moica
Projeto Trio SQ, Corsa Hatch (by Status Audio)
Vejo cabos de força saindo e "chegando" do polo positivo da bateria sem passar por porta fusiveis. Complicado. Como ja foi colocado num post anterior, um descuido e a faisqueira é grande. Sem contar que a bateria esta muito proxima do carpet do veiculo, que é altamente combustivel. Eu aconselharia proteger a integridade dos equipos e do veiculo com a utilização de fusiveis o mais proximo possivel do polo positivo das baterias. Concordo tbm que falta modulo pros graves, pelo menos 50% a mais.
Com relação as proteções concordo que falta um pouco, pois só existe 1 disjuntor na bateria do cofre e 1 porta fusivel que uso para o Clarion, Bitone, controle longa distancia, voltimetro e outros acessorios. Mas para os amplificadores não usamos de proposito... foi uma questão de gosto, porem tenho consciência da utilidade.
pf tira a foto do encosto do banco levantado q fiquei aguardando o topico todo eauheahuae
parabens velho mt lindo so q a primeira caixa dos medios na minha opiniao tinha ficado melhor, qual o motivo da troca?
Sabado te mando a foto... tem algumas fotos ainda... pra postar, mas a falta de tempo não deixa. rsrsrs
Cara concordo contigo a primeira caixa dos medios tocou muuuuiiiito, porém os falantes durou 6 horas nela. kkkk queimaram e ai por não gostar de dor de cabeça, preferimos fazer uma caixa maior, mas o resultado foi bem menor que o da primeira.
E ae meu querido.
Meteu o 8k entao? O.O
To curioso pra saber o que axaste... Folguinha show de bola pro amp em?
[]´s!
E ai Joester... blz! []-[]
kkkk... Na verdade iria colocar uma 5k, maaaasssss o pensamento no futuro para colocar 4 SDS 18" no carro aberto me fez reavaliar. Coloquei a 8k 1ohms... para 2 SDS de 4ohms, portanto a SD8k esta tocando a 2ohms, liberando aproximadamente seus 6k.
A primeiras impressões foi que o sistema esta bruuuttoo... um grave com bem mais pegada... Pensei que os SDS não tinha Attack... mas mudei de ideia.
Sabado dia 21... vou testa-los de fato.
Tudo isso ainda aguardando o reparo chegar na assistência por 1 SDS tinha rasgado o cone desde outubro... veio com defeito. Mas estou tocanco mesmo com ele rasgado. kkkkkkkkkkk :mac1
essa "recomendaçao da eros" de nao usar ampli mais forte tá bem estranha. Fiquei em contato com o suporte deles (mto bom por sinal) e em nenhum momento questionaran meus quase 6db de headroom , inclusive elogiando pelo fato de que se usado com responsabilidade, renderia muito sem distorcer praticamente nunca . Tanto é que hoje uso o 8000 a cerca de 80% da potencia, com corte de 30 a 150hz e os falantes jamais federan. E um detalhe interessante: Com os 2 tornados de 18 e um Stetsom 3k7 clipando levemente, a calota ficava sempre quente, quente mesmo (nao fedia, mas quente). Ja os SDS o maximo que consegui foi deixa-las mornas, e nada preocupante, até rimos pq nao acreditavamos que depois de 4 horas tocando a mesma estivesse tao fria. Sem falar que as vezes o cara ve alto-falantes com modulo de 2kva pulando tanto que dá a impressao que vao saltar pra fora, sendo que os meus movimentan perfeitamente, nada exagerado, e só tendem a se mover BASTANTE quando estao quase no limite de potencia do modulo. Entao, o x-max raramente MESMO será ultrapassado.
Essa é a minha opiniao!
Ademais, está lindo o projeto, me interessei muito nesse processador!
[]´s
Eu não acho estranho de forma alguma.
Alguns conceitos são interessantes quanto aos Tipo de Potência (Nominal, Musical, Admissível etc) e tal Compressão dinâmica, que preciso ler um pouco mais à respeito, :vts
Em se tratando da qualidade desses "estaladores" que temos aqui nas nossas cidades, até que essa recomendação é bem prudente. Claro, eles são fabricantes e ver os falantes deles envolvidos em incidentes e não é para menos. Antigamente tinhamos bastante restrição de encontramos amplificadores com potência maiores e todo mundo usava o que era disponível, sem questionar.
Com a facilidade de hoje é que esse assunto veio à tona. Eu acho que cerca de 80% da potência nominal do falante está de bom tamanho e claro reduzimos bastante o limite de volume para o som ficar agradável e com a reserva, o que muda é apenas esse limite.
Eu creio que a potência oferecida está diretamente ligada ao máximo volume a ser aplicado. Já fiz vários testes e isso se confirmou. Já testei até numa situação de cerca de 3w a 5w RMS e até um certo volume e o som ficava audível.
Sei de todas as recomendações em relação à potência.
Dá pra contar nos dedos quem sabe o que é isso e quem leva isso em consideração na hora do projeto!!!
É a mesma coisa que um carro de arrancada, ele serve só pra os 10/15seg. na pista, depois disso já está no limite, prestes a explodir!!!
Que adianta ter 2000W RMS se com 30min. de uso nessa potência, ele chega a ter 6DB de compressão?
Gutão, a compressão não é gerada por temperatura? Me corrija se estiver errado más não seria compressão termica?
Visto que o falante não esquenta acredito que essa compressão não esteja sendo tão grande certo?
Voce me conhece e sabe que não estou sendo ironico, é que de PA sei que voce é fera!
E poha vai aparecer na loja quando man? Ta devendo uma visita la pra trocarmos ideia!
