Daniel supersom
Corsa classic-Banda Ice 3500-01 Competition 12
Se tiver interesse podemos trocar os seus pioneer no meu protech e seu bbuster na minha sd, oq acha?
Ta anuncioado la nos classificados, se for trocar, troco pau a pau c vc.
Os subs ja estao vendidos! Vlw
Galera novo SET.
Será:
MONO
01 Protech Competiton 12'
Amp. BBuster 4500d
Stereo Frente:
Kit 2 Vias Selenium
6X9 Bomber
Amp - Hurricane 160.4
P.M
02 Medios 8' MTX RTX88
Taramps TA800
CAixa:
A: 47cm
L: 60cm
P: 30
Descontando o SUB e o DUTO ficará em torno de 55L.
Duto : 4 X 43 X 62! Creio que em torno de 35hz!!
Alimentação - 140AH
Seguem os equipamentos:
Segue o projeto das caixas, o que acham???
Nesta caixa dos Woofers terá um acoplamento para a bateria....
Aceito sugestões!!!!!!
quero impressoes de 1 competition de 12 vs 2 309 em termo de spl, 50~60hz
Essa semana sai!espero! cabo 25mm passado, suporte p/ amps no jeito, bateria chega terça e caixa quarta! Agora parece que vai!
Para alimentação, vou utilizar dois disjuntores de 70ah p/ as baterias (70ah do cofre e AGM 90ah PM) e mais 01 disjuntor de 150ah p/ amp.
Para carga uma fonte de 50ah.
CAbos 25mm p/ baterias e Bbuster e 16mm p/ taramps e hurricane.
Allan, essa é uma boa pergunta!!!kkk
Espero que sábado agora esteja tocando....amanhã pego a bateria e na quinta-feira as caixas...to adiantando o que der mas vou instalar na sexta-feira (espero)!!
E vocÊ vai trocar os painis??
Preparando o suporte e as posições dos amps...
A fonte acho que vou deixar guardada e usar somente quando precisar mesmo!!
Editado por Daniel supersom
Usa tudo BBuster, pega um BBuster 1600GL além de ser muito bonito por causa dos leds vermelhos que quando liga acende !
Estou pensando em fazer isso tbm, vender um Comp. e pegar uma BB pra tocar o outro, ja que uma só para os dois e em 02ohms tocou forte d+....
Bateria em mãos tb.....Gel 115ah! Amanha é a caixa se Deus quiser!
