anikilenter
Problemas com fusivel.
Opa galera, beleza? (:
to com uma duvidazinha. deem uma olhada nesse esquema que montei !
EDIT : o carro é um honda fit 2006
To com 3 duvidas.
1.No 1 fusivel do cofre-bateria auxiliar, fusivel de quantos AH devo utilizar?
2.Um membro aqui do forum, disse que é bom utilizar 2 fusivel nesse cabo que vai da bateria do cofre pra auxiliar, uma em cada extremidade, isso é verdade? se for, qual amperagem no fusivel da extremida da auxiliar?
3.O amplificador soundstream ele entrega até 2150W sem distorção e 2300 Com distorção. to pensando em coloca um fusivel de 250AH na auxiliar pro AMP...isso seria viavel? ou não é recomendado?
acima de tudo dei uma pesquisada, e não achei topicos dedicados a ese tipo de duvida :/ alguem tem como da uma luz? (:
e de preferencia, explique porque aquela amperagem que voce indico, assim para eu realmente intender []-[]
Editado por anikilenter
Opa
fala brother
eu usaria fusivel entre as baterias de 100ah.. o certo é usar 2 porta fusivel entre elas.. mas o pessoal acaba usando apenas 1 oq é errado tbm..
100ah ANL n abre atoa.. n vai te deixar na mao.. e se realmente tiver um curto ele abre..
se n tiver o manual do amp.. eu usaria o de 200ah pro seu amp( caso tenha o manual.. use o recomendado pelo fabricante)
abraço !
