307z
Projeto SPL light
Pessoal, a diferença de preço entre os dois é pouca, mas ja dá pra fazer uma caixa somente com ela. Me digam, vo sentir muita diferença de um projeto pro outro? segue
1)
Pioneer 309 D2
BBuster 3600gl
2 canais em bridge pro sub e 2 canais pro kit
Kit 2 vias Helix b62c
custo aproximado: 560,00 (ja tenho o kit)
2)
Pioneer 309 D2
SD 400.1 1ohms pro sub
SD 250.2 pro kit
custo aproximado: (860,00)
vale a pena investir numa bateria de 60-100ah extra ou trocando a original do cofre de 60ah pra uma de 90ah por exemplo ja dá conta do recado?
Muito obrigado desde já!
Editado por 307z
Dependendo do quando de bateria vai usar !
Se for pouca 2º- Terá mais força pois o SD400.1d é digital e consome menos assim,
podendo usar apenas 55ah de bateria no total !
E Terá mais qualidade de médios e agudos pois o SD250.2 é ótimo pra isso!
Não estou dizendo que o Bbuster 3600gl é ruim, pelo contrário, mas se tiver pouca bateria, eu iria no SD400+SD250 !
Só si tiver uns 90 a 100ah de bateria ai sim ficaria bom com o 3600gl
Edit: coloca uma extra de 75ah já é suficiente pra tocar o Bbuster 3600gl ! ou se quiser até mais ! assim, é bom para um futuro UP
Editado por leksom
poise.. nesses 300,00 de diferença da pra montar o 3600gl com bateria auxiliar!
porem confesso que o SD me passa mais credibilidade
meu plano seria SD 400 + 250 e manter a bateria original, ou trocar a original de 60ah por uma de 90ah e trocar o alternador.
Editado por 307z
Acho desnecessário, a troca do alternador ! que eu saiba um simples alternador de 75ah consegue carregar sem muitas riscos até 200ah de bateria !
Mas na real mesmo eu iria de Bbuster 3600gl, é um ótimo CxB, trocando a original por uma de 90ah, acho que seria suficiente, supriria legal o seu set !
No caso, som é um vício, quando começa com um sonzinho, vai lá melhora um pouco e não para mais ! no caso sempre vai precisar de uma boa alimentação ! pois alimentação é essencial pra ter um ótimo som ! e se fizer um futuro up, não vai precisar colocar mais alimentação, que no caso com o os SD's sim ! :legal:
Pode ir tranquilo no Bbuster 3600gl, que ele é um ótimo amplificador ! você vai gostar !
Depois que terminar o set posta aqui suas impressões sobre ele
fiquei com duvida quanto ao tipo de som que vou ouvir, dps que vc citou a qualidade de medios e agudos melhor no SD.
vou ouvir 80% do tempo rock e musicas lights, electro e hip hop no findi.
Pelo jeito com bbuster vai ficar com mais grave e com o SD com mais qualidade, correto ?
a qualidade do grave no AB é igual do digital? só tive som uma vez e foi amp AB. Um hurricane + punch RFP1412 e gostava bastante do bass.. Pretendo trocar a bateria do cofre de 65ah por uma de 90ah. Alguem mais pra dar opnião?
