Will G5
Dúvida Subwoofer ou Woofer
E aí galera, gostaria de uma ajuda dos experientes, dispenso curiosos shaushauhsua (sacanagem)bora lá...
tenho um SD 1500 empurrando 2 up grade 350rms, sobra potência para os sub, creio que o excesso de potência esteja fazendo o led do Clip acender quando do um grau a mais no volume (mesmo o ganho estando quase no mínimo), daí do uma baixadinha no cross e o grave fica escondido...
meu carro é um gol G5 porta malas limitado! e outra os dutos da minha caixa ficaram em baixo esse detalhe faz com que o SPL fique show más quando abro a mala o grave fica tímido, como poderei obter mais rendimento dos meus humildes up grade? mudando os dutos da caixa? ou substituindo por woofer (aberto a sugestões), lembrando que o objetivo é tocar de mala aberta...(estilo de música pancadão e sertanejo).
antecipadamente agradeço a colaboração dos colegas.
Editado por Will G5
O fator dos Upgrade terem 350wrms e o amplificador 1500Wrms não faz clipar mais cedo não...
Quanto você tem de bateria auxiliar e qual cabeamento ?
Como estão as regulagens no player ?
Sua caixa está com quantos litros e quais os dutos ?
Sei que a falta de batera tbm faz clipar, pensei que o excesso de potência tbm fazia...
Ainda não possuo batera auxiliar, hoje tudo é empurrado com uma humilde Heliar de 60 Amperes;
cabeamento: não sei a bitola más é bem parrudo
Player Pioneer DEH 2250
Regulagens:
FAD/BAL: 0;
EQUALIZER: CUSTON;
TONE CTRL: vareio entre 0 e -4;
LOUDNESS: HIGH;
SLA: 0;
CAIXA: 50lts por câmara com um duto por câmara de 4"
Antes de trocar o set alimente bem seu SD .. O minimo recomendado é 100 amperes para cada 1000WRMS..
Por esse fato tire suas conclusões , se não obitiver o resultado esperado ae vc troca seus subs..
Mas a alimentação é essencial tanto para seu set atual ou para um futuro que vc venha a adiquirir..
Espero ter ajudado.
Grato
Pow dei valor as colocações dos colegas, vou investir em batera e ver o resultado, valeu galera forte abraço e bom fim de semana!
Editado por Will G5
