n3n0
Campeonato de som de qualidade
Jonas você deixou de ganhar 10 pontos agora, pois a distancia máxima permitida do fusível é 30 cm da bateria, tanto principal quanto auxilar
:vts
Ai vc me lasca...tira mais 10 eu vou para ultimo....ahuahauhauhauhuahuaa
régis, é 40 nao é nao?
sim se tem razão, máximo ate 40cm, no meu caso ja deixei sempre a 30cm ja com medo de perder pontos por causa disso
pagina 56 do livro de regras
4.2 1.2 Sistema fusível dentro de 40 cm (0 ou 5 pontos)
devolvendo os 10 pontos [^]
Tela do sub eu não concordo, o problema que vejo é que acaba se dedicando muito tempo a instalação, talvez até mais do que o próprio som, por isso montar um carro pro emma seja uma tarefa bem difícil (para meros mortais que trabalham como nós, acredito que Rookie tenha tido mais participantes por ter uma regra mais light).
E todo o detalhe faz diferença, veja o seu caso Reginaldo levou o 1 lugar pelo excelente trabalho que fez na instalação, agora deve ter tomado muito tempo seu para chegar a pontuação que chegou.
eh, talvez para um proximo evento o que deixaria a coisa mais emocionante seria uma uniao das categorias, mantendo a rookie, uma categoria experienced (com limite de valor que pode ser ateh 22 mil mesmo) e uma categoria expert/pro independente do numero de canais...
Os antigos esquemas da IASCA falavam em 18 polegadas.
Seria bacana, e ainda assim dar um prêmio pro carro com melhor áudio de todas as categorias.
Ou o "escolha da galera".
Editado por Boccotte
Fabio, fora do Br. tem mais divisões pelo tanto de competidores que tem,
aqui não teria muito sentido fracionar as divisões sendo que não tem carros para competir
Vejamos os casos da 6 e 7 canais ou mesmo na 22mil que só tinha 4 carros
Espero que daqui para a frente, com a enorme evolução por parte da organização, na organização do evento
Venham surgir mais competidores,
Eu fiquei surpreso com o Laércio(soundwork), sinceramente não acredita que ele iria mesmo
O cara veio para o evento, competiu mesmo em uma categoria que não era a sua pretendida
somente para não perder o evento, louvável digno de Parabéns
Detalhe eu ouvi o som do carro dele e posso dizer que estava bom, e ja daria trabalho na 6 chs,
mesmo não estando 100% como ele mesmo me disse , estava bem legal
agora que ele ja "bebeu da água" deve melhorar mais ainda, conversando com ele me disse que o Ketil passou varias dicas,
e que pretende por em pratica, então podemos esperar mais um competidor forte na 6chs
Minha intenção e na próxima estar na 06 canais também, Reginaldo pode ter certeza que vou encher vc de perguntas sobre instalação.
1º dica
Começa logo para dar tempo do sistema amaciar no carro.
Regis tamos ai para se divertir, eu e o Alberto e o André (funcionário da Factory, grande Gordão!!!), fizemos de tudo para ir ao evento, pra vc ter uma idéia na sabado por volta das 10 da noite estamos sem som nenhum, digamos assim, sem conseguir o minimo apresentavel de acerto.........mas dai foi na locura, e vamo q vamo........do jeito q desse, mtos diriam vai queimar seu filme isso e aquilo, se vc vai sem chance de ganhar, pra q ir.....mas eu fui cheguei por volta das 7:30 e participei numa boa, e olha q com todos os problemas aida arranquei 20 pts de prazer de ouvir na categoria 7 canais, sendo q nas 6 e 7 canais o meu carro era o unico com sub no porta-malas, e o unico a naum usar o PXA-H800.....
O pessoal precisa parar como esse medo, e por pra correr / tocar o q tem pra hoje!!!!
Lembra dessa Regis, é o que tem pra hoje kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mto obrigado pelo parabéns, e receba os seus tbm ,vc merece tbm!!!!!
E volta a frisar quem ouviu o meu carro o New Civic com 3 canais, competindo na 7 canais, pode falar sem miséria o q achou, o q gostou, o q agradou, o q detestou, o q faltou.... como fiquei o tempo todo cuidando e aprendendo com as etapas do julgamento, preenchendoa fihda de bonus point uns 10 minsots ante de ser julgado kkkk...... infelizmente não tive tempo de ouvir outros carros, gostaria de ter ouvido o carro do Reginaldo, do Robertão, o corcel........
Pessoal vou direto ao ponto q tal um encontro para ouvir os carros em vez de comer????
Antes q comecem os ups............pq eu já estou fazendo uma mega lista aqui kkkkkkk
Estou convencendo meu instalador a por o opala no proximo EMMA, o opala merece mostrar o sonzinho.........
1º dica
Onde eu assino, meu sub agora deve ter umas 15 horas de uso e amp dele tbm kkkkkkkk
Achoq os caps ainda chegam neste ano kkkkkkk
04/12/2012 11:03 CTCI SAO PAULO/GEEXP - SAO PAULO/SP Encaminhado Em trânsito para RFB - TRIBUTADO-EMISSÃO NOTA TRIBUTACAO/BR 29/11/2012 14:46 CTCI SAO PAULO/GEEXP - SAO PAULO/SP Encaminhado Em trânsito para FISCALIZACAO ADUANEIRA 22/11/2012 17:32 CTCI SAO PAULO/GEEXP - SAO PAULO/SP Encaminhado Em trânsito para AVALIACAO - ANVISA/BR 16/11/2012 17:25 UNIDADE TRAT INTERNACIONAL SAO PAULO - SAO PAULO/SP Encaminhado Em trânsito para FISCALIZACAO ADUANEIRA 16/11/2012 17:24 UNIDADE TRAT INTERNACIONAL SAO PAULO - SAO PAULO/SP Conferido Recebido/Brasil
Na verdade Bruno eu não fui prejudicado, mesmo porque o erro era meu como competidor,
Deixei de ganhar 15 pontos, sendo eles 5 pontos pela falta de uma proteção sobre a bateria, uma tampa por exemplo
10 pontos porque erroneamente foi utilizado um terminal de baterias da connection foto abaixo
que induziu ao erro, pois tem um fusivel nele, mas não protege todos os cabos, apenas o cabo 0 awg,
ou seja como esta ligado no polo da bateria continua mandado carga para os módulos mesmo que se tirar o fusível de cima
Eu não posso me queixar dos meus erros, e sim lamentar por te-los cometidos.
Opa,
Desculpa atrapalhar aqui, mais essa informação do conector esta errada, o lugar onde se conecta o cabo que vai para os amplis é separado e unido pelo fusível que fica na parte de cima.
Eu usei esse conector, não coloquei outro fusível, e não perdi ponto algum.
O problema deste conector é que se usar só ele sem proteção alguma é possível encostar na parte desprotegida ( esta parte esta onde os cabos são conectados no mesmo, por baixo dele tem um proteção de acrílico que só da pra ser removido tirando parafusos, como pode ser visto na imagem abaixo )
Também da pra ver nesta imagem que o lugar onde se conecta o cabo que vai para os amplis é isolado, se não não teria sentido nenhum ter um fusível ai.
Regis mas foi exatamente o que eu falei, juntar as categorias em vez de fracionar
Rookie fica =
11 mil + 22 mil junta
6ch + 7ch junta
Abs
Verdade, rsrs
Por mim bora marcar, so definir o local que vou com certeza para fechar o ano mesmo
eu acho que da 11k pra 22k é besteira juntar, sao as categorias mais ascendentes, e tb fica muito desleal um cara que quer competir com um mais basico mas que nao se encaixe mais na rookie, ou mesmo alguem que ja ganhou ou ficou em segundo na rookie que nao pode mais participar, competir com um cara no limite de 22k
agora na 6 e 7 canais é de se pensar, mas tem que avaliar se os carros estao no mesmo nível
Opa,
Guilherme eu falo pelo ocorrido na etapa passada, eu perdi 10 pontos por causa desse terminal
o Juíz foi o Ivan Locci o Italiano, eu contestei e ele chamou o Ketil, sem acordo, foi explicado para mim
esse terminal não protege o sistema, tanto é que todos que usaram esse terminal perderam os pontos
casos do Robertão e do Rodrigo da Code Audio
Eu tenho esses no cofre original do carro, para bateria auxilar não serve, ate conversei com o Foca sobre isso.
Rookie fica =
6ch + 7ch junta
Abs
me desculpe Fabio, não havia compreendido
eu também acredito que esse formato seja mais justo, pois incentiva o pessoal a subir de categoria
na outra etapa estavamos todos juntos os 2 dias, ai fica facil comparar, nessa teve essa divisão,
acredito que foi devido ao local
Essa sua proposta eu tinha cogitado com o Medina de deixar pelo menos a rookie e a 11mil juntas
e a 22mil, 6chs e 7chs no domingo
seria legal o pessoal da rookie ouvir carros da 11mil e ver que é possivel chegar lá sem ter que gastar os 11mil, alguns ups e ja dava negocio
agora o cara vai la e ve o carro do Laercio com um Crossover monstro, o Fit do Rodrigo cheio de coisas, o 147 com modulos pre-valvulados
ai num dá, é pra assustar mesmo.
:vts
Bom, mas na 6 e 7 ch muda mto, eu competi na 7 e posso dizer, 7 é pra carro show, ate customização externa conta, meu carro por totalmente original por fora tbm deixei de ganhar ponta coisa q os 2 primeiros levaram.....entaum na boa num rola juntar essas categorias.
:vts
Isso mesmo q estavamos conversando no domingo, o ideal e a categoria logo acima da tua, estar competindo ao seu lado, para vc se inspirar e ver o proximo passo!
Regi eu usei este terminal justamente na bat auxiliar, mas usei o fuse para a entrada do cabo q vinha do porta fuse da bateria da frente, porem meu porta fusivel distribuidor de negativo e positivo com fuse ligado na de saida deste terminal estava a menos de 40cm do terminal da bateria, dai não perdi ponto, e logico o termimal estava dentro da caixa da bateria....heheeee
Editado por soundworks
:vts
Foi o foca que julgou o meu carro e ele não tirou ponto meu...
Da uma olhada na foto, tem um divisão de acrílico que isola a parte do conector que vai para os amplis.
Quando foi dito a vc que o terminal não protege o sistema era pq se usar só ele tem como encostar na parte desprotegida do conector..
Editado por Gui GMF
ou os juizes nao viram comoexatamente é o distribuidor, ou tinha coisa ligada na saida desprotrgida, ele serve sim, desde que use a saida COM O FUSE e que colocque uma tampa a mais pra esconder a parte a mostra
Bom o Laercio pediu para eu postar as impressoes sobre o som dele no campeonato, com relacao ao audio...
estou meio despreparado para isto pois nao guardei bem pela memoria como tocava... lembro de algumas coisas...
eu testei com 2 cds de referencia, um da shirley horn (lights out of darkness) e o veio de guerra Live is Life. O primeiro, mais tecnico, serve para precisao tonal, palco, imagem, recorte. O segundo, mais emocional, serve para avaliar musicalidade, vida, dinamica, timbre, precisao tonal (especialmente extensao), ambiencia.
O que lembro do som dele, no geral, um som com vida, com pouca dinamica, otima extensao tanto nas altas como nas baixas. Parecia que o som estava um pouco "amarrado" e nao chegava a ser musical. O Laercio comentou que estava com problemas no processador, e isto pode ser realmente o caso.
A parte tecnica estava ok, exceto por leve desvio na imagem, eu ate comentei com ele que as vezes focava, e com a mesma facilidade desfocava um pouco para a esquerda... a profundidade de palco foi o ponto forte, isto foi bem percebido com a primeira musica da shirley horn.
Um ponto forte que percebi no carro dele foi na naturalidade das vozes masculinas, na primeira faixa do cd da shirley, tem um coral com umas 4 ou 5 vozes vindo da direita... em outros sistemas percebi que elas eram homogeneas, o que nao seria o correto, pois cada uma tinha um timbre.
enfim, acho que tem uma ou outra parte eletronica para desenvolver/melhorar, mas no geral o que eh mais dificil ou seja acertar o kit, ter um som musical, aberto, com vida, ja esta bem encaminhado :legal:
abs
abs
Muito obrigado!!!!! :legal: Valews mesmo!!!
Quem sabe assim o pessoal arruma coragem de por na pista e saber q vai receber mtas dicas, do q deve fazer, e de onde deve melhorar!!!!
Ficar com tudo guardado no armario é melhor por o guarda-roupas pra tocar [¨] [¨] [¨] [¨]
Pois é...
Uso esse conector também ( Na bateria do cofre ) e retirando o fuse, para a alimentação "das tralhas" no porta malas.
"Sem proteção", uso para alimentar o dvd no console do carro. ( Obviamente com porta fuse apropriado )
Então deve ser por isso que ele não lhe tirou os pontos pelo seu distribuidor
para vc ver olha o que foi feito para resolver de vez isso
