EduTasso
Novo Projeto Smart Fortwo
E daria para alimentar esse monstrinho com a bridge do PDX 4.150 ou do APX 4361?
O W6 passaria muita fome, é sub para no minimo 500w e olhe lá, conheço gente que manda 1000w e toca horrores.
O Smart é um carro que vc está praticamente dentro do porta-malas não vejo o porque de um sub mais fraco não dar SPL, Arriscaria até o JL W3 na bridge do PDX, pois 300w nele não faria feio, embora saiba que ele poderia tocar mais com mais potencia. Ou ainda o W1 tocaria bem também. Se você pegar um carro hatch e sentar no banco de tras e aumentar o volume daria para vc ter uma ideia do spl.
To quase colocando meu P3 mesmo em uma caixa selada (brincadeira).
O que quero é fazer o sistema com 1 amplificador só, por causa da bateria e do espaço para colocar o mesmo. A verdade é que nunca tive sub menor que 12", nem nunca escutei os JL de 10" 8", mas vejo muito os comentarios de que são muito bons, por isso optei por eles. O sub não prexisa vibrar o carro todo, mas um pouco de spl tem que dar, por isso não estou afim de pegar um sub com menos de 250-300rms.
Entao coloca o W3V3 de 10" que vai tocar muito bem.
Uma ideia interessante que recebi foi, comprar mais um clarion 2181 que da 300rms na bridge com um sub Helix P8W (parece forte ele). O bom é que ia ficar bonoto 2 amps iguais e eles sao pequenos. E ai o que vcs acham?
Desculpem os erros, escrever no celular é uma merd...
Editado por EduTasso
Voce estava com receio do spl e esta pretendendo partir para um sub de 8?? Com certeza o JL é superior.
Sim verdade, nem se compara ao JL, isso foi só mais uma ideia que recebi. O que gostei mesmo foi da ideia de colocar mais um APX 2181, ficar com dos amps iguais acho que ia ficar interessante, a questão é se ele serveria bem para um sub JL.
Quais específicaçoes do apx?
Clarion APX 2181
RMS Power Rating:
4 ohms: 90 watts x 2 chan.
2 ohms: 150 watts x 2 chan.
Bridged, 4 ohms: 320 watts x 1 chan.
Max power output: 170 watts x 2 chan.
MOSFET power supply
LED power and protect indicators
Bass Boost (0-15 dB bass boost at 45 Hz)
Mixed Mode Operation
Input Voltage Sensing
2/1 channel operation
Speaker-level inputs with signal sensing for automatic turn-on
3-Way System Protection circuitry (thermal, overload, and speaker short protection)
Heavy duty aluminum alloy heatsink for extreme heat dissipation
Gold-plated RCA level inputs
Gold-plated screw terminals
Adjustable high/low-pass filter (55-550 Hz, 12 dB/octave)
High/low-pass crossover multiplier (530-5,800 Hz, 12 dB/octave)
CEA-2006 compliant amplifier
Frequency response: 10-50,000 Hz
Dimensions: 10"L x 10-1/8"W x 2-3/8"H
Clarion APX 2181
RMS Power Rating:
MOSFET power supply
Pode colocar com o JL que fica show.
Se for usar com o w1 você vai tirar todo o proveito dele, se for usar o w3 vai ti ar bem, mais forte q o w1, porém daria pra extrair mais dele com um ampli mais forte
Deixando de lado por enquanto a questão dos equipamentos, me surgiram varias duvidas com relação a montagem.
Primeiramente com relação a dificuldade de trocar os alto-falantes das portas, haja vista que desmontar a porta é bastante complicado (foto 1), então estou começando a considerar montar o kit 2 vias em um local atras (fotos 2 e 3) e deixaria os alto falantes das portas no lugar ligados direyamente ao player. Sei que vou perder o palco sonoro, mas diante da dificuldade é melhor isso.
Os tweeters ainda não sei um local certo, não sei onde ficaria melhor, para ajudar a escolher um local vide fotos 4 e 5.
O(s) amplificador na tampa da mala (fotos 6 e 7) retirando a tampa original e fazendo uma de madeira coberta com couro cinza.
Por enquanto é isso, agradeço desde ja a ajuda de todos e desculpem a qualidade pessima das fotos.
PDX 4.150 no Ebay: http://www.ebay.com/itm/Alpine-PDX-4-150-Car-Stereo-Amplifier-/320770302253?pt=Car_Amplifiers&hash=item4aaf66612d
Algumas outras opções que eu levaria em conta
JL Audio HD600/4
DLS CA 41
Boston Acoustics GT-4100 (custo benefício absurdo)
Alpine PDX-F6
E um amp que tem muito gringo falando bem, por incrível que pareça é o T600-4 da Fosgate.
