Renanspl
DUVIDA BATERIA
E aew pessoal blz?
tava dando uma fuçada num site gringo vendo uns equips pra som, modulo, capacitor bateria etc.
e me deparei com uma bateria que me chamou a atenção apenas pela estetica e pelo preço apeans 50 dolares , mas como nao manjo muito dessa parte
precisava de uma ajuda ai de quem entende mais, é fikei curioso pq a tensao dela é 16v e normalmente as que cnheço sao 12v se alguem puder me explicar tbm qual a diferença entre as voltagens das bateria agredeço tbm ta ai o link da bateria
http://www.sonicelectronix.com/item_20578_Kole-Audio-KCELL-300-KCEL-300.html
abraços a todos.
E aew pessoal blz?
abraços a todos.
Os módulos trabalham na voltagem máxima de 13,8V, eu acho que 16V vc correria o risco de danificar o seu módulo.
ah entendi, ams porque diabos sera q fazem essas baterias com 16v ?
Errado... Existem muiiitoos amplificadores que trabalham com 18 e até com 20v.... (eu mesmo até esses dias tinha um que aceitava até 18)...
entao vo da uma olhada na tensao que o modulo suporta...
mas e ai vale a pena a bateria ou não ?
pela estetica eu ja tinha até comprado mas preciso saber se vale a pená ou é so beleza mesmo
e vlw pelo toque
abraços
e vlw pelo toque
abraços
Opa, muita calma...
Para essa bateria trabalhar com os 16v de fato, e se manter assim, ela precisa receber mais do que isso do alternador, o que é possível com o acerto do regulador de voltagem.
Contudo só é indicado se fazer isso fora do sistema do carro, ou seja, um segundo alternador com uma segunda bateria, totalmente separados do sistema do carro em si, se vc acertar o alternador para 17v por exemplo e colocar a bateria de 16v no sistema do carro, o primeiro a ir para o vinagre é seu módulo de injeção eletrônica....
Só como referência, o módulo da injeção vai cozinhar lá para os 15v (+ ou -)...
Editado por Harada
sei la essa bateria,,pelo que da pra entender ali é de 2,5Ah e 300A de pico nao sei se com tao pouca capacidade vale a pena,,,me fez lembrar aquele mega capacitor da boss.
O link não está funfando aqio no trampo, estou dando pitaco na verdade me baseando apenas na tensão que a galera falou... Mas com essa corrente que vc citou aí... Pensei no MC boss tmb... rsrsr
ESQUECE!!!
Amigo essa bateria eh fraquisima ela eh 2,5ah e os 300 ampères são de pico e somente por 2 segundos
eh pelo jeito to vendo q eh furada essa bateria mesmo, soh visual e mais nada...
mas entao alguem tem alguma sugestão ai pra mim...
preciso de uma bateria pra dar conta de uns 1500 rms pqe o pisca pisca dos farois do carro ja ta me incomodando.
uma de 120 ou 150 amp sera q da ? e mega capacitor é necessario ou não ?
alternador vai precisar mexer ? ou da pra ligar junto com o da bateria do carro msm ?
se alguem souber um bom custo beneficio ja ia em ajudar bastante
Vlw galera show de bola a ajuda de vcs....
Se vc for ouvir apenas com o carro ligado, uma bateria de 120ah já dá de boa, mas para parar com o pisca pisca vc vai precisar de um Mega Capacitor também, isso pq não importa o tamanho da bateria, ela não consegue liberar carga com a mesma velocidade que o som demanda, procure um mega capacitir de 4farad (REAIS), de uma marca confiável que vai ficar top...
Em relação ao alternador, que carro vc tem?!? Dependendo vai ter que mandar enrolar ele para aumentar a capacidade...
entao eh pra ouvir com carro ligado mesmo
vou dar uma buscada ai nos mega capacitores
agora em relação ao carro é um celta 2010 ... e qto sera q fika esse trampo do alternador se precisar fazer msm?
vlw abraços
vlw abraços
Para o Celta vai precisar mandar enrolar sim, o último que mandei fazer gasteri 200 pilas... Tem outra opção, no Mercado LIvre tem alternador para celta de 120ah por 350 dilmas....
Vlw parceiro :legal:
utilizando esse topico aki!! desculpa ao dono!
as baterias tudor truck line sao bouas?
vi no site q a de 150ah tem 1400 de pico
e ae?
e ae?
Já usei elas em meu trabalho (manutenção linha pesada), e atualmente corro delas, devido à sua baixa durabilidade...
Em meus caminhões eu uso Bosch e nas máquinas CAT (melhor ainda)....
Boa tarde !!!
Para som automotivo melhor usar Bateria com manutensão, uso as Stroke Power de 125A/H e estou muito satisfeito !!!
Só não conto com o Alternador para carregar (3 Baterias de 125A/H) uso uma fonte JFA Turbo 1400 uma vez por semana, assim o motor do meu carro trabalha mais aliviado !!!
Abraço e Boa Sorte !!!
João Otávio
