Nilson duarte
trio pra animar festa feito por mim
sou novo aqui, um user do Celta Clube chamado la de Rodrigo.B
me informou sobre o autosom e aqui estou em meu primeiro trio, feito pra um colega.
ele certa vez ouviu meu som tocando e perguntou se eu poderia fazer pra ele algo do
mesmo tipo, so que para agitar festa nos FDS, e ele so tinha 3 dias antes
de uma festa ja marcado com a galera,
como trabalho o dia todo, tinha ki fazer a noite e no sabado ate as
20 horas(dia 17 de 09 de 2011)
ai bastava calcular como iria ficar a altura da caixa
pq os dados da caixa ja obtive aqui no autoforum,
caixa com 50litros totais, duto de 4" por 30cm
pra tocar muito funk, e musica eletronica.
desenhei em um papel como imaginava ficar a caixa pra ver se ele
gostava, e o resultado esta logo embaixo.
equipamentos de som:
2 pionner 309 d4
2 st selenium profissional
2 driver d250x, booster(alguem ja tinha viu essa imitaçao?)
modulos:
Roadstar 1200D 1ohms
Piramid GS800 para os medios.
crossover stetsom
materia prima:
mdf 18mm ......70R$
serra tico tico,
serra circular
furadeira
lixadeira emprestada
lixas .......... 3,00 R$
pinceis e muita paciencia e suor.
massa de poliester para fazer acabamentos..... 19,00 R$
batida de pedra pra dar um visual de som profissional, rsrsrs.....11,00
total do investimento: +- 160 reais, gasto com material.
aqui ja pronta esperando chegar ajuda pra começar a passar a
batida de pedra nas caixas.
caixa ja com aplicaçao de massa de poliester pra vedar os buracos dos parafusos,
acabamento profi. em caixa caseira e com componentes automotivos. E 1200D
pegando uma poeira na futura escrava sonora. rsrsrs
quem tirava foto passou a ser pintor.. aqui ninguem ficou parado.
caixas quase pronta recebendo
um certo tipo de manta acrilica de 10mm
detalhe da passagem dos fios do driver e ST vedado com massa de poliester
para nao atrapalhar na camara do Sub
duto de 4" por 30 cm
fiaçao de 4mm para os Subs e de 2,5mm pra driver e ST.
2 cabos de 10mm para o 1200D e um de 10mm para piramid.
fusivel de 90 para 1200D e um de 40 para piramid
rack para os modulos, 1200D em cima e piramid em baixo, ficou ate legal esse rack.
resultado:
rack com as caixas em baixo,
depois de ouvir o som meu colega falou....
cara, agora tem que arrumar algum peso pra colocar em cima das caixas pq se
nao elas vao dançar a noite toda junto com a galera. rsrsrs
foto da festa,
tudo alimentado por uma bateria de 100A e um carregador de 110A feito com nobreak velho.
pena que nao foi feito video ainda do som tocando, assim que possivel
eu posto aqui. valeu.
é trio trio, não é né, mas da pra animar :legal:
fico bem feitinha
Editado por lucasffc
Mto bem, é assim que se faz, mao na massa e com fotinho! Ficou bem profi o trampo, apesar de nao ser em carro, usa componentes automotivos!
Parabéns ae
Só falta 2 MG pra fechar...
esse eu fiz questao de informar pra esse colega, mas o teimoso nao quer
ele falou ki vai comprar é mais dois 309 d4 pra fazer + duas caixas iguais.
valeu pela dica, estou tentando convencer ele de colocar pelo menos dois de 10" selenium
Se ele nao quizer fala pra ele por 2 d405 cortando em 500hz mais nao aplicando muita potencia :D
Putz... moving head em festa pequena? nusss... só faltou uma pickup de DJ ali no meio, pra fazer tudo estiloso mesmo! rsrsrs
muito top :legal: amigo a fonte foi vc mesmo q fez? se possivel me mande um tutorial blz.sucesso com com set.
Gostei da atitude. So nao entendi pra que o buraco do lado do drive??? Parabens, bota uns mgs e TW se o drive nao for Ti e seja feliz; flw
Editado por ebert
Muito legal cara, deve ter ficado um puta som.
Vc disse que usou um nobreak velho para carregar as baterias, vc tem algumas fotos dele ai? Tenho uns 5 nobreaks velhos aqui, e gostei da idéia. ;)
uma pena que nao fui eu, quem fez foi um amigo tec. de eletronica, ele pegou diodos de carro e agrupou uma certa qntdade pra poder dar a amperagem que o nobreak fornecia.
na foto em que esta as duas caixas e o porta modulo tem la dois ST seleniun pintados de preto a parte cromada, por isso que nao se percebe muito eles na ultima foto. :legal:
infelizmente nao tiramos fotos do nobreak, ele pegou a carcaça de um velho e colocou um trafo mais potente, e fez a ponte com diodos de carro de 50A cada, comprei 10diodos de 35A de carro pra fazer um desses pra mim, qnd fizer posto fotos do trampo, :legal:
Como os colegas já falaram os médios são essenciais. No dia que quizer aumentar pode entrar com mais 02 Pioneer + 02 médios, sem a necessidade de acrescentar Driver Fenólico + Stw. 01 par já é suficiente para uso com 02 a 04 woofer, imagine com sub, que tem menor rendimento (sensibilidade).
Já que tem amplificação distinta, ainda assim dará para usar 04 Pioneer se forem todos de 04 ohms em paralelo, já que a impedância final do Roadstar 1200D é de 01 ohm.
O Roadstar 1200D, não é essas coisas, mas já dá para brincar. Depois pode futuramente trocar por um Digital mais potente.
valeu meu conterraneo, e por falar em MG, pode me dizer a proporçao correta entre ST, Driver, Subwoofer e Woofer? tipo: 1st + 1driver +2sub + 2woofer. entende? se poder me ajudar... :legal:
E aí blz?
Conterrâneo. Você é do Maranhão?
A proporção era de 02 a 04 para cada par de Drv Fenólico + Stw ou Driver Ti, mas aí é relativo, pois essa definição era meio antiga, pois os falantes não suportavam tanta potência. Você sabe que a potência suportada influencia no SPL final.
No seu caso, como são Subs, essa porporção de 04 Subs já dá para ficar um pouco mais equilibrado do que simplesmente 02 Subs.
Exceto com woofer do tipo 8PW3, que tem sensibilidade muito baixa, 02 Woofer já seria suficiente. O 10Pw3, seria o ideal.
A minha outra observação, é que nesse caso do seu Cross, que eu lembre não permite ajuste correto para cortar o Stw, se constituindo numa deficiência quando se optar por usar Drv Fenólico + Stw. Se fosse Driver Ti não teria problemas.
Editado por fcoelhogomes
E aí blz?
sou sim do MA, tem problema de usar capacitor para fazer os cortes e o cross apenas pra dar uma melhorada no sistema?
Usar capacitor, problema algum. Eu particualrmente não gosto de capacitor. Em Driver e Stw, soa mais suave não usar Divisor de primeira ordem (capacitor). Acontece que Divisor de 01 via para Stw, é tão acessível e promove muito melhor qualidade, que nem pensaria 02 vezes.
Ae irmao, Parabens pelo trampo. ficou da hora!!!
cara tem como vc me passar as medidas da caixa.
Achei muito interessante este projeto, estava pensando em fazer algo parecido, so q com 2 street bass 15, com a mesma finalidade festinhas de final de semana...
