vicentinii
Boss Cx650 armando a todo momento.
Pessoal, estou com um problema.
Meu irmão tem um Boss CX650 que está armando proteção a todo momento,
volume a 50% ele já arma. Já foi verificado a fiação, aterramento.
E nada de resolver o problema. (Obs: Ele esquenta um pouco)
Boss Cx650 (Bridged 4 ohms: 240W RMS x 2)
Nele está ligado:
canal 1: 1 oorneta Hinor (60rms)
canal 3-4: 1 Sony 10", 350rms, 4 Ohms ( passando fome )
Remote ligado direto na bateria com chave para acionamento.
Bateria Heliar 70a
Fiação 21mm ( Devido ao set anterior )
O player é um Sony Xplod, que por não ter saida rca, usa um adaptador de RCA da Stetsom.
Alguma ideia do que pode ser ?
Editado por vicentinii
Antes de qualquer coisa, essa bateria está em boas condições? Se a resposta for SIM...
Meu amplificador armava proteção da mesmo forma (Boss cx1000). Abri o mesmo, e me deparei com uma "solda fria" na fonte.
Se todos os canais do seu amp estão reproduzindo som normalmente, vale a pena verificar, pois é problema comum nos Boss devido ao processo de fabricação "porco".
abraço!
abraço!
efshope, a bateria ta zera, 1 mês de uso,
coloquei bateria nova pensando que era por conta da bateria que ele estava armando
Amanha de tarde vou abri-lo e dar uma olhada na fonte.
Caso não seja isso, não terei mais ideias do que fazer.
Fazendo uns testes hoje, verifiquei que ele só arma quando uso bridge,
tanto faz no canal 1-2 ou 3-4, o alto falante não é o problema, pq testei com
outros 2 alto falantes de (4ohms), 1 Sony igual o que ele usa, e testei um Bomber Edge pq ele é menos potente (150rms)
Testei todos os outros canais com cornetas e tweeters e ele não armou.
Nenhum xiado, todos canais tocando numa boa as cornetas e o sub.
Mesmo com o ganho no minimo ele arma com qualquer Sub.
Alguma ideia ?
eu sei que o bridge 3x4 é pro grave mais tente o bridge do canal 1x2 pra ver se ele tb entra em proteçao.pois coloco muitos modulos da boss aki e os unicos me ocorreram isso foran os made in china só que os outros fabricados tanto no EUA quanto na KOREA nunca me deran trabalho lembrando a boss nao tem fabrica na china mandei um imail uma vez pra la e me informaran isso
É exatamente o mesmo problema que meu amp apresentava. Pode ter certeza que é solda fria. Ao conferir a fonte, aproveita e dá uma geral por toda a placa, que vc vai encontraar mais coisa.
abraço!
abraço!
Conferi a fonte e tudo mais, tinha algumas soldas aparentando um mal contato, refiz tudo.. mas o santo problema continua.
To pra jogar no lixo esse modulo... ninguém consegue achar o problema.
Mas ta valendo a ajuda efshope! Abraço
Duas fotos ai pra ver se alguem com olhar melhor que o meu encontra algo..
Sei que é dificil de ver por foto, mas não custa tentar.. pasmafaute
http://imageshack.us/photo/my-images/33/20110910171332copy.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/843/20110910165810copy.jpg
