excluido
Problema Sub para de tocar
Pessoal eu tenho uma caixinha com 1 pionner 307 e cornetas sellenium e 1 twter selenium, tocada por um booster de 800rms.......só q de 2 meses pra ca o sub só toca quando quer tipo tem hora q entro no carro ligo o som e ta tocando, ai do nada para de tocar continua as cornetas e o twter tocando(parecendo carro da pamonha kkkkkkkk), e ai do nada volta a tocar o sub denovo.....o q pode ser??? o modulo é estereo e mono, ah e o cd-player é um kenwood kdv é dvd-player mais sem tela........
me deem alguma dica pra achar o problema, se é o modulo ou o proprio sub
Pode ser mal contato tabém, tira o sub da caixa e confere a fiação dos conectores do sub até o amplificador.
Abcs
Eu achoo que é fiação. Pode ser o fio que sai do modulo pro sub, ou as vezes, não sei se tem saida Rca_Sub, se ela estiver ligada, pode ser problema no Rca. Só mechendo pra ver... =)
arrumei um assim ontem e era aterramento do ampli o.0 o fio tava com um conector bem ruim na ponta e o conector quebrou...
hum......vou dar uma olhada na fiacao eu tirei o sub pra olhar se o fio q esta conectado na trazeira dele tava certo.....ele é soldado mais um dos lados esta mexendo tipo nao ta preso certinho.........preciso ver isso do aterramento entao tbm.....
se fosse aterramento do ampl as cornetas tbm nao parariam de tocar, visto q o ampl toda elas tbm????....
pior que tocava so dava essa locura no sub q tava na bridge :/
nao sei se tem algo a ver mais quando eu coloco o som no mudo, mesmo com sem tar no mudo mais no mudo escuto melhor o modulo ta fazendo um barulho tipo um piiiiiiiiiii
Se fosse problema de mal contato de alimentação era para par tudo mais vc falou que do nada voltava mais isso com o carro em movimento ou parado.
Abs Frederico
bom acho q a primeira coisa q eu faria era trocar o canal q esta o sub pelo canal q esta as cornetas, se continuar eu trocaria o fio do sub e se mesmo assim nao resolvesse eu trocaria o sub!
Primeiro amigo troque os rca's pois podem estar danificados, depois leve para que intende e teste os canais do modulos ( entradas de rca ) e mais teste os do player tambem, verifique a fiaçao do sub, a tomada pode estar com mau contato
