TiagoRigueto
Hurricane 4.250 x Taramps TS300
Tenho uma Hurricane 4.250
Mas acredito que ela consome muiiiitaaaa bateriaaaaa....
Tenho duas baterias no meu carro e as duas já trocaram a cor do visor :huh:
Enfim, fiquei sabendo que aas digitais consomem menos, e eu estou afim de trocar
Mas a minha hurricane tem muitas configurações o que fez as minhas cornetas e meus falantes gritarem muito,
E vi que as Taramps T200 e TS300 tem apenas o controle de ganho...
Seria uma boa troca?
Eu economizaria bateria ?e teria o mesmo rendimento x qualidade que a hurricane 4.250 ?? ;)
Cara em mãos eu tenho
1 taramps t800
2 cornetas hinor 75wms
1 st200
1 par de 6x9 bomber new edge 200wrms
Troquei
Minha hurricane 4.250 numa taramps ts300 ( ainda não chegou )
Comprei
bravox uxp de 12" 500wrms 4+4
corneteira
A corneteira e o sub ainda não chegaram.
Minha idéia:
Vou ligar o uxp na taramps t800.
Vou colocar os drivers na corneteira e ligar 1 driver em cada canal da taramps ts300
E o outro canal que sobrar vou ligar o 6x9, a corneteira só vai andar no carro quando eu for fazer um churras, do contrário fica na garagem.
Na frente vou ligar o falante da porta e um tweeterzinho no rádio pioneer.
Vou ligar as duas taramps numa bateria auxiliar ELETRANS 80Ah.
Enfim, acha que fiz um bom negócio em trocar minha hurricane 4.250 numa taramps ts300 ??
Outra coisa, sabe que que eu estou afim de fazer ? Como eu tenho duas baterias, gostaria de usar apenas 1 quando eu desligar a chave do veículo...como eu faço isso ?
Editado por TiagoRigueto
1 taramps t800
1 st200
Troquei
Comprei
corneteira
Minha idéia:
simples coloque um disjuntor na bateria que vc quer deixar sem usar e ligue apenas quando quiser que ela funcione ;)
Então me indicaram não por essas coisas, deixar ligado direto no alternador pra dar mais spl.
hsaudshaudsaudshuidsa
você só esqueceu que o alternador não funciona com o carro desligado!
outra saida seria colocar um relê com o contato no pós chave, assim, quando o carro esta desligado, contato desfeito, e só a bat auxiliar funciona, quando liga o carro, 2 baterias em ação!
Tentei fazer isso, mas com cabo de 50mm fica complicado manusear o relê, o mais fácil mesmo é disjuntor.
Daí eu coloco o disjuntor na bateria do cofre ? é isso ?
Como eu desligaria a bateria do cofre quando eu vou usar o som ??
Um disjuntor perto da bateria do cofre e outro perto da mala, por segurança, é o que todos indicam, ai quando for ligar o som com o carro parado, desarma do disjuntor da mala. Ou qualquer um deles.
