faeldv
[Duvida] Um SD1000AB da conta de tocar 04 D405 e 04 St400 (ou 04 tryni
Ohh galera! ja fui no busca, mas não achei nada que se encaixe nessa situação! tô fazendo um up no meu som queria uma ajuda sobre o SD1000AB suporta tocar 04 D405 e 04 St400 ou 04trynium como faço as ligações?? ou se souberen de outro módulo AB que de conta do recado
abraços!!!!
Compra uma Banda 9.8 ou um Aquarius 4.1, pois eles fazem bridge em 2 ohms, aí você ligaria 4 D405 em uma bridge, e os 4 STs na outra.
Tem um lançamento da Taramps que também faz bridge em 2 ohms, a TS-1200x4 (versão 1 ohm). :legal:
edit.: mas uma SD1000AB também dá conta do recado.
Editado por LucasGYN
Obrigado galera!! mas como faria as ligações no SD1000AB pra casar certinho a impedância?? seria a mesma coisa do banda9.8 que o LucasGYN discreveu ai!!
Liga 2 D405 em um canal, 2 no outro, e nos outros 2 canais vc liga os ST's, 2 em um e 2 no outro também.
o sd1000ab faz bridge ha 2ohms, fica mais fácil pra você ligar os 4 d405 tudo juntas no bridge canal 1 e 2
os tweeters no bridge dos canais 3 e 4, vai casar a impedância e mandar 500W em cada bridge
Cada um faz o que quer, mas eu acho exageiroa adotar brigde do 1000.4Ab, que fornece esses valores abaixo, afinal, se você ligar apenas falantes 02 por canal em brigde seria 400w e 200w para cada. Veja os valores de potência nominal e musical dos falantes e saiba se é coerente.
No 1000.4 Ab teria:
4 x 250w a 01 ohms - 2 x 500w a 02 ohms
4 x 200w a 02 ohms - 2 x 400w a 04 ohms
No 500.4 Ab teria:
4 x 125w a 02 ohms - 2 x 250w a 02 ohms
4 x 100w a 04 ohms - 2 x 200w a 04 ohms
Para mim, acho que o que vai definir o amplificador é o fato de ter ou não Divisor Ativo. Se ainda for comprar Divisor, um passivo de 02 vias que faça corte inferior e superior para Drv Fenólico e corte inferior para Stw, a não ser que esse amplificador permita o corte inferior do Drv Fenólico. Para essa situação, poderia ser o 500.4 Ab e nada impede que seja em bridge, pois afinal seria 200w no total, haja visto que o Passivo geram uma certa perda.
Se for Divisor Ativo, o mesmo deve fazer corte inferior e superior para Drv Fenólico, numa dupla de canais e nos outros 02 canais, faça corte inferior para Stw. Para essa situação, poderia ser o 1000.4 Ab, no canal normal.
Editado por fcoelhogomes
Vi que o pessoal costuma botar em media 200~250 w rms em cima de um D405, vou aproveitar o topico do amigo ai pra tirar uma duvida minha tbm.. ja pesquizei muito e ainda nao sei se esta certo ou não ... em um dos topicos diz que o drive suporta teoricos 100w rms com divisor/cross passivo em 1000hz.. isso pq o capacitor ou cross passivo atenua um pouco o som correto? em um dos pfds da vida que achei no site da selenium diz a D405 suporta apenas 60w rms com divisor ativo fc a 1000hz, certo? no caso dessa ligação em uma bridge do 1000AB ja seria um exagero nao??? estaria pra enviar uma potencia bem acima da suportada pelo fabricante... o drive suporta tudo isso sem queimar?
as minhas 2 estao ligadas com capacitor 47ufx100v [^] e com o cross (bx-55 12db/8a) cortadas em 1000hz em um bridge do roadstar v12 mandando ~120w rms pra cada uma ... posso tirar os capacitores sem medo de queima-las ? deixo eles como se fosse um backup caso erro no cross ou proteção extra atenuando um pouco? to fazendo errado? muita gente faz isso, é necessario?
O Crossover Passivo gera perdas, mas qual seria o valor dessa perda eu não sei, mas isso não justificativa as ações acima de usar potência além do recomendado. O que as pessoas não atentam, é que a potência admissível ou máxima suportada, está relacionada ao valor do Corte (Hz) e nível de corte (dB/8ª).
Capacitor é Passivo de 1ª ordem ou 6 dB/8ª. Eu nunca usei capacitor somente. O divisores que utilizei sempre foram por volta dos 12 dB/8ª ou mais.
Me proporcionam melhor qualidade, pois gosto de ouvir som.
as minhas 2 estao ligadas com capacitor 47ufx100v e com o cross (bx-55 12db/8a) cortadas em 1000hz em um bridge do roadstar v12 mandando ~120w rms pra cada uma ... posso tirar os capacitores sem medo de queima-las ? deixo eles como se fosse um backup caso erro no cross ou proteção extra atenuando um pouco? to fazendo errado? muita gente faz isso, é necessario?
O fato de "sobrepor" os divisores não reforçam a segurança. O Bx seria suficiente, por apresentar maior nível e vai gerar maior qualidade, mas todo caso resta saber se o Drv suporta 120w a 12dB/8a, com corte em 1000Hz, com as configurações de ganho que comprometem a qualidade do sinal fornecida.
Vou pegar as especificações do Driver para fazer um comentário mais ajuizado.
=> RMS (NBR 10.303) (HPF 1 kHz) Ativo: 65w Passivo: 150W
hum saquei percebi mesmo que com o capacitor "ficou mais baixo no mesmo volume"... essa potencia de 65w que tinha visto no manual da selenium mesmo, pior que tem muita gente que mete 200rms nelas e diz que supporta, fiquei com pe atraz nisso. o meu modulo Roadstar V12 faz corte tbm .. essa era outra duvida minha se eu tiver corte do modulo 12db/8 + 12db/8 do cross, sendo os 2 cortados em 1000hz = atenuação melhor digo mais precisão e qualidade ? o corte continua sendo 12db/8 ou melhorado tipo 18db/8a ???
obrigado por sanar minha duvida... hehe
No 1000.4 Ab teria:
No 500.4 Ab teria:
No meu caso irei fazer os cortes em um Crossover Digital Booster Bc-60x 6 Canais (no caso um ativo) dai como ficaria as ligações?? 04 drives em um bride e as 04 st no outro bride ou um par em cada canal??
Editado por faeldv
