haz4rd
V30 + LRX 5.1K Ajuda nos cortes e ganho.
Galera, vou ligar o amp hoje no kit, o amp é um Audison LRX 5.1K e o Kit é um Focal 165 V30.
Não entendo nada de regulagens, cortes e etc.
Pretendo fazer os cortes pelo amp, minha HU é uma Clarion NX700, acho boa.
Vou ligar o kit bi-amplificado por isso sem os crossovers.
Minhas dúvidas.
O que coloco nos cortes?
E quanto ao ganho? Os canais A irei ligar para os tweeters, eles mandam 50 rms, posso colocar o ganho no máximo? E os mids, os canais mandar 160 rms o que devo por?
Valeu.
Acho que não to entendendo, esses cortes sao pros mid ou pros tweeters?
LPF: 3,6kHz (p/os mids. Ou seja vai tocar abaixo de 3,6kHz) Vai precisar fazer o HPF do midbass pelo player p/poder definir o sub.
HPF: 3,6kHz (p/os tweeters. Vai tocar de 3,6kHz em diante)
Editado por Alex_84
Sem querer ser chato mas ja sendo: Se nao sabe os cortes que vai usar, bota pra tocar com os crossovers originais.
Vai pegando a manha e percebendo se realmente é necessario fazer bi amp no kit cara. Ai voce aproveita e vai estudando mais umpouquinho as caracteristicas do kit...
Olha, eu já usei muito essa combinação, ótima por sinal.
Eu não gosto nem recomendo o uso dos crossovers da 5.1k... Eles são pouco precisos e muito estranhos.
Se quer ligar ativo, parta para um crossover ativo de boa qualidade, como um PXA ou Audison BitOne.
Se não quer gastar tudo isto, utilize o crossover original do kit... Faça apenas o HP pelo CD-Player...
Se quiser gastar em um processador, utilize o corte de 2.5Khz em 3a ordem, tanto para o mid quanto para o tweeter. Já testei quase todos os corte possíveis, e esta é a melhor opção na minha opinião.
Aqui tem uns 4 carros com essa mesma receita, 5.1k + BitOne + V30, fica excelente.
Abraços.
Eu em fiz exatamente isso, 1º instalei com cross passivo, fiquei uns 2 meses assim, muito bom por sinal.
Passado este tempo fui para corte ativo, "ai sim fomos surpreendidos novamente"
Valeu a pena pela experiencia :legal:
Ok, então vou deixar os canais A do amp sem usar? Ligo os cross nos canais B e mando quanto de ganho?
Tenho uns coaxiais da focal de polyglass, talvez possa usar os canais A para eles.
O que acham?
Gosto de som alto, acho que somente o V30 sem estar biamp vai ficar fraco, quanto de gamho posso mandar pra ele?
Vamos por partes. Voce sabe pra que serve o ganho?
Cara pelo que voce escreveu começo a acreditar que voce comprou o produto errado, este Kit não mostra suas qualidades em Volume Alto como voce mesmo escreveu, Kit destinado para qualidade, pelo menos eu não ando esfolando o meu assim.
Po mano.. bota o crossover original, e mete o ca****.. aumenta até no toco... pra dar um somzão maneiro..
Se não distorcer, ta valendo.. se vc curte som alto é só cuidar nisso, quantos érriemeéssi o kit aguenta? se for o mesmo que o amp mandar ou mais, ta tudo sob controle.. hehehe
abraço
Ok, vamos lá, eu estou usando o V30 ligado direto no aparelho com os cross originais, quando ligar no amp vai ficar bem mais alto ou não fará tanta diferença? Vou ligar com o cross passivo msm, quanto mando de potencia por canal? Gosto de som alto, mas se começar a distorcer eu obviamente irei reduzir o volume. Não vou judiar do meu kit.
Vai fazer muita diferença! Ainda mais em termos de potência e volume! Ainda mais com o Audison...
Coloque o ganho no Audison em menos da metade e vá subindo o ganho aos poucos e vendo até aonde aguenta... :-)
Um atualmente um KRX2 ligado ao LRX 5.1K, ou seja, parecido, e o ganho esta um pouco acima da metade do canal B, tá certo que é 2 ohms, mas mesmo assim fala bastante...
abraço
O kit aguenta 80 rms salvo engano, os canais B mandar até 160 rms, vou por na metade e ir ajustando aos poucos hehe
Valeu.
Vou fazer isso mesmo, valeu!
Lembre-se que o ganho não é botão de volume!
O ganho serve apenas para "casar" a sensibilidade da entrada do amplificador a saida do player ou processador.
Seu player tem 2v nas saidas RCA.
No amplificador audison você precisa fazer algumas contas para chega ganho exato.
Ele aceita players de 0.3 a 5v, e sua escala de ganho vai de 0 a 8.
Logo, faça algumas contas e veja onde 2 volts se encaixa nessa escala de 0 a 8.
Lembre-se que nesse caso o ganho sobe ao contrario da voltagem, 0 na escala de ganho é igual a 5 volts e 8 é igual a 0,3 volts.
Abraços.
A curva de um potenciometro não é linear e seria dificil chegar a um resultado exato usando uma função exponencial sem conhecer as variáveis.. o que seria uma maravilha!
Os valores impressos no amp são apenas para ter referência... então o jeito é fazer a moda antiga! pelo ouvido...
Abraços.
Amigo, botão de ganho NÃO É VOLUME, é equiparação de voltagem de sinal entre player e amplificador.
A melhor maneira p/ você regular sem ter um osciloscópio é deixar player com regulagem em FLAT, ou seja, bass no zero, mid no zero, trble no zero, enfim, sem equalização nenhuma. Deixa o ganho do amplificador no MÍNIMO. Coloque uma música que tenha uma qualidade de gravação boa, preferencialmente no estilo que você mais escuta e coloca o volume do PLAYER em 70% do volume máximo que ele chega, por ex. se for até o 40, suba o volume até o 30 aproximadamente. Solte a música, e vá subindo o ganho do amp até perceber distorção nos autofalantes. Assim que perceber, volte um golinho o ganho, e pronto!
Abraços.
Vou fazer isso mesmo Abreu, quanto ao HPF dei uma olhada na minha HU e ela me dá as seguintes opções 60, 90 e 120hz. O que devo por?
Quando por o subwoofer vou ter que usar o LPF da HU também?
Valeu.
Valeu pela dica, tava pensando em fazer assim mesmo.
Mudança de planos hehe
Comprei um Bit One! :P
Agora vou bi-amplificar o V30! Já tenho 3 pares de RCA pra ligar do amp ao bit one. Agora preciso de mais 2 pares pra ligar do bit one para a HU certo?
Valeu.
E nosso ouvidos não conseguem identificar distorções abaixo de 1%...
Alguns falam em 10%, mas eu estou sendo conservador e vou falar em 1%.
Logo, nossos ouvidos não servem para regular ganho de amplificadores.
Abraços.
