TiagoRigueto
Trio do carro no meu quarto
Galera
Tenho uma caixa no meu carro...com 1 woofer bomber 650wrms 4+4 e 2 cornetas, essa caixa usa 2 módulos
sendo 1 hurricane 4.250 e uma taramps t800
Estou querendo ligar ela no meu quarto, eu vi que isso é possível..quero usar só a hurricane, já que ela é stereo e mono
só não sei como fazê-lo
Queria dicas, idéias, experiências de como fazer isso...??
Primeiro você deve pensar em uma fonte, cabos rca e y da fonte de sinal para os módulos, um local apropriado para colocação dos mesmos para que possam dissipar calor... enfim... mas nao acho que valha a pena, 2 cornetas "berrando" dentro de um recinto fechado devem ser bem desagradáveis. Além do preço de uma boa fonte que nao é nada barato. pasmafaute
Então, meu foco é só o woofer batendo no quarto, no máximo ia ligar 1 corneta e 1 tweeter pra nivelar o som....e na hurricane 4.250
me ajuda aii
Compre uma boa fonte, ligue no módulo como a alimentaçao do carro e coloque o rca da fonte no modulo igual o player do carro, nao tem segredo.
rca pra p2 3,5mm ?? é isso ?
fera não sei nem ligar o módulo, mas aprendo com facilidade
Se você nao tem nenhuma noção da uma procurada antes de começar a mecher, pra nao ligar nada errado e talz.
Se você for usar um computador tem que checar se a saida de audio é p2, se for tem que usar um p2 pra 2rca mesmo. :legal:
Baixe um manual em PDF de algum módulo de 4 canais e leia como se instala o módulo.
Em vez do RCA vir do player, virá do PC, os fios que vão na bateria (+ e - GND) vão na fonte, e o remote vc tem que ligar junto com o + no módulo pra ele funcionar.
Veja a soma dos amperes dos fusiveis do seu Hurricane, essa vai ser a amperagem necessária da fonte pro módulo dar toda sua potencia, se colocar menos amperes não tem problema, o módulo só não vai dar sua potencia máxima.
Caso queira economizar na fonte procure aqui no fórum sobre ligar módulo com fonte de PC velha.
cara parece dificil assim de cara, mais é mt fácil
da um olhada nesse video que voce vai aprende faze a fonte
aí depois é só ligar o + o módulo no vermelho e GND no preto da fonte
e poe um fio ligando o remote junto com o + :legal:
http://www.youtube.com/watch?v=k1xIjmFrR_w&feature=player_embedded
voce pode fazer esse esquema tbm, só que carregando uma bateria, aí é só liga nela :vts
Pô galera muito obrigado aew pela ajuda
Vou pensar em algo sábado pois no meio da semana malemá da tempo de cagar...
Mas muito obrigado mesmo ! Todos que postaram = D
Tentei ajudar fazendo um esboço :legal:
hoje eu fui liga só uma fonte (porq tava com preguiça de liga as 3) num dos meus 309 e ela queimo :/ kkkkk
Putz que pena hein ? queimou só a fonte ? vc pagou quanto em cada fonte ?
Tira fotos do seu esquema aí, pra me encorajar ? =DD
Queimo O.O, estranho em, era pra ter só desarmado mas queimar ? tem coisa errada ai :legal:
Queimar essas fontes não é fácil... Já dei curto nas minhas umas quantas vezes, foi só trocar o fuzível que voltou a funcionar...
Da uma olhada com mais atenção na placa dela... As vezes é coisa pouca :legal:
Abs.
Tiago,
Depois eu coloco umas fotos de como faz a ligação no PC. Mas é exatamente como o leksom mostrou ali no esqueminha...
Abs.
vo ver a placa msm, mais tem uma que nao liga nem a pau :S
mais axo q vo desisti dessas fontes viu, vo deixar só 3 carregano uma bateria
porque talvez até sabado eu vo tenta pega o 1200D, aí haja fonte kkkkk
o módulo ta de boa :P
eu paguei 7 reais em cada uma, comprei num ferro velho aqui, tava tudo boa, testei lá mesmo na hora
e meu esquema era esse
depois começo desarma 1 ai eu usava só 3
mais como eu fui a maioria delas, eu vo refaze tudo ;)
As fontes são de amperagem diferentes né ? acho que deve ser por isso :legal:
sao sim , mais que queimo queimo mesmo kkkkkk :S
sem chance
vo ve se eu compro 3 fontes AT iguais e ligo em uma bateria
eu vi que elas sao mais estáveis num post, é verdade isso?
As fontes boas mesmo são as antigas ! as AT's bem antigas aquelas sim são boas pakas !
