ExTrEmE SPL
2 DD3515! + MTX TH4000D
o esquema é encontrar um amp com on/off no subsonico, assim vc com esses monstros pode descer a 20hz com mta força.
Ta dificil viu! rsrsr
Estou pensando seriamente em comprar um 5k2e!
Mas tbm pintou um MTX TH4000D! Estou vendo ainda...
Aproveitando o post:
A caixa ficou um pouco diferente. Resolvir faze-la um pouco mais alta e percebi que a cabine da saveiro vai estreitando a medida que vai chegando perto do teto. Entao a caixa vai ter que ficar meio "piramidal".
Resolvi fazer uma caixa usando MDF de 18mm., porem usarei MDF de 25mm na frente da caixa (onde os SUBS ficarão parafusados).
Então as medidas externas ficaram assim:
Base baixa= 130 cm
Base de cima= 120cm
Altura= 60cm
Profundidade=40cm
Litragem Bruta
126,4 + 116,4 /2 x 56,4 x 35,7 = 244,4 L
Litragem Liquida
244,4 - 20 (dutos e falantes) = 224,4/2 = 112,2
Portanto, agora terei 112,2 litros livres para cada DD 3515!
Abs
ué, quantos litros os subs ocuparam ?
de 244 pra 224livres.. 20/2=10.. apenas um sub ocupa +ou- 8Litros + duto que não deve ser muito pequeno.
quais dimensões dos dutos ? por que 2 câmaras ?
Cada Sub ocupa no maximo 5 litros! Digo no máximo pq no site da DD USA 0 3515 ocupa 0,17 cubics feet.
Para converter para litros é só multiplicar por 28.316.
28.316x0,17= 4,81L
Levando em conta que o DD 3515 americano vem com aquela proteção de borracha no IMA, o DD3515 brasileiro ainda ocupa um pouco menos...
Então os 2 ocupam 9,62 Litros e arredondei para 10L.
Fonte: http://www.ddaudio.com/mobile-audio/mounting-information.aspx
Quanto aos Dutos:
Usando o BASS BOX pro e usando os parametros fornecidos pela DD USA o resultado foi este:
Driver Properties
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 1
Dual voice coils = separate
Fs = 33,65 Hz
Qms = 7,146
Vas = 53,86 liters
Qes = 0,529
Re = 3,333 ohms
Z = 4, ohms
Pe = 1500 watts
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square (optimum)
Vb = 112, liters
Fb = 33, Hz
F3 = 28,01 Hz
Fill = none
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 100, mm
Lv = 299,6 mm
Então os Dutos ouparão aproximadamente 5 litros (cada PAR).
Como irei usar 4 dutos de 10'x30cm a litragem total ocupada sera de aproximadamente 10Litros.
Bom, acho que é isto!
OBS= Tbm achava que o DD 3515 ocupava uma maior litragem!
Abs
simulou no bass box ? com as medidas reais do sub ? na parte Drivers, dimensions ?
converte pra mm ( x 25,4mm) é joga lá pra ver hehe
Sim!
Jogando no BASS BOX ele ocupa uma litragem de aproximadamente 8L!
Mas sei la, acredito que a DD USA deve ter feito testes para saber realmente quantos litros o alto falante ocupa!
Tipo colocando em um recipiente com liquido e vendo o quanto que transbordou! Pq se eu fosse um fabricante com certeza faria algo parecido!
O programa calcula de uma maneira aproximada pois não sabe realmente como é a carcaça do alto falante!!!
Prefiro ir na informação de que fabricou o alto falante.
Abração
Editado por ExTrEmE SPL
Sim!
Abração
verdade, eu faria isso também hahah
o bass box deve calcular como se o sub fosse algo fechado. mesmo assim em caixa de 240 litros 5 a mais ou 5 a menos não faz a mínima diferença.
a diferença se faz mais na área do duto em função deslocamento de AR gerado pelo falante.
Extreme,
como esta o andamento do projeto? a caixa ta pronta? os subs são isso tudo mesmo?
quando ficar pronto da um toc, vou ai em porto ve esse set.
quanto ao amplificador, pq não vai de Stetsom mesmo?
pelos calculos, a caixa tendo 220 ou 190, o gráfico anda no máximo 1hz pra cima.
Vai fazer 1 duto só? uma cratera com cantos arredondados no meio da caixa mirando pro parabrisa?
abss
Extreme,
Ola Joao,
Esta saindo! A caixa esta praticamente pronta. Estou morando em Palmas, depois vamos marcar para vc dar uma olhada.
Quanto ao modulo, estou na duvida em usar o 5k2 ou algum gringo...inclusive pintou a oportunidade de comprar um MTX TH4000D!!!
Estou na duvida danada...
Abs
abss
É bem isso mesmo! No grafico a diferença é bem pouca...mas imagino que na pratica é um pouco diferente...
Enfim, a caixa tera 224L livres para os 2 DD3515. Não tem como ser diferente!
Quanto aos dutos, estou tendencioso a usar os dutos redondos mesmo (4 dutos de 10x30cm)em linha bem no meio da caixa para ficar entre um banco e outro!
Tenho medo de fazer o duto retangular e errar na sintonia! Ja com o duto redondo, se eu perceber que nao esta rendendo o que quero, posso ir alterando os dutos ate ficar legal!
Pessoal, pintou a oportunidade de comprar um MTX TH4000D.
O preço é bem proximo do valor de um Stetsom 5k2e.
Sera que compensa pegar o TH4000D (usado)??
Obs: Não conheço este modulo pessoalmente. Quanto ao 5k2, ja tive e sei como se comporta.
Abs
se teu foco eh subgrave concerteza pegaria o th4000d nem comparar em frequancias baixas os 2 modulos!!!
abraçao
abraçao
:+1 Concordo!!!
mas se seu foco for um som q toque tudo....tipo sertanejo, forro, axe, dance e outros!!!
ae pode ir de SD ou Stetsom!!!
depende do q vc ira escutar!!!
VLW
eu iria de 5k2 ou sd5k.........nacional forte e garantia!!!!!!!!!!!!!!! excelente resuldado com essa combinação!!!!!
Mais especificamente iria de 5k2
O problema vai ser achar o Th4000D...
Igão,
eu iria de olhos fechado nesse TH4000.
sei quem era o dono, pega ele, garanto que sera melhor que a Stetsom.
E o pior foi que eu achei.....
Se pegou a do Fretta, otima aquisiçao!
O cara é supre gente fina e o amp. é fo**!
Pessoal,
Hoje coloquei a caixa dentro da saveiro rss! Coube de boa, mas o banco ficou um pouquinho para frente! Vou tirar a moldura que tem atras para ver se a caixa entra um pouquinho mais!
Tbm aproveitei e revesti as 2 portas com manta asfáltica para ver se ganho uma melhor acústica.
Só esta faltando cobri-la...
O modulo esta chegando..imagino que amanha ou depois chegue!
Ficou com cara de som gringo. hehe
Ai seguem as fotos!
projeto top,mais não seria melhor fazer um aro pra proteger as bordas do sub? algo em torno de 2 ou 2,5cm pq se o falante ficar escursionando e batendo no banco "acho" que pode acabar danificando ou o cone ou a suspensão dos DD.
acho eu que não vai pegar nos bancos.
