brunao_sp
Stetsom V1K5H 1830WRMS 1ohm
pessoal
sabem me dizer se fica com ligar esse modulo stetsom de 1ohms pra 2 over sub 800 de 4 ohms? ou ficaria melhor um modulo de 2 ohms?
cara pega modulo q toque em 02 omhs pra casar teus 2 over d 4ohms. SD 2500 ou 3000 fica file.
ai fica meio fora do orçamento.. pq os equipamentos sao os seguintes:
2 over sub 800 de 18'' -> stetsom 1K5
2 mg400 over de 10'' -> taramps t800
2 driver d220ti -> taramps 150X2
1 bateria agm new max de 150ah
se pegar um modulo mais forte tem q gastar mais com bateria.. ai estora o orçamento ok.. só esta previsto essa bateria de 150 pra tudo, mas qdo for tocar desligado tem fonte de 80ah ok
cara sd 3000 com tua new max d 150ah e ainda com fonte, fica file, vai sem medo, com 1k5 teus over vão passar muita fome e ele vai tocar sempre no limite, pensa nisso. Eu uso sd 3000 dobro da impedacia (meus over são 8ohms) e manda 2.400 rms pros 2 e nem mornos ficam.
acho q vo pega entao 1 modulo só.. para os grave e mg.. ai pego o sd3000 ou taramps 2.7.. ai fica tranquilo com 150ah
Nao faz isso. pega so 1 modulo para MG e agudo. pra grave 1 so modulo.
ou pega 1 sd250.2 pros TI (170,00 pila) e sd700 pros MG (550,00 pila) pega sd 3000 usado custa uns 900 pila no max.
Editado por ADILSONBP
amigos acabei de falar com fabio da *****... ele disse q 1 agm de 150 aguenta FACIL por umas 3/5h esses 3 modulos.. ou 1 sd3000 da vida.. entao esta feito.
obrigado
depois do dia 1º qdo receber começo a comprar os equips e posto as fotos
obrigado
uma agm 150 aguenta muita coisa te falei né. hehhehe bota os 3 q indiquei q vai funfar na boa, e com fonte ainda trankilo. :legal:
olha so sd250.2 q coisa do capeta:
esse modulo sd250.2 eh bom mesmo?? ele toca 2 driver de 100 rms cada?? e ele consume bastante bateria pelo seu tamainho???
vo te fala bateria tu fika 75 dias com o som ligado numa bateria de 100 ah. kkkkkkkkkkkk
