marcelo990
Novo Projeto na UNO! (Fotos acabamento e ano novo pag.10)
Bom, 1 dos protech morreu essa semana, tirei tudo ontem e testei a caixa grande no carro, deu um trabalhão fazer ela entrar, mas foi.
fotos:
Protech
O que sobrou da bobina
As fotos foram tiradas a noite e com cel, enão não ficaram muito boas:
Tive que tirar aquelas peças laterais que seguram o tampão
Não da pra ver direito mais o banco está em 90°
Minha cachorra dentro da caixa
Por hoje é só.
valeu
não vi direito,ou tem so 2 dutos aí???? opa agora q vi tem 4, mas assim, os 2 dutos d baixo vão ficar encostados na lata do pm????? seria mais interessante c tivesse bota em cima do lado dos outros. ok
Editado por ADILSONBP
Depois tento tirar uma foto mais ali em baixo sobra espaço sim, deve ter quase 10cm livre.
Eu ia colocar em cima mais como a lateral é curva ai não daria o duto.
Tbm tem que o buraco ali é para 15", quando abrir para 18" o woofer vai ficar encostadinho no duto.
valeu
ola marcelo parabens pelo seu set ta ficando show.
vi q vc tem os protech excursion e eu to querendo comprar um par dele e gostaria de saber se eles sao bons e se redem bem pra dentro e fora(joga o grave longe)?
e qual o tamanho da sua caixa, dutos e sintonia?
é de sets assim, que me fazem as vezes pender pro TRIO!
Ta ficando mto show!!
Valeu
ola Marcelo parabéns pelo seu set ta ficando show.
vi q vc tem os protech excursion e eu to querendo comprar um par dele e gostaria de saber se eles são bons e se rendem bem pra dentro e fora(joga o grave longe)?
Fala ai meu amigo, os excursion são sim muito bons, mas para tocar de mala fechada, mala aberta não tem jeito, ele tocam, mais não rendem quase nada.
a caixa é a que o Ernany fez 160L sem divisória com 3 dutos de 4"x24cm
Valeu
NO UNO
NO UNO
NO UNO
NO UNO
NO UNO
NO UNO
set bacana, esses protechs ai estão me cheirando a garantia certo? pq pelo que vi ali as bobinas esfarelaram e não foi por excesso de potencia.
certo?
NO UNO
NO UNO
NO UNO
NO UNO
NO UNO
NO UNO
certo?
Sei lá, só sei que ele travou e quando desmontamos estava assim, queimou de bobeira, as musicas não estão no mesmo "vol", quando mudou de musica o clip ficou aceso direto ai já era, quanto de potência ta indo pros 2 eu não sei, tava usando o sd5000 1ohm com 160ah, e os subs estavam ligados a 4ohms.
valeu
Cara penso assim tbm.
se não fosse o alto custo e a disposição de espaço
montaria um igual com toda certeza.
É meu amigo, tem que ter muita vontade de montar esse som mesmo, todo mundo me chama de louco!
onde vc comprou as etd,quanto saiu.
ta ficando show o set.
Comprei as ETD aqui no forum.
Opa mais um do rj kk , Vamo que vamo esse set vai ficar forte em ! vai destruir a uno vai ter que por um pouco de manta ai em tio se nao vai ejetar o teto !
Não vai tocar de mala fechada não.
dai meu caro... ta quase em? hehe
Aguardando!
Conheço um projeto parecido :rolleyes:
Como já disse vc é um dos responsaveis pela escolha dos SDS, lendo seu topico, como ocorreu esses dias fico cada vez mais ansioso pra ver tocando.
aguardando pra ver mais fotos e um video....
boa sorte.
Assim que as ETD chegarem posto fotos!
Valeu
meu galo, quantos litros ficou a caixa e em que sintonia?
Mudei a minha agora, estah com 140lts sintonizada em 45hz... chega tá dando nojo, tive que re-fazer todos os cortes do grave e caiu meu brake-light....
Abraçao!
Abraçao!
Fala Joéster, tem 120L(pra cada) sem descontar os dutos e o falante, é o max que deu pra tirar na uno sem tirar o banco trazeiro(que fica a 90°)
A sintonia vai sair na hora, vou testando o duto e ver o que fica melhor mas deve ser algo entre 45 e 50 hz
Valeu
Editado por marcelo990
120 lts ja da um puta grave. E com a vantagem do duto redondo poder alterar a sintonia hhehe...
TU me acredita que caiu meu brake-light (quebrou os lados) , escapou um suporte que segurava o banco, caiu caixa de MG e tudo pra baixo quando freei heuheue... que lambança ...
Os bixinho tao tocando forte!
Show meu amigo, aqui ta quase, só falta mesmo os SDS, o resto já está pronto!
brake-light não é o primeiro que vejo cair, heheh, som forte é isso ai.
A caixa de voz vou parafusar na caixa de grave, assim evito problemas, pois num acidente por exemplo, imagina a caixa de voz vindo na sua cabeça? Além de protejer de ladrões que por ventura abram a mala e tentem levar só ela.
valeu
