Dragula
Blower
Ola mossada quero saber se carros com Blower podem andar em qualquer tempo na chuva por exemplo ou terao problemas?
Acompanhando, tenho essa duvida tambem...
Alias, se alguem puder ser um pouco mais "resumidor", como funciona um blower?
Pesquisando no Google, recomenda-se não andar na chuva, mas não diz nada de proibir pasmafaute
HAhaa So vai aparecer gente com a mesma duvida??
Tomara que nao! Tambem queria saber...
Recomenda-se não dar um tiro contra a própria cabeça. Mas não existe tal proibição... hehehehehehehe
depende se fo um blower muito alto, pode servi como para raio :vts
Creio que se for bem regulado e lubrificado nao tem problema de anda na chuva
Pro blower, não.
Mas e a piscina que se forma dentro dos cilindros?
Pro blower, não.
bota tipo de um protetor na frente ué
kkkkkk daqui a pouco o dono do tópico volta e diz que tem um Fiesta Supercharger kkkkk
Pior se ele disser que não anda na chuva por causa da resposta no google pasmafaute
Ola pessoal e parece que ningem ainda sabe se entra muita aqua ou nao ne? Bem au acho que se o combustivel for alcool os danos que poderiam existir sao menores, porque alcool e agua se misturam mais se for a gasolina pode causar algum dano porque gasolina e agua nao se misturam.....
Editado por Dragula
No blower não vai entrar água, a não ser que você use um scoop captando ar pelo lado de fora do capo, e sem filtro. Mas entrar água no Blower? Jamais, mesmo porque vai ter o filtro antes dele, seja esportivo ou não.
Muita gente confunde o Scoop com o próprio Blower.
Scoop com borboletas acionadas pelo acelerador:
A parte com as "janelinhas" vermelhas são as borboletas do Scoop. A parte onde está ligada a correia é o Blower.
Dentro do Scoop, normalmente vai o, ou os filtros de ar:
Neste exemplo, para carburação dupla
Blower em um motor GM 1.0 MPFI, com filtro cônico esportivo:
Portanto, a não ser que se use aspiração direta (seja pelos carburadores expostos, ou pelo scoop sem filtros, ou nos injetados, diretamente pela borboleta de admissão) ou pelo fato do filtro mal posicionado (muito baixo, sujeito a pegar o spray de poças dágua por exemplo), não existe possibilidade do blower "beber água"... ;)
Editado por Beto TunningWay®
Ola Beto valeu pelo esclarecimento, entao mesmo na chuva forte o Blower nao entra H2O, e que da uma impressão que quando ele abre e aspira o ar e em alta velocidade entraria muita água, mais entao e so impressão mesmo.
Sob chuva pesada, o risco de entrar água é o mesmo no caso do blower, turbo, ou até um aspirado com filtro esportivo.
O que precisa, é usar um filtro com elemento filtrante bom, aí não tem erro... ;)
