marcelo990
Novo Projeto na UNO! (Fotos acabamento e ano novo pag.10)
Esse som da Dakota tah farfonhado.
O que é Marcelo990 falou realmente é verdade...
Sons bons são poucos.
Né não...
"farfonhado"??????????????
Falei com o amigo da dakota hj, as caixas dele tão com 75L brutos :pirou: , ai num da mesmo.
Valeu
Valeu
farfonha: bagunça
KKKKKKKKKKKKKKKKK
Duas Dúvidas:
Como é que os sub 3.0k se mostraram em relação ao aquecimento?
Notou uma queda muto brusca no som?
Editado por everton_m7
farfonha: bagunça
KKKKKKKKKKKKKKKKK
Uma Dúvida:
Não notei NENHUM aquecimento, mesmo tocando horas. Mas tbm to com 120Ah de bat. aux. Ai o SD5K não deve estar dando tanta potência a ponto de aquecer o falante, só vou poder falar isso quando estiver com bateria o suficiente para o SD render o que ele pode.
Valeu
Valeu
Tu tah usando alguma fonte? (esqueci e to com preguiça de ir lah no começo) kkkkkkkkkk
Uma JFA caíria bem no teu set.
(O pobrema é grana sô...)
O problema é que onde eu toco nunca tem tomada, então nem adianta.
Depois to afim até de pegar uma, mais só para carregar as baterias
Valeu
Bom, finalmente as fotos de sábado a noite:
O "DJ"
E como é TODO sábado:
Valeu
O Rafael da protech pode confirmar, mas creio eu que você alterou brutalmente a FS do falante acrescentando peso ao cone, além disso creio também que a sensibilidade abaixou.
Mas eu tirei a calota da over e coloquei a outra, não colei por cima. A calota da over é até mais pesada que a da Protech.
Valeu
Bom, tenho varias novidades.
To meio sem tempo mais espero amanhã poder postar aqui as fotos e contar tudo.
Valeu
Valeu
acompanhando...
acompanhando...
Valeu
marcelo, o cone dos protech nao fica triscando no carro?
Ficava sim, até marcou, mas colocamos uma madeira para a caixa não ficar encostando na lata pois com o carro andando não tinha como manter a distancia.
Valeu
Bom, finalmente fizemos o acabamento do som(dia 31/12/2011) para tocar no ano novo, seguindo a dica do nosso amigo aqui do fórum e de outras pessoas colocamos o "feltro"(não sei como se chama onde vcs moram) por dentro da caixa:
E finalmente o acabamento:
No carro:
Ano novo passou e como sempre mais um dia para tocar:
Tinham alguns sons que tive que tirar uma foto:
Podem falar o que quiserem mais nunca vi NADA igual a essa parati(SPL pois qualidade 0), não sei como mais o grave dela abafou 4 carros que estavam tocando junto, tinham 2 pickup com 2 tomahawk 18" cada, mais 2 hach com 4 tomahawk de 15" cada.
Esse astra tbm estava forte:
E uma coisa que me impressionou mesmo, ESTAVA SEM NOÇÃO DE FORTE O GRAVE, estava num celta com 4 d405:
No geral o ano novo foi muito bom, tocamos mais afastado do "POVO SEM NOÇÃO", postei alguns dos carros que tinham lá, tinha uma santa fé com 6 tornados de 15", e vários outros carros muito fortes. Porém ninguém tinha a qualidade igual ao nosso som, dava até gosto de ouvir o nosso depois de ver outros sons.
O "feltro" de dentro da caixa na pratica não mudou NADA o rendimento, não sentimos diferença alguma, sorte que isso é barato.
EU achei que visualmente ficou outro som, ficou muito bonito.
Valeu
curti o acabamento
o celta com os 6 toma eu curti tbm...
PS vc passou algo no cone dos tetech?
curti o acabamento
Valeu, celtinha tava muito forte mesmo.
Não passei nada, esta como veio da Protech.
Valeu
Uma coisa ainda não falei.
Comprovei como vários aqui no fórum a eficiência e pós venda da Soundigital, um SD250 tinha ficado ruim e mandei para a fabrica. Ainda fiz um pedido de uns adesivos da SD, o resultado é que voltou muito rápido e com tudo que pedi:
Valeu
Valeu
hj pelos relatos vejo q a SD é uma das melhores falando na garantia oq eh muito bom :legal:
fala ai qual foi o problem ueahuaeuh
fala ai qual foi o problema ueahuaeuh
SD foi show d+, só paguei para ir, a volta foi com eles.
Cara o que ocorreu foi um problema no aterramento do RCA(nada a ver com o SD), consequentemente o modulo parou de funcionar e só ficava em proteção.
Valeu
Nem parece que tua caixa tem 120L mano, ainda mais sendo em um UNO e o mais incrivel é que tu não precisou tirar os bancos, vou testar meus SDS818 nessa caixa tambem e ver como fica, hehe'
Ficou show o acabamanto, muito show mesmo.. abraço
Editado por Junior Panca
Poxa... :unsure:
Fui eu que recomendei o feltro
Na minha caixinha fez uma diferença legal,
No mais foi mal aê
Buenas...só p relatar mesmo.
Eu e meu primo temos em casa umas caixas profissionais q brincamos de vez em quando, uma caixa com 2 de 18", outra com 3 de 12", drives titanium, uma mesa de 12 canais, aparelho de força e blábláblá.
Certo dia tiramos os 18" da caixa e colocamos lã de vidro dentro, aquelas q vem em refrigeradores, e digo, deu uma grande diferença nos graves, graves mais aveludados, gostoso mesmo.
Abraço.
É marcelo mais uma vez vc surpreendeu a galera, Muito bom o acabamento .. gostei muito !
Parabens ! ..
Nem parece que tua caixa tem 120L mano, ainda mais sendo em um UNO e o mais incrível é que tu não precisou tirar os bancos, vou testar meus SDS818 nessa caixa tambem e ver como fica, hehe'
Valeu, mas ao vivo é bem diferente, a caixa é GIGANTE, muito grande mesmo, antes de colocar no carro ninguem acreditou que fosse caber.
Poxa... :unsure:
No mais foi mal aê
Que isso cara, tem nada não, tudo para melhorar o som é valido, não sentimos diferença mais foi uma experiencia.
Valeu
Abraço.
Todos relatam isso, não é a primeira vez eu faço isso e não sinto diferença. Pode ser as musicas que são diferentes e agente não sinta.
Valeu
Parabens ! ..
Valeu, gostei muito do acabamento tbm, ficou show.
