cy777
caixa pronta para N.A.R 12ws2!!!
pessoal estava usando o sub 12sw2 em uma caixa que eu fiz para o gol g3, com 80 litros mais ficava no fundo da mala do gol, e quando eu comprei o focus taquei na mala assim mesmo, mais ficu horrivel!!!
esse fim de semana tomei coragem e montei a caixa com mdf de 18mm e agora com 80 litro para um N.A.R 12sw2 ( dica do rodrigo carvalho) mantive a litragem so mudei para uma trapeziodal para caber o barrinho de bebe do meu filho, amanha eu vou testar melhor e ve se teve alguma melhora no som.
agora o proximo passo, espero que semana que vem e tratar as 4 portas e tampa da mala. postarei fotos do som.
obs: larguei o sdzinho nao canto direito da foto, depois eu arrumo um lugar ou acabamnto pra ele ( se eu ficar com ele hahahah
imaginei de colocar os amps no findo da mala ja que o step e no meio e os cantos e de isopor!! para ficar no mesmo nivel do estep. o que voces acham?
Ficou muito boa fez os travamentos na parte interna?
Fala depois como a caixa está tocado ok.
Uma pergunta onde vc comprou essa tela, estou querendo algo para proteger meu sub :legal: assim com esses ferros cromados.
na verdade eu estou testando ainda! e um sub de 180 rms em uma caixa de 80 litro de mdf 1,8 mm, entao a caixa nao esta sofrendo muito pressao
( teoricamente). entao eo nao me preocupei muito com travamento, pois a antiga eu travei muito e a caixa nem ai!!
essa eu parafizei com parafuso de 6 ou 8 cm para mdf mesmo e cola, e vedada com serragem mais sendo a pueira fina da madeira com cola deixando a mistura mais homogenia! enm doda volta por dentro, e por fora! e depois lixei claro hahaah
e vou testar hj ou amanha pra ver se a caixa esta vibrando ou nao, ai eu posto! mais em ultimo caso e so eu tirar a caixa e travar. confesso que eu nao fiz essa com muito cuidado, o acabamento sim, mais eu troco de caixa toda hora hahahh! ja estou projetando uma com mais cuidado, para o sub ficar rebaixado e modulos faciados, e um carpete 100% igual!! nem que eu tenha que forrar tudo de novo. alem de derrepente ter que diminuir a litragem pois terei que ver o xmax do sub.
e essa caixa se furar pneu e melhor chamar o reboque do seguro! pois eu tirei a medida de entre as caixas de roda, ( como e todo carro) e depois da altura! porem o travamento dos bancos sao mais finos que a caixa de roda ai ela teve que entar pelos bancos traseiro, e travou depois dos travamentos do bancos e perdi uns 4 cm de mada pois eles nao encostaram do bancos traseiros. hoje irei ver direito ,pois ontem eu estava um lixo com dor em cima da minha ernia de disco, e sem contar que estava muito escuro. hj ou amanha eu posto o que ocorreu, pois minha ideia era a caixa cair em cima dos bancos quando rebatece os bancos, para tirar o step.
Bacana, cara , parabéns.
Gostei que teu auxiliar quis sair na foto também..
hahaah pois e ! ele trabalhou na limpeza!! lambia tudo que caia no chao hahahhahaa, comeu serragem a fera hhahahhahaha
pois eu trabalhei do lado da casinha dele, coitado.
a grade e do bravox E2K novo de 12" e que tenho dois para colocar em um chevette que estou reformando. e quando eu usava no vectra ele deu pau. e enviei para a garantia mais enviei sem a grade e eles me devolveram com uma grade!!! hahahaha! ai sobrou uma :legal:
so fiquei com prequiça de apagar o nome bravox hahahaha [^]
fiz dois cortes um em baixo de cada aba que sustenta o tampao, pois eram eles que estavam atrapalhando a caixa ir ate encostar no banco, entao ganhai mais uns 6cm de mala haahahahaha
fotos:
