Dudux
Como preparar um 1.0 8v
Bom pessoal ja dei uma pesquisada e andei vendo algumas coisas para preparar vcs poderiam me ajudar a colocar as peças certas?
Turbinas nao sei ainda qual colocar.Da para colocar intercooler em carro gasolina e alcool?
Penso em trocar as bielas para alguma forjada qual marca me indicam?
Rebaixar o cabeçote quantos mm?
Botar chip na bomba injetora e nas marchas.
Abrir o bico da bomba injetora.
Trocar filtro de ar para um esportivo.
Botar um escapamento grande qual colocar quantas ''?3'' ou 3,5''?
Radiador maior.
Molas eibach.Rodas 17'' alargar o para-lama.
Botar comando e trocar as velas.
Botar valvulas forjadas.Da para aumentar o numero de valvulas do motor?Preciso trocar o bloco?Virabrequim?
Boost controler com 2 solenoides fuel tech.
peak and hold 8A/2A.
FT 400
Turbo pro-fit1f
Wide Band 02 datalogger com sonda LSU 4.9
Digital Air/fuel meter.
E mais o que alterar.
que Marca preciso colocar para com esta preparação nao quebrar as peças do motor biela,valvulas...
Mais ou menos vai me render quantos cv?
Editado por Dudux
se tu quér fuçar no 1.0, acredito que tu queira um carro "pega-ratão"
então, primeiro de tudo, esquece as rodas 17" eu tenho 16" no 1.0 e não fica o bixo pra retomadas, imagine com 17"
sobre o resto da preparação eu nao entendo e nao posso ajudar
abraço
Bom cara sobre pegar o 2.0 qual vcs acham que quebra menos se preparar bem?O 1.0 ou o 2.0?
Minha inteção era fazer um 1.0 bem preparado 200cv no minimo.
Me ajudem com a lista la do primeiro post.
Eu queria mesmo era preparar um 1.0 e deixar com uns 240cv mais.Mas dai vou ter que preparalo bem para nao quebrar.O 2.0 deve quebra muito as peças ou quebra menos que o 1.0?
Pra 1.0, no máximo uma T2 Master Power, ou uma APL 240, etc... Intercooler pode ser colocado sim, mas eu colocaria só em caso de uma preparação mais pesada.
Só compensa se for partir pra uma preparação mais "bruta" mesmo, ou seja não compensa, pois preparação pesada em 1.0 é perder tempo e dinheiro.
Não tem porque...
Chip na bomba e nas marchas??????????? Onde tu viu isso brother hehehe?
Teu 1.0 é a diesel hehe? Cara isso não existe não... O que deve ser feito é colocar uma bomba de maior vazão preparada pra puxar alcool...
Vai ter que colocar realmente na boca da turbina.
2,5 da e sobra já...
Radiador maior.
Não tem necessidade.
Esqueça tudo isso, se o objetivo é por o carro pra andar, vai de aro 13 mesmo, no máximo 14. Fique atento apenas aos pneus, que devem ter o indice de velocidade apropriado, e composto de borracha mais duro. Ou seja, um pneu mais esportivo.
Pode ser feito, mas não que seja necessário, se fizer pode melhorar, mas nada absurdo.
Cara, onde você anda vendo essas coisas hehe??
FT 400
Turbo pro-fit1f
Meu... Estude um pouco mais sobre preparação antes de se aventurar, visite algumas boas oficinas de preparação, veja como é o trampo, o que os caras realmente usam. Tu tá colocando coisas nessa tua lista que não fazem o menor sentido...
O que quebra motor é instalação mal feita, acerto mal feito, e principalmente, motorista cabaço. Cavalaria depende de muitos fatores. Meu antigo Corsa 1.0 8v, rendia por volta de 140cv, só com dosador e 4 bicos de Corsa 1.6 abertos. Depois de abrir o motor pra 1.4, medido no Dino, deu mais de 160cv, andando com 1kl direto, se booster nem nada... E se você quer saber, já era até de mais.
PS, tu não colocou nada sobre up grade de freios, nem de suspensão ( molas e amortecedores apropriados. Só mola esportiva não faz milagre não...)
Editado por Beto TunningWay®
Daew pessoal blz.O que eu faço para ficar uma preparação pesada pa karamba?
Vou postar minha lista de antes alterada um pouco e vcs pode me passar uma lista para uma preparação bem pesada e altere o que for inutil na minha lista.
Botar um escapamento de 2'' á 3,5''
Radiador maior.
Botar comando e trocar as velas.Qual as melhores marcas de comando e velas(mais frias)?Eu quero trocar!
Trocar as bielas tbm qual a melhor marca de bielas?
FT 400
Turbo pro-fit1f
só com dosador e 4 bicos de Corsa 1.6 abertos. Depois de abrir o motor pra 1.4, medido no Dino, deu mais de 160cv, andando com 1kl direto, se booster nem nada... E se você quer saber, já era até de mais. [/b]
O que é dosador que marca é a melhor?Da para colocar quantos bicos?
O que mais eu troco quero uma preparação pesadissima!Me ajude sou novato mesmo!
Editado por Dudux
Cara não sei muito mais acho que o negocio era trocar de motor, botar um motor 1.8/2.0, e fazer uma preparação mais leve o que na minha opinião rende mais
e sai mais em conta;D
