flango. kkkkkkk
quero ver se eles são melhor que você e o Luciano, na categoria churrasco indoor.
Agenor no churras indoor o Luciano vai bem
Ele só tem de fazer um curso para aprender salgar melhor a carne, rsrs
Depois do EMMA vai rolar um churras 2.0
Dessa vez eu já vou preparado, levo minhas ferramentas
O pessoal esta querendo fazer um teste de processador
Leva seu F1 para brincar
FLANGO! :vts
cara.. na minha cidade aqui ta cheio de ching ling, ops, hyundai, ops.. koreano maldito por causa da bosta da fabrica do hb20
outro dia tava no mcdonalds, e inha um ching linkg maldito que nem sabia falar portugues.. ficava apontando pra plaquinha e gritando.. FLAAANGOOO FLAAANGOOOO
Editado por murilloalanis
Aqui é por conta da máfia chinesa mesmo. Eles trazem chineses pra ocupar bancas em feiras de importados.
Hoje em dia a "Feira do Paraguai" é um lugar onde quase não se fala português.
o que eu gostei, o civic as colunas ficaram muito legal, e a marcação de cabos com as plaquetas em cima dos bornes interessante, nunca tinha visto
outra coisa que ficou bem claro que os modulos sonus tem a mesma carcaça dos DLS
OEM brabo, rsrsrs
OEM brabo, rsrsrs
tais usando amp oem eh reginaldo? ai ai ai..
Resta saber o que veio primeiro
o ovo ou galinha, rsrsrs
O ovo, as aves são uma evolução dos répteis, portanto como dinossauros botavam ovos, o ovo veio primeiro.
Mas se levarmos a regra em consideracao, perde ponto pois tapou a janelinha, dai criou um ponto cego.....
Laercio achou eu que não, tem de dar um olhada na regra, mas se me lembro o que perde pontos é a proximidade do parabrisa
tem de respeitar uns 3 ou 4cm do vidro
Então se eu fosse competir, tava fodido! O meu tá ficando topado no vidro!
nao tem problema ficar encostado no vidro ou nao.. vc tem 4cm de cadalado dos vidros pra ocupar. ;)
passou de 4cm point down.
a janelinha triangular pode tapar inteira sem problemas... essa regra dos 4cm vale pra janela lateral e parabrisas
"Nota:
Para as janelas triangulares: Se o veículo tem uma janela triangular como parte de um pilar A, e não é mais alta e/ou mais larga do que a metade da altura da janela lateral, ela será considerado como um elemento de design. Se for mais alto e/ou mais larga do que a metade da altura da janela lateral, a regra dos quatro centímetros será aplicada!
Os 4 centímetros serão medidos perpendicularmente à linha de visão, não na própria janela. Se a instalação do sistema SQ Multimedia obstruir a vista para a estrada ou ter algum risco de segurança, haverá três pontos de redução para cada equipamento SQ/Multimídia julgado. Se o equipamento apenas esconder a vista para o capot ou pára-lamas (por exemplo, alto-falante no painel esconde a parte inferior do pára-brisas, mas não tem efeito sobre o ponto de vista da estrada), será considerado como aceitável."
Entendam ainda que os "4 cm" são do ponto de vista do motorista, o que pode diferir de 4 cm medidos, além de que a visão que não poderá ser obstruída é com relação à estrada e não às partes externas do carro.
Eu, por exmplo, teria sérios problemas para acomodar os range + tw do meu kit.
Editado por Bruno Malachini
Esta na pagina 64
4.3.4
é mesmo 4 cms pela foto da entender que a utilização daquele vidro é permitida, desde de que respeite os 4cms de proximidade ao vidro
http://www.emmabrasil.com.br/Emma%20European%20Mobile%20Media%20Association_arquivos/middletop_arquivos/frames/regras%20brasil.pdf
po*** Regisvaldo, não pode cobrir mais de 4 centímetros do vidro lateral e parabrisa, e se a janela lateral tiver menos que a metade da altura do parabrisa, tb valem os 4 cm.
Num Picasso não rola. Mas num Fit rola.
Olha KLB se rola no Picasso eu num sei, [¨]:vts
pelo que eu vi nos carros Civic, C3, Fit sem problemas
pelo que me lembro para carros com o vidro grande acredito que deva valer a mesma regra dos 4 cm
