Fernandin00
SPL ASTRA SEDAN - ROCKFORD FOSGATE POWER + SD -- S2 SPL...
tu chegou a arredondar os cantos do duto ? acho uma boa, facilita a passagem do ar :)
aguardando os videos
abraço
Até seria uma boa mas num fiz naum pois no manual num tinha nenhuma recomendação sem falar q ia diminuir um pouco da litragem.. eu ja fiz uma assim pra woofer
Videos assim q terminar td podem deixar .. hehe
acompanhem pois agora só fds pra mexer pois voltei de férias .. e num terminei o som .. rsrsr
abçs
caa em relaçao em rta os rf sao mtu suaves , tem uma frequancia mtu baixa nao dah mtu spl nao em dbs, o meu t2 no mtx rfl 1200d deu 140,9 no rta 30 a 38hz de pico!!!
agora nesse fosgate t1000 que coloquei creio que almente um puco tipo 141,5db por ai pois no ouvido machucou mais!!!
abraçao e muito meus parabens pelo set!!!
abraçao
Vlw!
vamos ver qd tiver um campeonato vou medir sim pra ver.. acho q uns 143db é pra dar pelo meus ouvidos afinados.. kkkk na parati bati 146,7 dB com 4 307 na 3k é muito forte.. no polo sedan de um amigo com 4 309 bati 143,8 dB
mas se for medir tava querendo virar a caixa com os subs batendo pra frente do carro e encosto do banco aberto pra passagem de ar dos dutos... pois na frente da caixa a pressão é muito forte...
abçs
Bom Pessoal vai ai fotos do som montado na mala porem falta o plotter no acrilico e o fundo com o MC 3F e acabamento na tampa.
Montei as portas dianteira com os E2k ligados no cross da MTX pois a porta é de pluge q num vou fura-la pra voltar o fio pro mid mtx q vai ficar nos pezinho q ja começei construir.
Ia montar os mid mtx nas portas e o bravox nos pés mas depois q testei num monto nem a pau o mtx toca muito mais q o bravox e2k e fala muito mais limpo e sem falar q o mtx tem tela de proteção e combina com 6x9 na mala e qu usava assim na parati q tinha mtx nos pes q bravox nas porta e gostava muito.
O som com a mala aberta ficou D++++ :mac1 muito top mesmo, gostoso de se ouvir de tudo eu adoro esses 6x9 toca muito e com uma excelente qualidade, da até pra animar uma festinha concerteza!
Agora só FDS pra terminar pois voltei das férias do trampo e de semana é fo**, facu e trampo num dá.
Segue ai o processo de sexta e sabado..
Assim q der vou postando e assim q tiver td pronto video pra galera...!!
abçs... comentem aew!!! :legal:
não ficou espaço entre o AR dos dutos e a tampa da cabine na mala ?
se tivesse esse espaço com duto ali no tampão iria render MUITO mais .
assim o som tá preso na mala
Bom, sei que sou iniciante no fantástico mundo do som automotivo, vi que você, assim como várias pessoas, colocou os amplificadores nas "paredes" do PM.
Então, isso não faria com que ele esquenta-se mais, transformando maior parte da energia em calor ao invés de potência?
Som ficou muito fo**, ainda faço o meu com dois T0D415, parabéns mano ficou fodástico...
Kra é o seguinte o tampão q vou fazer terá passagem de ar e tem acesso tranquilo pois as laterais são pequenas e tem acesso atras delas de boa. Por exemplo se estiver com o AC ligado do carro o ar pode chegar sussegado até as laterais pelo tampão pois tera um pano bem fininho igual coloquei na rack.
Sem falar q se trata de modulos tops! a MTX tem cooler interno q liga se passar de uma certa temperatura e nunca vi aquela potencia esquentar, sempre um gelo. A SD é a mesma coisa tem 2 coolers q aciona sozinho e tbm nunca vi aquela potencia ficar quente sinceramente isso pq tenho Sd a anos e ja ouvi horas e nada de esquentar sempre tranquilo.
Num é Pyramid, Corzus 3100 da vida sem querer ofender esses modulos pois eu ja tive! sauhsuah dava pra fritar ovos...
Vlw pela observação, abçs! :mac1
Bom Pessal depois de um tempinho fora eu dei uma adianta no trampo mas num terminei ainda...
fiz os pezinhos porem ainda não estão ligado pois vão ter iluminação de leds tbm q vou roubar o 12v da luz de cortesia..
O adesivo pessoal eu me apavorei e fiz sem precisão num tava em casa ai fiz do trampo imaginando as medidas atraves de uma foto + ou - ai ficou grande demais a letras. Ai resolvi cortar e montar mas é provisório em BREVE faço outro tudo bem dimensionado. oks!
Falta fazer o tampão e o fundo da mala com o MC e o acabamento da tampa.
segue trampo ...
Aguarde q ainda vem mais.... no feriadão ja vou ligar o pezinhos e dar uma adiantada no fundo da mala.
Abçs hand26 Acompanhem...
Eu não colocaria auto-falantes ali nos pézinhos nuncaaaaaaaa... eu sou e gosto de muito espaço para meus pés.. huahuahua..
Mas dá gosto de ver o capricho e criação do trabalhO! abraço..
tb tenho um Astra e concordo que ali vai atrapalhar.
Fora pessoal que entra no carro e não tem cuidado e vai pisando, batendo. Se anda só vc e família tranquilo.
Mais que tá ficando bonito tá.
Editado por Colecionador
continuo acompanhando !!!
trampo elite, muito bem feito, nada como vc mesmo fazer suas coisas !!!
abçs
Vlw ! Faz com gosto, tenta melhorar sempre, pensa nos erros ja cometidos e evita comete-los novamente!
To fazendo por prazer msm!
abçs
Eu tenho ctz q pode atrapalhar mas eu num ligo pois pra mim da pra dirigir tranquilo, ainda não montei, mas pelo uns teste q fiz vai ficar tranquilo.
Num tem muito espaço no Astra mesmo é complicado.
Mas eu tinha esse kits nos pezinhos com os cross na minha parati quadrada e era muito top o som!!! sem comparação com as portas tocando pros pés e não pros ouvidos...
Ai se for escolher prefiro ouvir um som de melhor qualidade e ficar limitado um pouco no espaço dos pés, pelo menos pra mim atrapalha-ra eu dirigir...
Com relação a passageiro ficar batendo os pés ta tranquilo, pois todo mundo q anda comigo sabe o qto eu sou enjuado com meu carro, sou muito fresco mesmo, sério sou zeloso, limpo td com flanela, limpo gretinha com palito de dentes, só ando com o carro limpo e brilhando..etc e nem pensar em escorar na lataria q da briga! sauhsuahs
Amanhã eu vou montar e ja coloco mais fotos ok !
abçs vlw! :legal:
Então eu prefiro abrir mão de espaço e ouvir um som muito + top. !
Na minha parati q eu tinha era bem espaçoso mas o Astra é bem apertado mesmo, isso pq tentei fazer o minimo espaço possivel. Nem liguei pela litragem q ia ficar, pois graves os subs tampa tuddooooo... hehe
Olha meu som antigamente... Tocava muito FORTEEEE!!! Absurdo mesmo pelo q tinha... mesmos modulos e baterias do Astra....
Lembrando q essa rack com 2 D405 e 2 Trynium era só pra campeonato caso algum infeliz virar o carro pra gente com + de 10 de drivers 1", odeio corneta sem qualidade num da nem pra gente conversar e ele acham q ta abalando... Agora D405 com cross 12db/8ª toca muito alto e sem distorçer, muito menos xiar... e abala varios D-200, D-250x juntos hehe...
Porem a mala só tinha som, mas colocava o tampão original e ja era nem parecia q tinha som, a não ser quando eu passava e uns carros ficavam piscando laranjados... pasmafaute kkk
Muita qualidade tbm esse som, sinceramente nunca ouvi grave tão forte até hj pessoalmente e td mundo q ouviu daki da city flw a mesma coisa...
Mas Vlw Alberes pelos elogios e por acompanharem... me motiva .. hehe!!
Depois vou postar as fotos de todos os carros q ja personalizei o sistema de audio!
Abçs..! :legal:hand26
Editado por Fernandin00
Bacana mesmo, ainda mais quando é vc mesmo que monta, cria, faz tudo! Aí é show..
Vc competiu em campionato de spl com a parati, chegou quando em Dbs?
não tem video da parati tocando?
Tenho alguns sim de celular, pois minha cam num pega grave.
Tenho dela competindo tbm.
Preciso postar no youtube nunca postei nada, mas ja sou usuario de la.
Agora to meio enrolado mas qd der vos posta-lo pra vc6, nem sei se demora pra upar? minha net é de 2Mb.
Então ja competi sim, 3 vezes, até os kra q mede ficou impressionado com a marca em dB por se tratar de uns pioneers :rever1: ... estou até no ranking nacional entre os primeiro td da categoria perua (nada mais justo).
1º vez SD2000 + 4 307 = 146,3 dB (frequencia e loud ligado no low) 101% Eventos
2º vez SD2000 + 4 307 = 146,7 dB (frequencia e sem loud, td zerado) JSA Eventos
3º vez SD3000 + 2 307 = 144,3 dB (frequencia e sem loud, td zerado) Final MTM 2010
Caixa com 2 camaras de 97,5L e 2 dutos de 4"x28cm cada camara 1 pra cada sub. MDF de 20mm. (obs. a camara dos 6x9 eram sepadaras dos subs)
abçs.. VLw hand26
se for de celular a qualidade e baixa e o tamanho menor. vai upar rápido.
