RODRIGOB.
2 MTX Ts8512 Breve, troca do amp Hurricane
Entao cara, o amp deixou a desejar um pouco, mas mesmo assim esta bem forte, muendo o carro todo, a tampa da mala, as 4 portas.. tudo excursionando. Mas estamos vendo já um up no amp, fo** que nao sobrou espaço pra por um amp grande, essa caixa ficou no limite da mala, sobrou só a lateral dela pra usar pros amplificadores. Vamos ter que pesquisar um bom que se encaixe ali e nao tenha problema com refrigeração. Mas como eu disse pro Anderson(dono do carro) o Gol G5 é sem condições alguma pra acomodar 2 XXX 12 apenas no espaço do porta mala.
Cara, eu acho que cabe sim!
Pode ser o "tal" esse XXX, mas nao creio que precise de uma caixa maior que 80L pra cada sub. Afinal, sao de 12"...
edit: nome do sub
Editado por hiperim
Sim cara nao digo que o sub precisa de uma litragenm grande, o problema é o conjunto magnetico deles, isso que vai forçar a ter uma caixa bem grande pra poder sobrar uma boa litragem livre pros subs. No gol deu pra tirar 162L brutos com mdf 20mm. Uma caixa maior que essa nao entra. O que acredito ser pouso pra 2 xxx 12 + duto. Fora que um mdf 20mm nao deve ser o ideal pros XXX.
O amp estamos pesquisando ainda, vamos dar preferencias por amps gringos...
Eu iria de amp gringo tbm. Dependendo da marca, acho o som mais agradavel que os nacionais. Mais dinamico.
Dos gringos que eu já ouvi ate hoje, não trocaria nenhuma por amp nacional
Obs: E esse povo que tirou foto e fez vídeos do Gol tocando que não me passam nada pra postar aqui :banghead
Fala ai pessoal, tudo bem??
O som ficou bem gostoso de se ouvir sim, porem como o Rodrigo disse o amp nao desceu muito não, o quando tem umas musicas que tem lowbass ele desarma, a luz do modulo fica vermelha e é só jogar dois ovos e fritar !!!!! tranquilo, quase queimei a minha mao no modulo.
Enfim fiquei triste por isso, mas procurar um modulo que toque bem e caiba no meu porta malas, mas ficou forte, treme tudo, desloca ar bem mas está ainda como eu desejo.
Vou editar os videos e coloca ai pra vcs,
abraços
Nao cabe, você nao vai conseguir uma boa litragem pros 2 subs apenas usando o espaço do porta malas, pode ser que se passar da linha do tampao você consiga, mas ai só medindo pra saber.
EDIT: Fora que eu tenho certeza que nao cabe sub de 15" virado pra cima ali no gol, os quadrados ja ficaram quase no limite da mala.
Editado por RODRIGOB.
pensei que a malas do g5 fosse identiica ao do g4 que ai sim iria caber,
agora desanimei
HSAIUSHIAUHSUIAHS
não cabe mesmo ?
Cara no G5 eu consegui tirar no máximo do máximo uns 165L brutos com mdf 20mm. É o que esta caixa do gol tem. ai vc tem que ver se essa litragem serve pros seus 2 subs e se os 2 subs vao caber ali entre o banco e a tampa da mala.
Parabéns!
Ficou top...
Vai no encontro de SP !?
Eu falei pro dono do carro sobre o encontro, acho que vamos sim.
Jaja up o video aqui, estou passando pro youtube :legal:
Como prometido, o vídeo ai pra galera ver como que tá. Foi gravado logo em que regulei o ganho do amp, subs bem duros ainda.
Eu curti demais o visual que ficou o porta malas, mas ainda falta dar o acabamento nos cabos e revestir algumas parte da mala com o carpete tbm. Mas como a curiosidade pra ouvir os subs tocando era maior, acabamos colocando a caixa logo e o acabamento ficou pra depois hehe.
