n3n0
Campeonato de som de qualidade
Mas Reginaldo meu carro é um New Civic que não passa graves do porta-malas, vou ter q usar 4 subs em caixa mega-band-ultra-press-LT-dutada
E ainda vou ter q usar 4 cornetas no tampão, 2 tiro longo nos cantos, e 2 tiro curto no centro pra dar profundidade, sensação de palco e envolvimento.
Dai passa facil de 7 canais.......pois vou usar um amp monobloco por canal..... [^]
Eu estava começando a acreditar..............
Bem levantada a dúvida do N3NO
Um carro todo Focal, todo DAT, todo DLs, todo Aquarius, todo NAR, todo Falcon...
Qual a diferença para quem compete?
Qual é o mimimi da vez com a DLS?
Bem levantada a dúvida, não vejo como mimimi....
Regis, em relação a categoria por canais, o que conta e número de canais, independente se for 3 vias + sub? Utilizarei 4 canais + 1 canal mono, poderei disputar na categoria 05 canais com um kit 03 vias?
Sim voce pode ter um kit 2 vias ou um paredão com 32 falantes tocando cada um uma banda de frequência,
para a categoria de ate 6 canais ou então ate 7 canais
as limitações são para amplificação por canais
Pelo q entendi o EMMA seria um campeonato da DLS, em que pode-se entrar com outras marcas, é isso q estaum dizendo?? :blink:
Isso quem está dizendo é o Agenor.
Eu participei do quality e cheguei em primeiro.
Curiosamente, o equipamento era DLS.
Êta marquinha sem-vergonha.
Cheguei no EMMA com equipamento DLS e cheguei atrás de equipamentos de outras marcas (4 lugar).
Fui bem favorecido mesmo.
Desculpe, mas não vejo favorecimento algum. Os juízes são sérios e a avaliação deles me pareceu justa, repito, embora eu tenho chegado em quarto (merecidamente).
Se eu levar meu pau-velho para competir com o carro do Agenor, por exemplo, e tomar pau (como já aconteceu), vou fazer o quê? Se ele ou qualquer outro chegar na minha frente e a avaliação me parecer justa, paciência. Vou tentar aprender com meus erros e, se possível, vou tentar ouvir os carros melhores que o meu para tentar progredir nesse hobby.
Falhas nos campeonatos quanto à organização existem e deve ser melhorado, mas ainda somos novos nisso e temos muito que evoluir e aprender.
Enquanto isto, vamos nos divertir e participar do que temos.
Editado por robertão
Concordo com o Roberto!
Vou lhe sugerir essas cornetas parecem ser legais, quem sabe num te ajudam
mas será q essas cornetas descem a 80hz? pq se não descer não dá pra usar em cima do painel com um sub no pezinho como midbass
Elas so não descem se instalar com SD, que os gringos dizem que não desce, rsrs
queria uma corneta dessa da Avantgarde, ainda por cima é a Trio....quase 200mil doletas
Rapaz pro mod q tou fazendo cada amp por ser monobloco passa dos 10k em doletas........e vou usar mto amp.....todos green extreme version......
amps recheados de duelund e burson audio é? isso é covardia com os mortais....
ainda bem q to pensando em vender todo som e importar umas modelos russas de biquini.... vou largar essa cachaça de som de mão
Russas? se precisar de ajuda...
Rapaz vai 9 burson double por amp!!!
Ainda nao cheguei neste nivel de conhecimento....mas tamos estudando.....tou pra dizer vou rir mto no xou da EMMA THOMPSOM........
legal seria montar amp com entrada ótica e dac na entrada, sem opamp, ligar direto na saida ótica do w900....
mas essas cachaças eu to querendo correr delas, to cansado de mexer com essas tralhas.....
Nada o 6.2 mesmo, o midrange pede 2L para tocar bem, e meu carro não favorece essa instalação
da nada Reginaldo no meu set tenho que conseguir 4,5 litros no painel pra tocar direito os ranges !!!!!rsrsrsrsrsrrsrs
Na Agile pode ser ele é mais alto, e largo painel da Parati é estreito fica meio invisível
Escort segundo o Laercio a W900 não tem saída ótica
realmente, mas tem ai-net....
Principiantes... tô indo pra um par de 6" pela segunda vez sobre o painel, e vocês aí chorando?
burson é pros fracos.... o bom é amp sem operacional.... e sem crossover...
+1.
Aliás, nenhum amp precisa de operacional (exceto no crossover, se tiver, claro).
Eles só estão lá como forma de baixar o custo, já que a implementação é mais rápida.
