lton85
4 pioneer 309 + taramps TA2000
to mto no aguardo do seu projeto
to qerendo monta algo bem parecido.
qero ver videos, ver como o grave fico pra dentro e pra fora
abraço
Luucasz, Bom axo que demora algumas semanas ainda em veio , num comprei o taramp's ainda :(, + já to correndo atraz disso.
acompanhando
to querendo monta 4 tbm, ja tenho 2 309
taramps 1600 tambem e tambem num gol bola :vts
Daniloj, orra vc tem tudo que eu tenho kkkkkkkkkkk... cara axo q vai fika bom sim , eu já venho 1 pioneer , depois 2 pioneer , agora kero mata a vontade 4 , vamo ve qq dá..
Nao sei porque, apesar da caixa ser ja conhecida curti pra caraio, haha :)
Porta-malas do gol 2 portas e bem grandinho. Bom disso e que com uma caixa desse porte os subs virados pra mala nao ficam encostados na tampa.
Vai usar o que de amplificacao?
No mais, parabens :legal:
Editado por Xicao
Ontem sai do trampo e fui la na loja ve os cara acaba a cx
A caixa fico com as seguintes medidas..
Deu coisa de 44 litros cada um ( pouca coisa a mais do que o recomendado para os 309 no manual, me basiei na cx do ERNANY que tinha 186,5l ( 46,6l para cada SUB )que no manual o recomendado era 46,7 pra cada SUB .
A cx deve um pequeno erro no duto , o aeroduto quase encosto no SUB de cima, sendo assim o duto não tem como alongar ele pra dentro.
vou colocar um pequeno externo pra fora da cx mesmo .
Como a vontade de ver tocando era muuuuuito grande, ontem cheguei em casa e liguei no taramps dt400 pra ve( so pra mata a curiosidade)
mandando coisa de maximo 30watts pra cada sub.
Acho que vou gosta muito do resultado pq desse jeito já me agrado kkkkkkkkkkkkkkkkk um grave macio forte, to super ansioso pra ver o trem moendo no ta1600
Modela da caixa em 3d
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=3fc56733f86794f8db3197f5c92d5a63
XICAO, so fan de taramps!, sempre usei nos meu set, quanto montei primeiro com um pioneer era um t400 mono, depois com 2 pioneer usei um t1200, ai voltei pra um pioneer comprei outro t400 , ai vendi tudo e comecei monta esse set. com 4 pioneer eu quero usar o taramps TA1600,
Pow, bacana. Se te agrada e o que ta valendo. F3/FB da caixa ta em quanto? E ta faltando o que pra botar o TA1600?
Desculpa qualquer erro de digitacao, to no trampo e tenho que digitar rapido pra kct xD
POh XICAO , Ai vc aberta em mano!, f3/fb num sei ñ em tentei mexe com winsd pra simula igual a galera faz aki, + nem axei todos os dados do
ts-w309d4 pra fazer isso, ai fui meio na raça mesmo acho q vai fika bom , não sou tão exigente igual alguns cara do forum !:D aiushaiuhs.
Num comprei o TA1600 por me falto tempo (R$:$$$,$$ )esse mês , se é q vc me entende ! :D
show de bola hein amigo. e os dois dutos da de boa pros 4 pioneers ?
tenho um Sd2k pra vender, se lhe interessar só da um tok
acho que ficaria uma boa com os 4 subs [¨]
abraço
ah, e faz videos pra nós :)
acompanhando
Editado por fsfilipe
E aí, como está tocando os 4 sub??? Acha que está faltando potência??? Eu também estou com uma T1600 com 225Ah e achei ela um pouco fraca pra meus 2 subs de 15" 800 WRMS Destroyer.
abraço
acompanhando
fsfilipe, sobre os duto ainda não sei como vão se comportar quanto por pra funcionar mesmo. sobre o seu sd2k cara, vo agradecer a oferta, apesar de saber que o sd e um excelente modulo ainda vou arrisca com taramps.
Eu ainda não comprei o amplificador , so liguei eles no t400x4 q toca os trixial pra ir escutando ate eu compra o ta1600.
Sobre seu taramps, vc regulo certinho? o amplificador e o cdplayer? mesmo assim ta achando fraco ?
Editado por lton85
E aí amigo como ficou? faz um vídeo pra nóis hehe
Pretendo fazer uma caixa muito semelhante a essa tua.. me diz umas coisitas, com 2 dutos não tá soprando muito? a quanto tá a sintonia?
Para os mais entendidos gostaria de saber a diferença que eu vou sentir se eu deixar em camara única ou fazer 1 camara para cada 2 subs e a relação com os dutos, por exemplo, cada camara 1 duto ou 1 duto por sub, lembrando que será no máximo 2 camaras para os 4 subs.
v1eira, ainda não comprei modulo cara, eu usando ele pra num fica barado com um xing ling de um amigo, os dutos sopram um pouco quando que com o mala aberto, que por sinal não rendem nada fechado eu não escuto sobro e pra mim dá descendo, grave não vibra ele chacoalha,fico bem pra mim, se eu não errei na simulação ta sintonizado em 32hz, 2 dutos de 17cm por 4pol.
eu so alterei a posição dos SUB de cima virei eles pra dentra da cx , pra dar espaço pros dutos pq pra almenta o tamanho eles pegariam no SUB , tbem fiz por stetica eu axo legal, vo ve se eu faço um video esse fds ai posto, mais ta bem fraco mano, o amplificador e um bem xingling msm!
Troca esses cabinhos dos subs, por uns 4mm ai.
Se nao dá bosta.! :legal:
aiushiuashau, não RODRIGÃO de boa!, essa photo ainda não tinha passado os cabo! eu tava testando o tamanho dos dutos e posição do sub, hora que fico do meu gosto, eu passei os cabo certinho de 4mm msm.
e o grave pra fora, como q ficou?
parabens pelo set!
fraco, bem xoxo , com o aero duto no tamanho orig até dava 1 gravinho forte, + quando aumentei ele pra 17cm fico bem fraco pra fora..
Mais acho que nada ainda serve de base o modulo bem ruinzinho!
será mano, ! eu tenho um receio em usa rodstar cara, meu amigo tem uma rs1200 em 2 pioneer o grave nela e bem pesado da hora mesmo + ainda tenho receio veio.. mais quem sabe!
obs. troquei o titulo do tópico, pq acho que não se encaixa mais [ajuda] e achei melhor destaca no titulo os item do projeto e em descrição a situação que o projeto está ....
Editado por lton85
tem um preço bom cara..eu to fechando o set aki..e to axando que vo de 4 309+ o RS1600
ja tive o 1200 tocando um nitro de 700..e era mto bom..fora o SUB..rsrs
acompanhando...
qdo colocar esse ampli ai vai ver o qe é grave...
set vai ficar forte e cuidado pra não desmontar o golzinho... kkk
abçs
Fala galera, dei uma abandonada no tópico, já ta com uns 20 dias que comprei um TA-2000 da internet e cara mando a versão de 4ohms ai ta dando um rolo e ainda não consegui trocar pelo de 2ohms...
Bom mais to postando aqui pra mostra um vídeo que fiz esse fds com um TA-2700 de um amigo meu ....
http://www.youtube.com/watch?v=87QjPmMGrXw
Sei que tenho pouca bateria ainda. o consumo do taramps segundo o manual e de 280 Amp.. cara pode ser que mude quando eu colocar mais bateria e tals, mais a primeira impressão eu não gostei , achei o grave rápido muito ataque forte em SPL mais deixando muito a desejar em sub-grave, ai comecei a fazer uns teste com tamanho do duto posição do sub e regulagem .....
O que mais me agradou por enquanto foi com os SUB de cima virados pra dentro os dutos com 14cm, deixar HPF do taramps pouco menos da metade coisa de uns 20hz e o LPF no minimo em 50hz, no MVH-7350 na parte de equalização a primeira banda gráfica de 40hz fico + 2 e na segunda banda de 80hz eu reduzi pra -3, na parte do Sub fico na frequência de 50hz com + 2 .
Espero que quanto colocar o meu TA-2000 com mais bateria, esse set de uma virada pq do jeito que tá pra mim não serve!
edit: outra coisa por curiosidade se resolver colocar + 2 dutos na caixa podem ser de 3 pol?
Editado por lton85
Duro que não tem como eu coloca outros 2 dutos de 4", pra começa já saiu cagada que os 2 duto que tem, pra colocar prolongador neles só virando os sub como ta na segunda parte do vídeo! pq se deixa os sub normal na caixa o duto pega nos SUB ( só cabe o aeroduto).
Levando em conta isso pensei em mandar por mais 2 dutos de 3" na parte de baixo! Sera que vira?
