cassiouru
Player está reproduzindo mas não sai som...
Olá pessoal, meu carro tinha uma bateria auxiliar que foi retirada, agora estão só os cabos dela ali atrás do banco (ainda conectados a bateria principal), ontem mechendo no carro, sem querer, deixei um fio de energia de um antigo amp (que não está conectado em nada do som) encostar num dos cabos da bateria extra, não aconteceu nada, não saiu faísca, nem nada.
Mas dai mais tarde fui ligar o som e o CD player está reproduzindo a música pois da de ver pelo visor, mas não sai som no carro.
Eu tenho um CS 60D ligados num canal de um Stetson 600.4, e o cabo que encostou nos fios da bateria não está conectado nesse stetsom.
Eu não entendo como o som pode ter pifado se nada aconteceu...
Olhei os fusíveis do amp e não tem nada errado, chequei toda a fiaçao do amp e nada errado.
Alguém faz alguma ideia do porque isso aconteceu?
não quero mandar pra nenhuma loja pq meu carro ta uma bagunça que so eu entendo, e to meio sem tempo pra desmontar tudo em busca do problema agora...
Se alguém ai por acaso souber o que pode ser ja de cara avisa ai :legal:
Editado por cassiouru
pode ser que o amp não está ligado a bateria .]
pode ser que o remote esteja solto
pode ser que queimou fusivel do remote
pode ser que mau contato na entrada do amp de energia
pode ser
pode ser
pode ser........
tem muitas coisasa que pode ser .
Pega um voltimetro verifica NA ENTRADA DO AMP sae esta chegando 12v tanto no + e - e tbem no remote.
ok
