k.arlooz
Ajuda
E ai galera blz?
Seguinte, tava querendo montar uma caixa para o e2k 12'' 800 RMS, pretendo usar uma taramps 1.2K pra tocar o sub...
a finalidade que eu queria era disparar alarme, pensei em fazer a caixa com 60 litros como pede lá no site da bravox, com MDF 18mm,
parece que a caixa tem que estar sintonizada com o carro, to certo ?
eu acho que a sintonia do celta é 49hz pelo que pesquisei ...
se alguém puder projetar uma caixa bacana pra mim fico muito agradessido !
descupe se ja existe um topico relacionado =/
esqueci de falar, é um celta 2001 2 portas !
Editado por k.arlooz
colega meu tem um pioneer 3000w (1000 RMS) ele usa uma caixa de 63l duto retangular, dispara alarme facio, treme o chão o trem, acho que 60l ficaria bem no celta com o duto retangular
Eu dei uma simulada aqui pra ver como ficava lá vai:
Caixa:
59,27L Livres
65,2L Brutos
1 Duto de 4''polegadas de diametros e 7,5cm de comprimento
Gráficos:
Amplitude de resposta:
Sintonia: @49hz
Sintonia F3: @38,12hz
0,0db: @40hz
3,0db: @45hz
Pico de 6,8db 52~57hz
Energia acústica máxima:
116db a partir de 40hz
Potencia máxima de entrada elétrica:
800w a partir de 35hz
Deslocamento de cone:
13,0mm (Xmax)34,7hz
Velocidade do ar no duto:
50,4ms / 49,0hz
Sistema de impedancia:
Minha Opinião
Assim como você queria uma caixa sintonizada na sintonia do celta no caso é 49hz fiz essa simulação pra você ver ! é o seguinte pra mim a caixa ficou muito picuda ! pico de 6,8db 52hz é fo** ! mas dependendo do seu gosto musical ! se você curte rock, house, forró, sertanejo vai ficar bom e vai ter um bom rendimento, mas se curte Black, rap, Hip-hop, Slow essa caixa não ficaria boa ! com esse pico acho que ficaria muito enjoativo ! pra você ver pelo os gráficos o e2k só vai tocar bem apartir dos 37hz ! Esse negócio que dizem pra sintonizar a caixa com a sintonia do carro é mais pra competição pra conseguir mais Db's, disparar alarme etc. mas se você quer ouvi música essa teoria não seria o certo ! o certo é você sintonizar o mais perto possível do seu gosto musical ! então fica ai a dica !
Caixa:
59,27L Livres
65,2L Brutos
Gráficos:
Sintonia: @49hz
0,0db: @40hz
3,0db: @45hz
13,0mm (Xmax)34,7hz
50,4ms / 49,0hz
Minha Opinião
Não faz muito sentido uma caixa dessa pra e2k
pois ele não é musical, e caixa picuda não iria ficaria bom !
caixa pra ele na faixa de 55 a 60L tá show !
Então como disse fiz essa simulação só pra ele ver como ficaria a caixa com essa sintonia ! e não pra ele usar pasmafaute
Mas pra tocar algumas musicas até que ficaria bom sim não ficaria tão ruim mas com esse pico fica meio enjoativo,
Uma de 60L a @37hz = misto, ai sim ficaria bom :legal:
com apenas esse duto de 4" X 7,5cm vai soprar um bocado heim, tentaria utilizar dois dutos para diminuir ou evitar o sopro excessivo.
Caixa:
59,27L Livres
65,2L Brutos
Gráficos:
Sintonia: @49hz
0,0db: @40hz
3,0db: @45hz
13,0mm (Xmax)34,7hz
50,4ms / 49,0hz
Minha Opinião
Discupa a demora , maas valeeu hein ;D
Já vi que a caixa do jeito que eu pensei não vai me agrada nem um pouco !!!
eu curto bastante hiphop com bastante grave, de vez em quando um funk com batidão, sempre musica com grave forte, raramente eu ouço musica sem grave tipo sertanejo, e psy etc...
Então vo faze a caixa com 60L, qual deve ser o tamanho do duto pra fica legal ?
Tipo um gravão fo**, akele bem buuuuuuuuuuuum buuuuuuuuuuuuum,
um som do jeito que eu curto só pra vcs ter uma ideia, (não sei se pode por video aki mais eu coloquei)
Se vcs puderem ajudar de novo fico muito agradecidooo
PS: Sera que vai dispara alarme ??
então disparar alarme e o de menos kkkkkkou vc usa um de 4" igual do video (pioneers danadinhos em tocando muito gostei) ou 2 de 3" ai o comprimento vc regula de acordo com que vc acha melhor no caso a frequência ex:(30ctm), vou monta meus uxp acho que vou colocar 1 de 4" fica mais fácio a regulagem do comprimento pq e so um, depois da caixa o resto e detales :legal:
Valeeo brigadoo, e os pioneer ta tocano bunito msm hein ;D
