Thiago Henrique
W1V2-4, W3V3-4 ou W3V3-2
Fala Galera...
Estou montando um set basico pra SQ e praticamente todos os equipamentos já escolhi com a ajuda do pessoal aqui do fórum. Os amplificadores comprei com o ArthurFF daki msm. Agradeço a todos pela ajuda....
Agora vou encomendar o SUB, mas tenho dúvida em qual deles escolher.
Meu SET:
DVD AVH 4350 2 Din Pioneer;
1 Kit 3 vias focal Access;
1 kit coaxial focal Access;
1 Amp Solid 4 - 4 x 75w;
1 Amp Solid 1 - 300w a 4 Ohm e 470W a 2 Ohm; Esse é o amplificador que vai alimentar o Sub.
Sub: JL 10W1V2-4, 10W3V3-4 ou 10W3V3-2 ?????????
Tenho interesse em montar uma caixa de Fibra DUTADA na lateral do PM. O carro é o I30.
Venho de um Trio, tenho um pouco de medo de faltar SPL no meu set, então estou buscando o melhor equilíbrio ente SQ e SPL.
Como não conseguirei escutar os dois subs antes de comprar, pq quero encomendar o sub de fora (acho q no ebay), gostaria das opiniões de vcs...
10W1V2-4: Li que esse sub desce bem e é excelente pra SQ, mas tenho medo de faltar SPL.
10W1V3-2 ou W1V3-4: Li boas referencias e discussões envolvendo esse Sub. Mas é ideal pegar o de 2 ohms e alimenta-lo com 470W?? sendo q a faixa ótima indicada pela JL é 300W, ou comprar o de 4 ohms e alimenta-lo com 300W ?? Nesse caso, qual deles teria SPL melhor ??
A litragem das caixas Dutadas seria conforme estabelece a JL??
10W1V2-4: 28.3.
10W3V3-4: 31.9.
10W3V3-2: 35.4.
Qual o tamanho e polegadas do Duto??
Enfim, gostaria da opinião de quem já ouviu esses subs e de quem já conhece pra me ajudar na escolha. Lembrando q to tentando um bom equilíbrio entre SQ e um booom SPL.
Valeu...
Abraços....
Editado por Thiago Henrique
SPL aliado à qualidade, certamente o W3 é melhor q o W1. A dutada, não pode ser de MDF? Acho q extrairia o máximo do sub. Se for de fibra terá q ser bem reforçada p/evitar vibrações. E outra, iria no de 12", a diferença de preço é pequena e o ganho em SPL é considerável, lógico que a caixa será maior nesse caso.
Editado por Alex_84
Olha, como será dutada, o w1 ja te atenderá! Sem falar que é o que pede a litragem menor. O w3 vai te dar sim mais SPL, mais requer maior alimentação, caixa maior e claro, tem o custo mais caro!
Eu ia no w1, agora sobre caixa n tenho a menor experiencia em te ajudar!
Boa sorte na sua escolha.
Ja possui um 3 vias access e digo pra quem n gosta do access 2 vias, é bem diferente do 3 vias. O tw nesse caso fica mais agradavel pois muda o corte! Eu gostava muito dele, so tirei por causa da estetica da coluna(nao gosto de coluna pra 3 vias).
Esses amps sao fofos demais. Uma otima aquisição!
Boa sorte no projeto amigo.
Flw
Se você gosta de grave forte o W1 não vai te atender. Opte pelo 10W3V3-2, com os 470w vai ficar bem alimentado. Tenho um amigo que colocou este sub com o Alpine PPDX de 600w, numa dutada lateral e toca muitissimo bem. Pode pegar este que nao tem erro.
A vantagem em relacao ao de 12 é espaço e velocidade.
Amigo, eu tenho um 12W3V3 - 2 ta em uma selada lateral com 38 litros, ta bem reforçada. Na alimentação eu uso um Kenwood que envia 500 rms pra ele, e toca muito bem, desce legal. Acho que seria bem interessante esta config pra voce.
Ah e um amigo tem o 12W3V3-4 em um Soundmagus 5 canais, mandando 500rms numa dutada, ta tocando muito forte.
Eu, minha opinião pelo meu gosto e tal, iria de 12w3v3-"2". Porém, caixa d´agua selada de 32L.
Então se acaso queira o malas, etc, e tal, 10w3v3-"2" - caixa selada 18L.
Editei... JL é bs de 2 ohms...
Editado por beraldo
Eu, minha opinião pelo meu gosto e tal, iria de 12w3v3-4. Porém, caixa d´agua selada de 32L.
Então se acaso queira o malas, etc, e tal, 10w3v3-4 - caixa selada 18L.
Pelo visto série W3 é a mais indicada mesmo. Pela opinião geral podemos concluir que 10 ou 12 vai a gosto do fregues e do espaço disponível.
Fala sério Beraldo, 32L caixa d'agua? Eu já curto caixa grande no pm, principalmente se não houver mais nada nele. Caixa pequena parece q fica meio jogada, a não ser aquelas de fibra ou q vão debaixo do estepe. Eu tenho um 8w3v2 e fiz um caixão com 30L bruto hehehe, mas daí é dutada.
Unnn... To tendo a preferencia tbm pelo W3V3-2.... :legal:
Quero um grave alto no carro, mas nada de tremer e judiar do carro naun... rs :banghead
Vou fazer de fibra na lateral da mala mesmo, além de achar mais bonito, naun kero perder tanto espaço..
Tenho medo de fazer uma selada e faltar um pouco SPL... Keria poder escutar as caixas com esse sub antes... PQP mesmo... kkkkkkk
Vou tentar testar uma selada e outra dutada com o instalador...
Alguem sugere uma litragem aih ???? tanto pra selada quanto pra dutada...
eu seguiria o manual da jl
Então gariba, já cito "caixa d´agua" porque sei que a maioria (90%), MESMO não usando o malas para nda (hehehehe), não quer perder espaço.
Isso, sei lá, virou "cultura".
Thiago, se for para reduzir espaço, blz. Caso contrário por experiência própria, vá de madeira. Gasta muito $$, tempo e saco para deixar a caixa de fibra uma pedra. "Pronta", além de caro, tudo casca de ovo. Nego mete o pau no sub, e no final é a caixa.
Concordo com o "desaparecido" supercharger. A JL sabe muito bem o que faz e indica.
Olá Thiago
Me permita me "intrometer" e responder a sua pergunta. Conforme o pessoal aqui postou, é melhor vc ir para a linha W3 mesmo, eles sabem bem o que falam. A linha W1 toca forte sim, mas não para quem veio do trio ou SPL. A linha W3 é mais indicada sem dúvida. É uma das linhas mais vendidas da JL Audio, pois entrega a melhor proporção qualidade x spl x custo de toda a linha.
Obrigado,
Reinaldo
Olá Thiago
Obrigado,
Reinaldo
Fala Reginaldo,
Que se intrometer que nada, assim vc faz é me ajudar... Obrigado pela opinião...
Como eu naun ouvi esses subs, a opinião de vcs eh q vai me ajudar na escolha...
Selada ou dutada ?? rs rs...
Abraços..... Vlw....
Fala Beraldo...
Eu me encaixo nesses 90% mesmo... pq nunca uso o porta malas !!! kkkkkkkkkkkk
Mas sei lah, tenho medo de ficar sem ele... rs...
Na verdade... como to numa frescura da po*** com o carro... pensei numa mala bem clean e bonita.. keria uma caixa q combinasse com o carro... e acho sempre as caixas de madeira akele retângulo/trapézio feio e pronto (kkkkkkkkk, nada contra...). além do mais, essa caixa com um Sub soh não ia "preencher" de um lado ao outro do PM neh ??
O que eu preciso pra "tentar" deixar uma caixa de fibra no padrão de uma de madeira?? tem como ???
O preço dessa caixa de fibra aqui em Brasília, consegui por 400 reias (naun sei se tah caro...rs), mas como estou pensando em ficar um bom tempo com esse sub, SE FOR PRA TER A MESMA QUALIDADE DA DE MADEIRA, acho que valerá o investimento. Naun acha ??
Abraços...
Vlw....
Eu usei o 10w3 numa selada com aprox 23L e ficou muito bom! Dutada n tenho ideia como ficaria usando a litragem recomendada.
Fala Raoni,
Naun to kerendo um grave pra tremer o carro, mas quero o grave com um volume alto.
Essa selada tava um pouco acima do sugerido pela JL... Sabe me dizer o que muda nesse caso ?? deu um bom grave ?? sentiu falta de SPL ??
Vlw...
Abraços...
(Olha eu me inclinando pra selada !! kkkkkkkkkkkkkkk)
Fala Beraldo...
Entendo brother. Acredite ou não, tive um Escort SW, e tinha "medo" de ficar sem malas. :pirou:
E até o último dia dele comigo, NUNCA usei 1/3 daquele malas... hehehe.
No começo, normal. Depois vc já estará fechando a porta com o pé.
Sobre a caixa, sim, acho muito caro. PORÉM, tudo depende de como ela será feita; por "quem" de respeito será feita; etc... Variáveis, entende ?
Tem instalador por aqui, que eu tiro o chapéu. Caro, sim ... MAS dependendo, vale muito a pena.
Por que indico o w3 ? Dependendo da música; pessoa; dia; etc... Preferível "ter de sobra", do que faltar. Por isso o W3. Agora, selada ou dutada, não sei. EU escutou muito (demais) rock, metal, afins. Caixa selada é quase inevitável dependendo do sub. Na real, sempre procuro sub bom para selada.
Tive um 12w3 antigo em selada que tremia o ex-polo que eu tive. Quem daqui escutou, sabe.
Ouvi hj um carro de um user q está usando 1 10w1 em selada mandando 250w e achei meio fraco. Apenas pra completar até serve, mas tinha músicas q bem se ouvia ele quase. O w3 bem alimentado acho q se encaixa melhor no seu caso. Agora ir em dutada ou selada vai do seu gosto. Eu prefiro dutada.
Fala Raoni,
Vlw...
Abraços...
Olha, temos um exemplo de como se comporta um sub em caixas diferentes. No meu caso, que citei, que era uma selada de 23L, e um amigo que tem um novo uno, com sub no estepe, e selada de aprox 18L, bem proxima de como manda o manual do 10w3. Ambos sendo alimentados por um Audison LRx5.1k, e digo que a minha caixa(a maior) rendeu bem mais que a recomendada pelo "MANUEL"! O Sub desce com muito mais SPL, nao fica duro! Ficou uma diferença grande mesmo. Entao, sempre que ouço subs em caixas maiores q a recomendada eu me identifico com o resultado.
Virou "verdade absoluta" para mim que sub pra descer tem q ter caixa maior q o especificado!
Se puder fazer uma selada com os 22/23L fica show. Ja com os 18L do manual eu n gostei n.
Os manuais tendem a pedir uma litragem para uma resposta mais linear
Valeu pela dica e pela experiencia Raoni....
Abs....
Fala supercharger,
Nesse caso do Raoni, vc acha q ele ganhou SPL mas perdeu um pouco de qualidade ???
Desculpa a pergunta... mas vc jah fez esse teste desse sub numa caixa maior e outra seguindo a medida do manual ??
Abs.. Vlw
Abs....
Fala supercharger,
Abs.. Vlw
O ideal é pedir pra alguém simular ele pra vc com varias litragens, estou sem o software aqui para fazer isso. Normalmente com litragem maior o sub acaba descendo mais, o problema é q as vezes ele desce mais e numa outra faixa de freqüência ele toca menos, ou então ele fica com pico de x dB numa determinada faixa, o ideal mesmo é simular.
Unnn... entendi.... Vc consegue simular isso ??
