Bom pessoal...
Ainda estou finalizando e junto opiniões antes de comprar o que falta...
gostaria de opiniões!
O que eu já tenho:
- Player Sony Xplod Cdx Gt617ux 52Wx4
- Sub Bravox Bravo 350RMS 4OHMS
O que pretendo comprar:
- Kit 2 Vias Bravox CS60D
- Coxial Bravox CX60D
- Amplificador BBuster 3600GL
A principio ligaria da seguinte maneira:
- Kit 2 vias portas da frente (em paralelo com o coaxial)
- Coaxial portas de trás (em paralelo com o kit)
- Sub na bridge que boatos libera em torno de 300RMS
Alguém sugere alguma mudança ou acha que assim ta legal?
Lembrando que não posso fugir mto desse orçamento!
Se precisar dos valores eu coloco..
Vlw
Estão me falando q ligar os kits + coaxiais nesse amp pode forçar demais e queimar...
Alguém me dizer se realmente existe essa possibilidade?
Olha, acho difícil! 1 kit duas vias e um par de coaxiais mais um sub não é nenhum fim do mundo pro amp. Pessoal daqui já usou o BB tanto pra tocar 2 subs quanto pra tocar só stereo, e até hoje nunca ouvi niguem falando nada de perigo de queimar ou algo do tipo. Dizem queo bicho nem esquenta direito se comparado com outros amps do mesmo nivel.
to cabreiro pq falaram q ligar o kit + coaxiais a 2ohms vai ir muita potência e não vou poder ligar mto pra não queimar os falantes...
até me sugeriram comprar o 3000GL em vez do 3600GL...
vai depende de como vc vai usar queima todos queima vc num vai po pra arrebenta ne? vc vai aumenta pouco e com a potencia q vai ta neles vai fica bembem alto e tira um pouco do grave deles
:blink:
Cara, é só não extrapolar no volume. Se tiver tudo ligado certinho respeitando as impedancias, não tem dessa de mandar muita potencia.
Off: Ae Chileno, belo quote de segurança, o Niguin já tinha editado a pérola dele com um emoticonzim :vts
Ele so não consegue editar o meu uhauuauhauhahuauhuhauhuhauhaa [¨]
<_< você e mau em mano kkkkkkk
tá de boa, amigos e pra essas horas :legal:
Editado por niguin I
Não tem problemas não... Verique qual é a potência que o Amp libera em 2ohm, pois ligando os falantes em paralelo vai cair para 2ohm... Se não quiser correr o risco de queimar, é só ligar os falantes em série que vão subir para 8ohm e consequentemente o amp vai liberar bem menos potência.
Pode comprar sem medo que não vai dar rolo...
