n3n0
Campeonato de som de qualidade
a carne de jacaré que comi por aqui lembrava a carne do peixe pirarucu (do jacaré é um pouco mais firme e fibrosa assim dizendo), lembra beeem de longe frango...
sinceramente não identifiquei que carne é...
e esse novo DAT competition é grandão ein... estou só acompanhando aqui o tópico, adorei as fotos do Emma Asia
Churrasqueira de tonel cortado, grelha de treliça pra concreto armado.
Chique!
Roots
Para quem gosta de um grave nas portas
Gostei do Trofeu, rsrsrs
Carcaça OEM
Mestre Reginaldo,
Para pelas informações e pelas fotos, você é o melhor assessor de imprensa que o EMMA tem, :rever1:
Agora,
Entre o Flango no maçarico e as Flangas da foto,
fico com o Flango. kkkkkkk
quero ver se eles são melhor que você e o Luciano, na categoria churrasco indoor.
Agenor no churras indoor o Luciano vai bem
Ele só tem de fazer um curso para aprender salgar melhor a carne, rsrs
Depois do EMMA vai rolar um churras 2.0
Dessa vez eu já vou preparado, levo minhas ferramentas
O pessoal esta querendo fazer um teste de processador
Leva seu F1 para brincar
FLANGO! :vts
cara.. na minha cidade aqui ta cheio de ching ling, ops, hyundai, ops.. koreano maldito por causa da bosta da fabrica do hb20
outro dia tava no mcdonalds, e inha um ching linkg maldito que nem sabia falar portugues.. ficava apontando pra plaquinha e gritando.. FLAAANGOOO FLAAANGOOOO
Editado por murilloalanis
Aqui é por conta da máfia chinesa mesmo. Eles trazem chineses pra ocupar bancas em feiras de importados.
Hoje em dia a "Feira do Paraguai" é um lugar onde quase não se fala português.
o que eu gostei, o civic as colunas ficaram muito legal, e a marcação de cabos com as plaquetas em cima dos bornes interessante, nunca tinha visto
outra coisa que ficou bem claro que os modulos sonus tem a mesma carcaça dos DLS
OEM brabo, rsrsrs
OEM brabo, rsrsrs
tais usando amp oem eh reginaldo? ai ai ai..
Resta saber o que veio primeiro
o ovo ou galinha, rsrsrs
O ovo, as aves são uma evolução dos répteis, portanto como dinossauros botavam ovos, o ovo veio primeiro.
Mas os repteis são verdes!!!
Mas se levarmos a regra em consideracao, perde ponto pois tapou a janelinha, dai criou um ponto cego.....
Laercio achou eu que não, tem de dar um olhada na regra, mas se me lembro o que perde pontos é a proximidade do parabrisa
tem de respeitar uns 3 ou 4cm do vidro
Então se eu fosse competir, tava fodido! O meu tá ficando topado no vidro!
Esta na pagina 64
4.3.4
é mesmo 4 cms pela foto da entender que a utilização daquele vidro é permitida, desde de que respeite os 4cms de proximidade ao vidro
http://www.emmabrasil.com.br/Emma%20European%20Mobile%20Media%20Association_arquivos/middletop_arquivos/frames/regras%20brasil.pdf
nao tem problema ficar encostado no vidro ou nao.. vc tem 4cm de cadalado dos vidros pra ocupar. ;)
passou de 4cm point down.
a janelinha triangular pode tapar inteira sem problemas... essa regra dos 4cm vale pra janela lateral e parabrisas
"Nota:
Para as janelas triangulares: Se o veículo tem uma janela triangular como parte de um pilar A, e não é mais alta e/ou mais larga do que a metade da altura da janela lateral, ela será considerado como um elemento de design. Se for mais alto e/ou mais larga do que a metade da altura da janela lateral, a regra dos quatro centímetros será aplicada!
Os 4 centímetros serão medidos perpendicularmente à linha de visão, não na própria janela. Se a instalação do sistema SQ Multimedia obstruir a vista para a estrada ou ter algum risco de segurança, haverá três pontos de redução para cada equipamento SQ/Multimídia julgado. Se o equipamento apenas esconder a vista para o capot ou pára-lamas (por exemplo, alto-falante no painel esconde a parte inferior do pára-brisas, mas não tem efeito sobre o ponto de vista da estrada), será considerado como aceitável."
Entendam ainda que os "4 cm" são do ponto de vista do motorista, o que pode diferir de 4 cm medidos, além de que a visão que não poderá ser obstruída é com relação à estrada e não às partes externas do carro.
Eu, por exmplo, teria sérios problemas para acomodar os range + tw do meu kit.
Editado por Bruno Malachini
Esta na pagina 64
4.3.4
po*** Regisvaldo, não pode cobrir mais de 4 centímetros do vidro lateral e parabrisa, e se a janela lateral tiver menos que a metade da altura do parabrisa, tb valem os 4 cm.
Num Picasso não rola. Mas num Fit rola.
Olha KLB se rola no Picasso eu num sei, [¨]:vts
pelo que eu vi nos carros Civic, C3, Fit sem problemas
pelo que me lembro para carros com o vidro grande acredito que deva valer a mesma regra dos 4 cm
