ExTrEmE SPL
2 DD3515! + MTX TH4000D
po***, saveiro 1.0 é fo** hein.
pickup não da grave? com esse set ai duvido haeuihauhiua, nariz coça.
cara eu iria de SD5000 ate ariscaria o SD8000
pq assim esses sub o conjunto de suspensão deles e mto duro.
ai pro bixo toca msmo se tem q tucha força
abs
KARAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAA BARROU O MEU =(((
Achei que ngm teria coragem de montar um subgrave ou spl dentro de um carro com caçamba igual eu
agora fiquei com inveja =( .....
vou me contentar com meu Tetech Competition de 10" atraz do banco msm =( ....
mais nao quero te encontrar nos encontros kkkkkkk (meedo) rsrs
cara ... acompanhando aqui .... ficando muito top !!!
o SET ta fazendo quase 2 anos :vts
karaka kkkk .. nem reparei ....... vc desenterrou e eu fui empolgado sem ver as datas kkkkkk k'
mais tem videos e foto do set montado ? eu nem vi rs
Editado por Milk's
Pois é acho q não rsrs
to montando tambem os 3515...
MDF 18MM é o suficiente para os 35xx. Se fazer a caixa bem feita e travada nao vai ter problema nenhum e ainda vai ganhar litragem wink.gif
25MM seria uma boa, porem nao acho necessario rpa um nivel desse nivel, alem de que deixaria relativamente mais pesada a caixa. Vai de 18mm, bem feita e bem travada e deu wink.gif
Também acho que 18mm bem travada e bem resinada já fica muito bom
KKK Esses novatos... afirmando uma resposta de 1 de outubro de 2011 meu senhor...
:vts :vts
snapback.pngXicao, em 01 outubro 2011 - 15:36 , disse
acho fraco heim...
25mm é indicado...
não é paine e nem 1512...
acho fraco heim...
25mm é indicado...
