toddy
Produtos Helix.
galera.
To querendo montar um Set mono marca Helix.
O que vcs acham dessa marca? Mesmo nivel q DLS?
O kit eh Helix P236 - http://www.audioschulz.com.br/helix/precision/kit-duas-vias/kit-2-vias-helix-p236-144.html
E o Sub Helix P12 - http://www.audioschulz.com.br/helix/precision/subwoofer/subwoofer-helix-p12.html
O Amplificador por enquando eh um q tenho aki HEX 400.4
Topologia: Classe AB
Fonte de Alimentaçao: PWM MOSFET High Frequency
PC Board: Fibra de Vidro Dupla Face
Resposta de Frequência: 17hz a 28khz (+/- 1db)
Relação Sina/Ruído: 96 db
Proteção: Curto Circuito, Inversão de Polaridade, Temperatura
Sensibilidade: 0.550mV a 4 volts
Xover: LP/OFF/HP Var. 50Hz a 500Hz, 12dB/Oct, Linkwitz-Riley
Fusível: 2 x 20 amps
Potência @13.0 VDC
4 Ohms: 4 x 107 rms
2 Ohms: 4 x 150 rms
Bridge 4 Ohms: 2 x 300 rms
Distorção harmônica total (THD): < 0,04%
Impedância de Entrada: > 10k Ohms
Voltagem de Operação: 11 a 15.5 volts
A HU eh original do jetta 2011.
Poderiam me indicar cabos a venda na net tipo RCA,pro kit... pra ligar todo o conjunto.
Obrigado.
galera.
Potência @13.0 VDC
4 Ohms: 4 x 107 rms
2 Ohms: 4 x 150 rms
Obrigado.
SIm, se comparar os produtos na mesma linha de preço entre as marcas, sim é igual dls... eqto instalar um set legal com HU original, tenho lá um pé a tras, dificil HU original não ser um gargalo...
abs
abs
Entao.... e se futuramente pega um Processador Audison Bit Ten D?
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=165953
Vo coloca tbm um DVD original no painel.
http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-central-multimidia-volkswagen/BOOSTER_CENTRAL_BDVM-JETTA_BORA_GOLF_AMAROK_GPS_TV
Vlw.
tudo bem?
eu tenho kit duas vias helix
db two com sub helix db blue
db four amp 4 canais
eu gostei muito e o precos sao um pouco melhores.
eu comprei todos os cabos com mesmo fornecedores que comprei helix.
caso tenha interesse posso passar o email.
o vendedor muito atencioso e muito honesto,chegou tudo certinho e muito bem embalado.
Os produtos da Helix tem uma qualidade incrível, pode ir sem medo.
Tem uma relação custo benefício muito boa, pois vc pode comprar com o Paulo (Pr_Nor) por importação oficial (com garantia) e pagar parcelado no cartão!
Não tive a oportunidade de ouvir a linha mais básica, mas ouvi a competition ( um ampli A4) e fiquei surpreso com a qualidade.
Tenho um amplificador Helix, Classe A , comprei com o PR_nor. Só tenho elogios a fazer à marca. Me surpreendeu muito. Quanto a cabos RCA que vc pergunta peguei Knukonceptz com o Paulo tambem, ele arrumou Monster para mim tambem. Boa sorte em seu set, falam muito bem dos kits duas vias e do sub Helix.
Olá galera ,
realmente os produtos Helix são excelentes , e os vendedores também .
Eu tenho ; 1 Amplificador Helix DB Five , 1 Kit 2 vias Helix E62C e 1 Sub Helix P10 .
Comprei todos direto pela AUDIO SCHULZ , negociei com o vendedor Clebson , e fechei a compra pelo SITE oficial deles
Cara não sei nem o que falar , meus produtos chegaram muito bem embalados ,
veio brindes dentro das caixas , catálogos dos produtos , e sem falar que a qualidade de todos os produtos é surpreendente .
Parabéns a todos os que fazem parte da Audio Schulz !
:rever1::legal::rever1:
Editado por Gol Show
