Shadow_jct
[SQ]Avaliação do projeto
Então, já venho acompanhando o forum a um tempo e sempre que procuro alguma informação sobre o kit ESK 165 sempre vem junto a indicação do uso do amplificador EP4, que disponibiliza 4 saidas de 60W a 4ohm, mas acho que deveria alimentar um pouco melhor esse kit, que recomenda 100w continus com até 200w de pico.
Alem disso existe uma outra coisa que me fez pensar, o problema dos sedans com o sub na mala, vou instalar esse sistema num "novo" focus sedan e fico pensando se esse sub será suficiente.
Sendo assim vamos aos dados que já tenho:
HU Clarion NX501
Processador JBL MS-8
Kit Hertz ESK165
Sub Hertz ES300
AMP Hertz HDP4
Cabeamento ainda não definido. (Mas sei a importância de um bom cabeamento, não vou usar fio de telefone.)
Sendo que esse amplificador consegue fornecer 2x150w @4ohm + 1x500w @4ohm.
Nesse caso regularia a sensibilidade do AMP com a HU em 75% e a usaria normalmente até 50%, deixando o kit 2 vias com 100w e o sub a (+/-) 334w para uso diário,
e utilizando essa potência extra quando fosse necessário.
E ai? para esse padrão de qualidade (ESK 165), o conjunto casa ou há alguma coisa que puxa o conjunto para baixo?
Informando que já possuo o ESK 165 e a ideia é fazer com que tudo rode redondo dentro das possibilidades desse sistema, e que um upgrade não é algo que estou pensando, por agora.
Agradeço a atenção.
Editado por Shadow_jct
Se vai trocar a HU original, não vejo tanta necessidade de usar o NX501 mais o JBL MS-8.
Poderia comprar uma HU mais completa que esse Clarion e abandonar a idéia de utilizar processador. Já dá pra economizar uma grana boa.
Abracos
Abracos
A questão é que ele vem com GPS com possibilidade de atualizar para o Brasil, bluetooth com streaming de audio e vários outros detalhes que acho importante, por isso que resolvi colocar um processador, porque das centrais com GPS nativo esse é a que tem melhor preço, e se fosse comprar um DVD comum e colocar os acessorios com essas funções sairia mais que o dobro do preço.
