cris_oenning
Corolla 09/10 + 2 MTX 9515 + Soundigital + New Max
Cris, belo projeto. O amigo acima deu a dica de 34hz, só uma dúdida, a antiga caixa estava sintonizada em quanto?
Usei 32hz nos ts5512 e não gostei, de pm aberto só soprava...mas aí vai da preferência de cada um
A antiga tava em 32hz. Tocava bem de mala aberta tbm.
não coloca a bateria new max no cofre a minha bateria rachou !!!
Nossa... é tão fraca assim pra chegar ao ponto de rachar?!?!?!?!?
Seria um opção boa colocar uma XsPower no cofre então?
As AGM nao suportam calor.
Algumas XS Power tem uma protecao contra isso. Procure saber a respeito.
Eu vou poder ouvir este set pessoalmente [""]
Cris como voce está vindo para cá, poderiamos marcar uma viagem e buscar umas XS Power para você. Sairia bem mais em conta doque as New Max, a não ser que voce queria as New pela questão de espaço.
fretta, ja até comentei isso com ele chapa,
eu fui la dia 10/09 agora e comprei uma, paguei 330x1.73 = 570 reais na d3100 :)
bem mais negocio do que essas new max ai mano !
Ah sim... a viajem vai ter que acontecer, pq vou querer trazer tbm 2 kits 2 vias fosgate, 2 pares 6x9 mtx, dvd 2din, tudo de lá! hehehehe Se der certo tbm, calçar com pneus novos o corolla! hehe
Entra pelado, e volta renovado! uiahauehaeua
R$570,00 ? Muito bom!!!
A new max Slim seria soh por questão de espaço mesmo, mas com esse preço ai da Xs aproximado, sempre dá-se o jeito de mete-las na mala! hehehhehe
quando me recomendou as new max, falei pra ti que a xs era melhor custo beneficio pra mim,
entedeu o porque agora chapa ?
:P
tipo, se for pra ir buscar apenas 1 Xs, talvez não valeria a pena ir e fazer essa viajem toda. Maaaas, como eu vou ir pra comprar bastante equipamento pro som, dai fica beeeeem em conta mesmo. O fo** é a barreira lá né?!?!?! Tem que deixar "instalado" no lugar os equipes pra passar de boa neh?
Outra coisa... Qual o amplificador que vocês recomendam para tocar 2 Kits 2 vias Fosgate T2652-S + 2 pares 6x9 mtx ? Falam muito do Clarion, mais qual o modelo seria mais adequado?
Editado por cris_oenning
Exatamente,
o cara vai pra la, não vai acabar trazendo apenas 1 bateria,
eu trouxe 2 subs, 1 batera, e 2 par de 6x9,
rendeu
não tem erro trazer não cris,
quando vim pra cá,
se jogamos pra la, se fo**..
brother, pelo que to vendo, a caixa vai ficar "monstra"...
se fosse eu, deixava o estepe em casa de boa e coloca ali as baterias... sem problemas nenhum...
claro, sabemos que se acaso o pneu furar/muchar iria ficar dificil de remover a caixa pra retirar ele... rs... faiz parte...
abçs
e acompanhando...
Entao Cris como vc vai querer trazer muita coisa com certeza vai valer e muito a viagem.
Eu uso para a parte de voz um Kicker ZX650.4,amp exelente, o único que nao me deu dor de cabeça até hoje.
A linha 2011 nao tem o ZX650 mas tem o modelo ZX450.4, um pouco mais fraco mas acredito que ficaria bom.
Mas levando em conta que vc vai de Kit Fosgate eu casaria com um amp Fosgate mesmo, o custa é quase o mesmo do Kicker.
Tem esse fosgate aqui T600.4
4X 100rms @4Ohms
Um negocio é certo, antes de ir tem que fazer uma listinha com ordem de prioridade, para caso na hora nao tenha o modelo que voce queira ja sabe qual o proximo a procurar. Isso vai evitar perda de tempos e arrependimentos futuros, pois na hora a correria é grande.
Exatamente,
rendeu
quando vim pra cá,
Quando eu fui buscar meu set, trouxe duas XS Power, 2 L7 15" e o MTX TH4000D, vim quase até o teto...ygadyagydgsa
Não passava uma agulha...uahduahudsa
Eu falei com o Cris para quando ele tiver aqui marcamos de ir para a "terra santa" []-[]
O custa de viagem daqui para o PY ida e volta, levando em conta um carro fazendo 13km/L, sai na faixa de R$650,00 a R$700,00 no maximo.
Eu me disponho a rachar a viagem e trazer umas coisinhas... :rolleyes:
fui de vectra a gas,
deu 530 tudo
rachamos em 4 muito sussegado
se prescisarem de gente, tamo ai fretta, quando ele chegar pelas redondezas:)
Editado por Tiiiger~
abçs
e acompanhando...
Vai ser retirado sim o pneu do estepe..... Só quando viajar saca o estepe no banco e já era.. uaeuiehea
4X 100rms @4Ohms
Gostei do amp. fosgate, vou da uma pesquisada a mais sobre ele.
Sobre a viajem, vamo junto sim!! O corolla ta fazendo 11km/L na cidade, e um dos tanques que abasteci onde fiz 1/2 na cidade e 1/2 na estrada, fez 13,2km/L, na minha conta. Mais derrepente o bombeiro lá nao encheu o tanque direito, dai dá uma diferençazinha no final dos calculos, se é que me entende... hehe...
O corolla até tem um medidos parcial de consumo um que faz calculos de 2 em 2s, e outro de média de consumo a cada 150km, se nao me engano! Masssss, prefiro meu veeeeelho calculo! euiheauheuea
cris, eu quero montar 2 iguais o seu no meu carro
é vectra gls ano 2000
sera q vc ou alguem do forum pode me ajudar
outra coisa, vou para o PY semana q vem, qto vale cada sub desse?
obg
obg
Esses subs não existem por la faz um tempo mano ;)
