Mano Antunes
Criando caixas de som
Ola Pessoal, queria montar umas caixas aqui e precisava de uma ajuda... É o seguinte, já li de tudo de como se fazer caixas de som mas o que mais me deixa confuso é que uns dizem que precisa ser descontado o volume(litros) do Alto Falante e do duto, outros dizem que só desconta o duto e outros ainda dizem que não se desconta nada,é bruto mesmo... E aproveitando queria saber como fazer aquela conversão de duto redondo para duto retangular. Tenho uma caixa aqui que tem duto retangular de 28,5cm de altura, 10cm de largura e 14cm de profundidade, então ele tem uma área de 285cm², e quantos dutos redondos de 3" ou 4" para dar a mesma área??? Pelo que já pesquisei o comprimento continua sendo o mesmo né?? Muito Obrigado à Todos !!!!
area do duto redondo = pi x raio ao quadrado
no caso de 4" ou 10cm seria area = 3,1416x5²
area = 3,1416 x 25 = 78,54cm²
isso arredondando pq na verdade 1" são 2,54cm.
Então digamos que que eu tivesse uma caixa com um duto de 4" e quizesse mudar a caixa mas usar um duto retangular(régua) de 7,854cm x 10cm e o comprimento continuasse o mesmo, esse duto seria igual ao redondo, com a mesma vazão de ar???? E o volume(litros), que por ex.
um duto redondo seria v=pi x r² x H(altura)nesse caso o comprimento do duto redondo. Também tem volume o duto retangular??? Preciso multiplicar os 3 valores dele ou não existe volume(litros) duto retangular????
Ninguém???? Ajuda aew !!!!!!!!
