n3n0
A caixa X A não caixa
Dois contrastes maravilhosos que escutei durante o evento e que só poderiam ter sido proporcionados por dois gênios, Audiodesign e Mr.Quality.
A Audiodesign apresentou a caixa mais elaborada de todo o evento, uma Bandpass (afinal estava num Corolla) de 6ºordem composta por 45 lâminas montadas junto e dois dutos, um tocando acima de 25hz e outro abaixo. Isso sem falar no design particular do duto, o que eliminava o sopro (ressonância) dele. Uma caixa que pesa 45kg e levou incontáveis horas de trabalhos. Dentre todas que ouvi, foi a única que tocou 16hz da faixa 03 do CD do campeonato, aquela com os orgãos de tubo. Talvez a caixa de subwoofer que mais me impressionou em toda minha vida, e olha que participei dois anos do EMMA com competidor e outro ano como espectador. Pela primeira vez pude ouvir minhas músicas de referência tocando desde 16hz e foi supreendente. E olha que não sou chegado em subwoofer, estava lembrando a sala São Paulo.
O criador da caixa me disse que passou dias sonhando com aqueles benditos órgão de tubo, até conseguir reproduzi-los corretamente. Também me disse que quando estava ajustando o carro ele chegou a ficar com os olhos cheio de lágrimas tamanha emoção que o resultado levava até ele.
Outro gênio é o Mr.Quality com a não caixa que ele instalou na Scenic, quero dizer a caixa Di-polar que ele fez. Quando digo que se trata de uma "não caixa" tento dizer que ela foge totalmente dos padrões normais, afinal é composta de dois pedaços de madeira. Um onde se apoiam os subs, 2 de 10" Polyglass, e uma cobrindo eles porém deixando uma fresta antes do porta malas. É uma caixa que toca tudo o tempo todo e em duas direções ao mesmo tempo, apresenta uma resposta muito natural, ainda que não desça tanto e falte um pouco de dB na resposta dela.
Perguntei o porque daquela caixa inusitada e ele me disse: toda caixa da uma "cabeçada" em alguma frequência, prefiri eliminar o problema com essa não caixa; sem caixa não haverá cabeçada.
Quem sabe os dois colegas não nos digam um pouco mais sobre elas e como reproduzi-las.
Na minha opinião um carro com o Kit e o Amp da Scenic e caixa e a instalação do Corolla, pode até vender ingresso que vai fazer fila para escuta-lo.
Editado por n3n0
Como assim deixa uma fresta?
Dependendo de como é a caixa, vira uma dutada. Tudo depende dos aspectos funcionais e de como o falante se comporta.
Pra mim, não-caixa é o infinite baffle, ou seja, completo isolamento. O resto sempre provoca algum tipo de interação, tanto embaixo quando acima.
Existem muitos tipos de caixas além de bandpass, dutadas e seladas. Eu, particularmente, ando perdendo o ar por uma back loaded horn. É o tipo da caixa que te lembra que existe "mágica"... hehehehehehehe
Caro Kleber,
Não sou o maior especialista do mundo em caixa para subwoofer, acredito que os donos dos carros possam explicar com mais detalhes o como e porque delas.
Posso dizer apenas que o resultado final de ambas foi maravilhoso.
Vou comprar uma van e intalar um sub em BLH, só pra ver como fica, kkk.
Talvez seja melhor testar em casa, no quintal...
Minha cabeça tem pensado ultimamente muito no IB. Em tese, é a caixa perfeita, o problema é falante pra tocar bem desse modo.
Nem... subzinho de 6" cabe no PM... hehehehe. É assim que eu vou testar.
vou criar coragem e fazer a tal caixa IB que eu pensei pro meu carro, quero ver o 40V1 tocando com os seus 250L!
Uma coisa é genialidade, outra coisa é pesquisa.
E como ninguém aí inventou nada de novo... Fico com a di$po$ição para fazer e testar.
não pude ouvir o corolla, mas realmente a instalação é impressionante, eu senti que estaria nas cabeças aquele carro.
a impressão que tive do scenic é exatamente a sua, valeu pela apresentação do sistema lá no evento Agenor!
