Daniel supersom
Corsa classic-Banda Ice 3500-01 Competition 12
Esses subs vao passar muita fome com esse Hurricane 4.360,pois esse modulo deve dar no max 200w rms por brigde ou 400w rms totais (talves aquele escrito 360.4 seja 360/4 pq ai ficaria realisticos 90w por canal)
Isso eu te garanto que não... o ganho está na metade e está fazendo um belo estrago...
Conforme recomendação do pessoal do forum, peguei 02 Pionner TSW309 e ficou show de bola.
Fiz uma caixa com A 43 X L 96 X p 25 e 02 dutos 10'.
Minha dúvida é o seguinte/;
Pedi para o cara fazer a caixa com 02 câmaras porém veio sem divisão. Liguei os bichinhos e funcionou legal porém não sei até onde pode prejudicar sendo 01 câmara só.
Alguma recomendação?
Logo posto vídeos do Amp Hurricane 4.360 com os 02 309.
Vlw
Se a caixa tiver 90litros (45l p cada sub) e 1 sub vier a queimar, (mas isso não vai acontecer) vc ficará com 90 litros para 1 sub.
Após pesquisar bastante no forum resolvi mudar de opinião novamente...
Fiz o pedido de uma TARAMPS T800D para empurrar os 02 309 e vou deixar o Hurricane para o estereo.
Bom, o Taramps chegou porém, veio o TA800D e não o T800D.
Minha dúvida, este TA800D cortando em LPF fica fixo em 100hz e o T800D é ajustável.
Prejudica os Pionners e a qualidade final??
Devo trocá-lo?
Devo trocá-lo?
nao da pra cortar os pioneer no player?
Outra coisa, Liguei o TA800 e precebi que estava clipando e entrando em proteção muito facil.
Utilizei cabos de 10mm pos e neg e direto da bateria e agora está só clipando.
Recomendam cabos de 21mm ou este será que é o máximo dele?
O ganho está na metado e a baeteria é de 70ah.
abraços
Galera,
To apanhando um pouco aqui na sintonia da caixa e gostaria da ajuda de vocês!!
Meu set já está montado e funcionando da seguinte forma:
Estéreo:
AMP - Hurricane 160.4
Kit 2 vias selenium
02 6X9 Bomber New Edge
02 Drivers + 02 Sts - (Quase não os uso, mas...)
BASS:
Amp - TARAMPS TA800DCorte fixo em 100hz LPF (Pedi o T800 e veio este!_)
02 Pionners TSw309 S4
Cabos de 16mm para alimentação dos módulos e 1,5mm p/ os SUBS (Seria bom por de 2,5mm??)
A caixa ficou assim/;
A-43cm
L-97cm
P-25cm
02 dutos 4' X 15 cm(p)
Gostaria de saber qual a frequencia que está tocando e se teria que alterar??
Abraços...
Galera,
Estéreo:
Kit 2 vias selenium
BASS:
A-43cm
L-97cm
P-25cm
Abraços...
Daniel, qnto ao taramps linha T ou TA o que acontece eh q a linha T eh a linha antiga, a linha nova da Taramps eh TA.
As caracteristicas dessa linha nova, segundo users do forum, é q essa linha nova esta descendo mais q a linha antiga, além de possuir saida para clip remoto.
ou seja, eh so vantagens essa linha nova rsrs.
acompanhando teu topico, posta fotinhos e videozinhos ae pra gente hehe.
parabens pelo set
abç!
Fala rapaziada!
Segue abaixo algumas fotos do meu set que estou terminando de montar...é simplezinho mas funfa legal..
Falta organizar melhor a fiação!
Estes drivers internos estão na chave que vem na foto seguinte...na verdade não os uso e vou vender!!
Cheguei do trampo e fui dar uma voltinha no quarteirão pra ver como está o somzinho e sem clipar sem nada disparou seguidos 02 alarmes.
Até aí blz, o grave está bem forte porém conforme ajuda do LucasGyn minha caixa está sintonizada com 53hz. Será que pode danificar os 309??
vlw
Galera,
Conforme está nas fotos acima tenho 02 drivers e 02 STs no pm. Estou pensanso em tirá-los e instalar mais 01 kit2vias no lugar deles. O que acham?
vlw
Sem duvidas um kit duas vias , imagino quando vc liga isso dentro do carro deve ser impossivel ficar dentro, esses 6x9 que vc tem sao que marca e estao ligados no modulo ???
Igor,
os 6X9 são da Bomber New Edge e estão ligados no amp sim, porém estou usando somente o Mid deles.
Quanto aos drivers quando montei achei que seria necessário para uma zuera mas o kit 2 vias segura o tranco.
A idéia é colocar mais um kit atrás tb no lugar dos 6X9 e assim retirar os drivers.
vlw
Amigo depende do que você quer, pra ver se essa sintonia 53hz é bom ! Mas é bem alta mesmo !!! Se quer tocar misto, fora e dentro deixa a sintonia em 45hz ! Se quer apenas som interno, deixa em 40hz pra baixo se quer subgrave 35hz fica ótimo !
E quais estilos musicais predomina no seu som ?
Vieper,
Neste som rola de tudo, um ex... o carro fica com minha esposa durante semana e ela escuta som baixo, sertanejo, pagode...
No fim de semana escutamos de tudo...reggae, forró, uns black e assim vai.
Pesquisei bastante e não encontrei ninguem com os 309 tocando nesta frequencia. Estou meio desconfiado se poderá prejudicá-los.
Mas assim, ta muito forte.....
vlw
Pode prejudicar se você começar a ouvir música com frequência muita baixa... Como ele não vai render por causa da sintonia da caixa, você vai acabar aumentando o volume acima do permitido, mandando distorção e queimando o falante...
Eu que não sou especialista no assunto entendo que é a única forma de danificar o falante quando a sintonia está muita alta, diferente de quando está muito baixa, que pode danificar devido ao excesso de excursão e descontrole do cone...
Entendi Burba....
Agora to preocupado pra valer!!! Vou alongar os dutos mesmo que fique um pouco feio pois terei que alongar para fora da caixa!!
Antes isto do que mudar o tópico para "Fritei meus subs"!!!
vlw
Entendi Burba....
vlw
Cara, não precisa colocar pra fora... Faz o alongamento com os cotovelos... Vc segue com o duto até o final da caixa, coloca um cotovelo fazendo a curva e depois continua com o que ainda estiver faltando...
Burba,
Até comentei no começo do tópico que estava com o H1 360.4 para empurrar os 309 e com ele instalado fiz o teste com as curvas e somando 26cm. Porém quando as retirei, deu uma melhora muito boa e por isso deixei sem.
Não sei se serve como parâmetro pois alem do amp não ser lá tudo isso, a fiação e bateria também estava totalmente errada.
Vlw
